Min lilla PoLow :)
    Re: Min lilla PoLow
    40V? Kör du basen i 1ohm är det runt 1600W.. ...skulle inte dom där ge dryga 10kw?
      Re: Min lilla PoLow
      Utan Impedansökningen inräknat ja.. Ännu mindre i verkligheten
      Men det måste bero på klippt signal från stereon.. Ska kolla om jag kan låna en bättre stereo av nån..
        Re: Min lilla PoLow
        Spelar iaf 146.1dB @ 49 hz efter lite massage av porten nästan 3dB högre än förra setupen gjorde. Men får fortfarande inte någon effekt ur steget knappt
        Mätte med min multimeter på Vac, 200 (lägsta mätområdet...), och fick inte ens ett utslag på min lågnivå.. Bör det inte va nÅn eller några volt där? Bör ju va under 500mv eftersom det bara visade 0?
          Re: Min lilla PoLow
          10kw spec är väl vid 1ohm 18V? ( lämnar såvitt ja läst 8,5-9kw vid 17v)
          man kan nog va glad om man får 4-5kw ur dem i 1ohm o 12-13v
            Re: Min lilla PoLow
            specat 10kw i 1ohm 16V. vilket säkert är lite överspec.. men fan. mer än 1000W ska det allt gå o klämma ur skiten.. vet inte var impedansen hamnar med denna basen i denna lådan, men vet när vi mätte på min gamla AQ 15" så var det väl runt fyra gånger så mkt impedans jämfört med dc resistansen. räknar man så blir det ju bara 400W ut!! och när impedansen är som lägst MAX 1600w...
            Nån som bor i närheten av Grästorp, trollhättan, lidköping, som kan låna mig en bättre stereo bara för test? vill veta om det är stereon som spökar eller om jag måste felsöka skiten..
            det klipper asså såpass mkt på lite högre volym att basen börjar lukta efter kanske max 30 sekunder.. känns inte alls roligt det här min gamla AQ 15" (den gamla HD 315") drivet på ett sla 3000 och ett optima yt spelade både högre och bättre.....
              Re: Min lilla PoLow
              Vad har du för instrument att mäta hur det klipper?
                Re: Min lilla PoLow
                öronen och näsan.. hehe
                hur eller ens vad som klipper vet jag inte, men ATT det gör det är helt säkert..
                  Re: Min lilla PoLow
                  kolla så de inte är kortis i spolarna / kona om basen..
                  loudstore.se
                  loudstore på facebook
                    Re: Min lilla PoLow
                    mäter 2.4 ohm på båda spolarna. eller 2.1.. samma på båda iaf!
                    ska åka till BRL i thn idag o kolla om jag får låna en stereo av dom för test.
                    Nån som vet något om denna? http://www.ljudstudion.se/linjeforst...500-c-182.aspx
                    Förstärker denna tillräckligt måntro?
                    För visst i helsike måste det vara alldeles för klen utsignal från stereon när jag måste använda max gain, bassboost, och nästan maxa spelaren, för att ens komma upp i lite volym? Spelaren går till 50, och under 30 låter grannens klockradio högre...
                    Edit: hittade en likadan förstärkare hos blekinge bilradio, fast där kostade den en tredjedel!! slog givetvis till på dirren fast frakt med dhl skrämmer mig.. Dom klåparna vill man ju ha så lite som möjligt o göra med. Minns med skräck hur min aq 18" låg över tre dygn i göteborg. Sluta med att jag åkte dit o hämta den själv då dom tydligen var helt oförmögna att sköta sitt jobb..
                      Re: Min lilla PoLow
                      Full bassboost? . Låter skumt det där..
                      SM 1a i SuperStreet NW 2012.
                      SM 1a i Extreme 2013.
                      SM 1a i Extreme 2014.
                      SM 1a i BassRace 149,9 2015.
                      SM 1a i Extreme 2015.
                      EM 2a i BassRace 149,9 2015.
                      EM 3a i Extreme 3+ 2015.
                        Re: Min lilla PoLow
                        Nej inte full men kanske 6dB eller nåt..
                        Kan inte du mäta på utgången hur många klippfria volt du får ut?
                        Kan du spela full effekt utan att det luktar?
                        Hur mkt har du gainat?
                        Mkt tacksam för svar.
                        • #42
                          Re: Min lilla PoLow
                          Vad är det för huvudenhet du har?
                          BMW E38 740
                          BMW M5 -01
                          bilradiohuset.se
                          SM-guld 2012
                          • #43
                            Re: Min lilla PoLow
                            Jvc 421 nånting.. Billigaste skiten som fanns... Hehe
                            • #44
                              Re: Min lilla PoLow
                              Låter som du hittat ditt problem va
                              • #45
                                Re: Min lilla PoLow
                                Ja jag hoppas du har rätt slarvar.. Men det känns helt klart som de e signalen in i steget som är för svag och klippt..
