"team thunder" bmw 318iT
  • "team thunder" bmw 318iT
    här kommer en liten och långsam projekttråd om mitt bygge, i en bmw e36 318i touring från '96!
    Kan ju börja med att dra lite info, tysksåld bil som kom till finland 05, m chassie, m ratt, taklucka, klima, tyginredning och manuellt vevade rutor
    I min ägo hälsade den på en diksbotten för någon tid sedan då jag hade att välja mellan det och frontalkrock....
    I samband med reparationen blev det M paket runtom, coilovers, angeleyes, vita blinkers och BBS challenge 18" och vips vart ju bilen bra mycket roligare att både åka i och se på
    Och eftersom jag redan brutit löftet om att inte göra något åt denna bil var det ju lika bra att löpa linan ut och bygga en liten stereoanläggning i den, och det är uppbyggnaden utav den vi förhoppningsvis får följa här!
    Målet är i princip att få en trevlig installation att titta på och lyssna på
    Setupen lyder:
    HU: pioneer p-99rs
    Steg: 2st nakamichi pa-2004
    Framsystem: dynaudio mw162, md142, md102
    Bas: dynaudio mw182
    Batteri: 2stk energizer 95Ah, ett på originalplats fram och ett på originalplats bak + 4st 1F kondingar
    Kablar: audison, jentech, cordial och nokia
    mera info kommer!
    mvh
    Grönflejkad låg corsa a med aluminiuminstallation under uppbyggnad
    Re: "team thunder" bmw 318iT
    del1! hu, bräda och relaterad dämpning
    panelen åvanför fotbrunnen känndes lite väl plastisk, men så var det ju bara papp/lump-matta fastlimmad med några små strängar som ända ljudisolering.....
    på med några bitar SC, måste faktiskt erkänna att version2 känns ganska OK om man tänker på hur skit version1 var! så jag kommer att dämpa mera plast med denna matta fast jag varit så hejdlöst emot den förut :P
    klädde även undersidan med raggarmatta för att matcha baslådans undersida
      del2! dörrar, poddar och relaterad dämpning
      velat länge och ingående om hur jag skall gå tillväga med middarna, första planen var kickpaneler för att inte behöva misshandla dörrarna... men det skulle ta på tok för mycket utav fotutrymmet då mina 46or inte har alltför mycket utrymme i den redan ganska trånga fotbrunnen.... sedan drar det ju ner ljudbilden drastiskt med lågt monterade element...
      så det var bara att inse att ända lösningen var att bygga dom i dörrarna, och enklast vore ju att på vanligt manér lägga dom i nedre-framkant av dörren, mera rum åt fötterna, men dom lider ju av samma symptom som kickarna... alltså låg ljudbild...
      så jag bestämde mig för att göra det på det krångligaste viset och klämma in dom högt upp tillsammans med fönsterhissarna och brädan, i närheten av mellanregistren och diskanterna!
      monteringsring i 14mm plåt! är ur Ka´n.. öronen på bilden är numer bortkapade, och anläggningsytan mot elementet har fått sig en 5mm djup fals svarvad som dörrsidan kommer att ligga i
      bara till att börja passa in ringarna
      faktiskt ganska mycket rum runt, fast det inte ser så ut
      fästöron och täckplåtar i 3mm stålplåt! ser lite lite ut att enbart fästa dom med 5st M6 skruv, men jag har pop-nutså dragna i dörren så jag får dra dit dom med maskingänga, och jag kann lova att dom sitter! kommer även att läggas butylband mellan när dom moteras permanent, och så får vi ju inte glömma att det skall kletas på ofantliga lager stp och dynamat!
      seda skall det ju givetvis kapas upp i plåten så dom får andas fritt, men vill inte göra det förräns jag har alla förstyvningar klara
      hål i sidan kapat! nu finns det ingen återvändo
      silvertejp och kolfiberspakel! bra skit!
      typ något sånt, ser ganska likadant ut på förarsidan, dock ingen fjärr där
      Färdigt resultat! Behöver lite cleaning och ett nytt hål för bakspegelsjoysticken (:
      Fjärren är till för att smidigt slippa åt paus, volym och next track ifall man, grymma saker, tillochmed skulle få ställa till med en liten demo någongång
      Plus att jag helt plötsligt hade ett överskott på 8st fjärrar till mina 2st pioneer spelare, så jag behöver ju göra någonting med dom
      moddad fjärr, dioden kommer att placeras i mittkonsolen för att säkerställa räckvidden, kommer även få en batterieliminator med en halvt gömd brytare så att inte otåliga passagerare skall knappa för mycket
      Poddarna!
      typ! ser ganska lika ut på båda sidorna, i mån om rum..
      färdigt första utkast!
      klammer på för att avleda värmen bättre, elementen monteras i stolparna förräns dom monteras i bilen, alltså sitter det en till skarv mot cordial sladdarna bakom stolpen...
        del3! baslåda och relaterad dämpning
        första utkastet, byggd med hönsnät och McGyvertape som mall, 15 liter och stabil så uta fan! är dock missnöjd med utseendet... så den kasserades...
        såhär ser det ut under brädan på en e36 utan lull lull! onödigt mycket oanvänt utrymme!
        bort med boxfacket och det blev såhär luftigt och bra! behöver förstås fixa nytt utrymme till några reläer och kabelhållaren, men det lämnar ganska mycket utrymme runt sidorna, så det löser sig
        ny plats till reläerna och kabelhållarn!
        bara till att börja bygga låda då! använder 9mm björkfaner, men kommer att stagas och dämpas, så jag är inte orolig över resonanser eller lådflex, sen är det ju inte så vild bas som skall dit som fästen använder jag 32mm avgasklammer som skruvas fast från insidan av lådan mot i-brädans stålram, skruvhålen tätas med silicon efter att lådan är ditmonterad
        passformstest av täckskivan, original täckskiva följer formen av mittkonsolen mot brandväggen, men jag lämnar öppet där för värmeutblåset (och lite lathet)
        här syns hålet till subben, 6,5mm nedsänkning av subben, första polyesterrundan av "fronten" av lådan och bakre lådfästet med M6 "pop-nuts" som skruvas i brandväggen med 3st M6 skruv och låsmutter från motorrummet! (det svarta sträcket på baffeln är ett tunnt lager kolfiberspackel då jag hann börja fräsa från fel centrumhål ) volymen landade på runt 18 liter utan stag, (uppmätt med lecakulor och litersmått)
        kolfiberspakel och silvertape stereobyggarens bästa vän
        första grovslipningen av kolfibret!
        sista glasfibret på lådan! blev 4 lager i mitten som tunnar ut till 2 mot kanterna, totalt är det mellan 18-20 lager på fronten, glasfibret på utsidan är till för att styva upp spaklet så jag har en stabil grund att bygga vidare mot en klädbar yta
        Diffusorer för att undvika stående vågor
        stp för att undvika resonanser
        kabelgenomgång, tätad med sika
        moddad luftkanal, sitter en strypning innuti röret som går bakåt då det är väldigt sällan någon sitter där... funkar över förväntan!
        Lådan klar för montering!
        lådan på plats! trådarna är lödda med silvertenn
        undrligt nog har jag inte lyckats knäppa någon helhetsbild med lådan på plats? ajja, det kommer väl senare
          del4! steg, bagageutrymme och relaterad dämpning
          tada!
          bra att det finns polare som gillar att dämpa tack till wilson! det är guld värt med hjälp när det blir stressigt
            del5! ström och kablar!
            95Ah på originalplats fram! är ca 35mm frigång från motorn, så det går fritt med råge... prövade med modellera mellan och lite "inspierad" körning (läs plågade och pinade skiten ur den ont anande fyran) den var runt 15mm kvar förräns det börjar bli farligt nära
            batterihyllan som ersätter lådan som var där innan.. tillverkad i 3mm stålplåt, fästes fast med 3st M6 skruvar i originalhål som fanns där innan..
            har hunnit köra 35tkm med denna hylla redan och har fungerat över förväntan, så jag ser ingen mening med att bygga nytt eller ändra på den
            95Ah på originalplats bak, inget mycket att orda om då den rymms dit utan större bekymmer, dock är den för hög, så ja var tvungen att kapa lite plast för att få dit klädseln, blir dock ombyggt i samband med golvhöjningen... kommer bilder på det sedan när jag byggt klart
            nödlösning till första tävlingen är på g med bagaget nu, så det kommer att se väldigt annorlunda ut innom snar framtid
              del6! onödigt tjat!
                VAR ÄR ALLA BILDER?!? ;-)
                Projekt #sqnewbeetle
                  så vart det några uppdateringar i denna tråd
                    Kommer nog bli riktigt bra detta!
                      Detta ser ut att bli intressant!
                        Tackar!
                        Filade vidare på lådan igår, så nu har den formen den skall ha lite finlir, ett lager grund och lite vinyl och trunkliner så är den klar
                          Första sidan uppdaterad med bild på klädd låda!
                          Drar även en sneak på vad bilen varit utsatt för tidigare
                          En 15" och 3Kw
                            Väldigt tyst i denna tråd?
                            Uppdaterat med en till baslådebild föreställande lite diffusorer och stag..
                            imorgon kommer en mera omfattande bildupdate då det börjat hända saker och ting nu!
                              Är många som jag som läser och beundrar men sällan kommenterar.
                              Känns lite som att man upprepar sina kommentarer hela tiden.
                              Men intressant set-up och fint hantverk som ditt brukar ge förutsättningar för kanon-ljud
