Corsa GSI Street Stock
    Re: Corsa GSI Street Stock
    Mina "lådor" som jag hade i min CRX var på 32L/st
    Peak 59Hz
    Trattar brukar göra ca 1dB i VAR ände på porten så det är viktigt, vet att det finns någon på forumet som har 8" trattar som jag har gjort en gång i tiden.
      Okej!
      Det som är testat nu är 106L och 80L
      106L med 6" och trattar i båda ändar gav 145,8 i 53hz
      80L med 6" och en tratt gav 146,0 i 59hz
      Så slutsatsen är ju egentligen att 106L lådan är effektivare då den är längre ifrån bilens peak som är 58hz.
      Man kanske ska testa 106L med 8" rör.
      Det är nog portarea som det ska testas lite mera med då det verka ge rätt så mycket.
      Man kanske ska upp i 10" å testa!
        Peak 59Hz
        Man kanske ska leta tag i dem då eller så får man bygga egna helt enkelt!
        Som Frippe säger så är det ju effektbegränsningen som gör att man får tänka lite annorlunda med lådvolym men ändå så borde ju du ha passerat 150 med rätt så lite effekt i CRX:en.
        Jävla röra det här med dBjakt!
          Lasta ner steget
          Kul med dB bygge!
          loudstore.se
          loudstore på facebook
            Originally posted by LETH View Post
            Lasta ner steget
            Kul med dB bygge!
            Får ju inte göra det i Street Stock.
              Det är väl ingen som mäter utgången på steget i den klassen. Bara max RMS begränsning i spec.
              Så de e bara lasta ner.
              loudstore.se
                Så som jag fått det förklarat så kommer det mätas vid större events.
                Men blir det inte så så kommer det lastas ner självklart!
                På world finals i USA så körde dom "clamped power" vid alla mätningar har jag förstått!
                  Finns i ett flertal storlekar, bl.a 200mm.
                    Vart hittar man dessa?
                      Ahlsell eller liknande rörfirmor
                        Hahaha, sådana har vi pallvis på jobbet!
                        Men att ha dom som basrör vet i fasen då plåyen i dom är lätt att deformera..
                          Enkelt att fixa med ett lager glasfiber och polyester.
                            Ähh! Lite 15" ringar från fräsningar av hål funkar bra!
                              Har börjat lite lätt på en tratt idag i alla fall!
                              Första burpen gav 146,7 med tratten enbart raspad lite lätt å utan tejp osv.
                              Man skulle ha haft en batteriladdare när man mäter tror jag!
                              Tejpen på och klent med ström 146,5 så med laddat batteri kanske det kan bli en 147 repa i alla fall!
                                En bild på räsern å då!
