Corvette c6 -06
  • Corvette c6 -06
    hejsan!
    Vet någon om man kan hitta kopplingsschema över stereokablaget i en corvette c6 -06? Skulle sätta in en stereo i en sådan men fick inte igång stereon med iso kablaget.. Mätte och hade ström hela vägen fram till stereon, testade att dra en högtalarkabel från universial isots jord till 2 olika ställen varav ena borde vara bra jord då det var till låsbyglen i dörren utan resultat.. Fick igång stereon när jag kopplade direkt på batteriet... Någon som vet vad det kan vara eller är det bara att dra ny jord från batteriet till stereon som gäller? För det är väl ingen positiv jord i dom amerikanerna?
    Hade ett annat problem när man stängde dörren så vandrade strömmen från 13-14v ner till 8-9v och tillbaka i ca 30sec för att sedan lägga sig stabilt igen på 13-14v
    //Kim
    Re: Corvette c6 -06
    Dessa bilar kräver säkert ett särskilt kablage, dom jag varit inblandade gjorde det iallafall.
    Kan kosta upp mot 2500:-
    http://www.metraonline.com/vfg
      Re: Corvette c6 -06
      är det aktivt så ska det vara 6v på tillslagen till stegen så var det på mustang.
      sigpicmed välljud som mål i livet!
        Re: Corvette c6 -06
        Hej
        Du kan nog hitta "allt" du behöver veta i Corvette USA forumet även om man får leta och sålla länge på grund av den enorma mängden information som finns i det forumet.
        Dessa kan jag tipsa om:
        http://www.corvetteforum.com/forums/...audio-faq.html
        http://www.corvetteforum.com/forums/...lectronics-20/
        Schemor:
        http://www.corvetteforum.com/forums/...post1569046519
        Jordpunkter mm:
        http://www.corvetteforum.com/forums/...locations.html
        Kablaget som Nonne nämner kommer med en liten box med högtalare/summer för alla "pling-long" varningsljud som normalt går via originalstereon ut. Kablaget har en kontakt som kopplas till bilens "vehicle-interface" kontakt där du hittar signal till ACC (tändning på), förstärkare/antenn etc. Notera att det finns olika varianter på kablage lite beroende på vilket stereopaket som sitter i från början, om du ska använda originalförstärkare osv.
        Mvh Peter M.
          Re: Corvette c6 -06
          Tackar skall kolla där!!!
            Re: Corvette c6 -06
            Lite nyfiken, fick du det att fungera?
            Har själv inte riktigt "fått tummen ur" och installerat ännu. prylarna är inköpta men ligger kvar på garagebordet och väntar.....
              Re: Corvette c6 -06
              Vi har bytt i nån corvette och precis som nonne säger så är det speciellt kablage
              NMIAB.se
              http://www.facebook.com/nmiab
                Re: Corvette c6 -06
                nej tyvärr det rann ut i sanden men får tacka för all info..
