Storlek på säkring till strömkabeln från batteriet till slutsteget.
  • Storlek på säkring till strömkabeln från batteriet till slutsteget.
    Hej.
    Har ett impact Lk 2501.
    Det är ett enkanalsslutsteg som det står 700w på.
    Och det sitter en 50 ah säkring i steget.
    Jag har dragit en kabel som är ca 9mm i dia oskalad från batteriet, bak till bagagen.
    Vad bör jag ha för storlek på säkringen som jag ska sätta på kabeln ca 30 cm från batteriet.
    Ja vet att det är en överdrivet grov kabel till det steget, men hade 20m liggandes.
    Tackar för svaren i förväg
    Re: Storlek på säkring till strömkabeln från batteriet till slutsteget.
    Originally posted by Monarped
    Hej.
    Hej,
    Om kabeln har en diameter på 9mm oskalad så tippar jag på att det är en 35mm2 kabel. Då skall den avsäkras med som mest 175 ampere. Du kan använda en mindre säkring om du vill, men inte större än 175 (enligt EMMA's regelverk).
    Bygglogg BMW F36: BMW F36 SQ
    Bygglogg Audi Q7: Audi Q7
      Okej, tack för snabbt svar.
      Tänkte att om den i steget e på 50.
      Räcker de då me 50 på kabeln, eller är det risk för att den brinner å då
        Denna kanske hjälper?
        http://bildoktorn.net/vara-guider/bi...er-forbrukning
          Hej,
          Om steget i sig är avsäkrat med 50A så lär det knappast dra mer än 50A? Men egentligen har stegets förbrukning inget med kabelns säkring i sig att göra. Strömkabeln skall dimensioneras efter förbrukning såklart, men avsäkringen av kabeln är för att skydda kabeln, inte steg eller andra förbrukare.
            Okej, tack. Då vet jag
