Mercedes E klass w212 uppgradering
  • Re: Mercedes E klass w212 uppgradering
    Originally posted by Benke View Post
    Hej jag fick loss höger dörrsidor bak och tänkte byta ut högtalaren som är spräckt. Ett par clips pajade men jagg får försöka ordna nya. Jag såg på youtube när man lossade dörrsidan fram o då var högtalaren nitad från framsidan och man fick borra bort nitarna för att få ut högtalarelementet. Men i min bakre dörr saknas dessa nitar. Jag försökte vrida på högtalaren men gick bet. Måste man skruva bort även bakstycket som högtalaren sitter i för att få loss den?
    Bakstycket/ramen är en del av högtalaren, så ta lös den.
    Högtalaren går inte att separera från ramen, så ska du byta högtalare behövs en adapter.
      Tänkte jag skulle uppdatera byggtråden till aktuellt läge, det var ett bra tag sen jag la ut nåt
      Vi börjar inför SM finalen 2018
      Hade ett trilskande slutsteg som byttes mot ett till Dual Mono, gjorde en ny monteringsplatta, la till ett säkringsblock och städade upp lite kablage.
        Bytte även sub till en Nordica 10i, så det medförde ny mindre sluten låda.
        Började med att gjuta av baksidan på den gamla lådan.
          Som tidigare gjorde jag även en kopia av orginalpanelen.
          För att sedan rigga ihop dom på plats i bilen.
            Hej jo, jag är med på att själva högtalarelementet är integrerat i plastramen. Problemet är att jag inte får ut paketet från dörren. Jag har sett en begagnad högtalare i plastram på nätet o då ser det ut som att det sitter ett plastclip kl6 på motsatta sidan som kontakten, ska den pressas in eller ska högtalaren vridas ut dörren?
              Googlade fram en pdf
              Även efter man borrat ur nitarna så sitter den fast i tätningen och kan behöva lite övertalning innan det släpper. https://mbworld.org/forums/attachmen...rear-doors.pdf
                Fortsatte sedan att foga ihop front och baksida ordentligt, använde en tunn skiva där det skulle vara plant och spände fleece på bökiga ställen för att få till formen.
                  Sen var det dags att placera baffeln och spänna fleece över fronten.
                  En liten jämförelse med gamla portade lådan.
                    Plastat in fronten och lagt flera lager glasfiber överallt, både på in och utsida.
                      Finjusterad passformen och lagt på lite färg som ingen kommer se.
                      Monterat anslutning och högtalarkabel.
                      För extra stadga och tyngd har jag lagt ett tjockt lager "milkshake" på insidan (polysterplast blandat med glasfiberspackel.)
                        En liten led-belyst logga
                        Klädd och klar, luckan är för att komma åt reglaget till dragkroken.
                          Klädde även om A-stolparna och gjorde en matchande tygfront till diskanten.
                          Systemskiss som det såg ut då.
                          2018 var första gången jag provade på att tävla i SQ, säsongen slutade med en silverpokal på EMMA SM finalen i Skilled Unlimited
                            grymt fint bygge.....
                            ær det svårt att gjuta sånna lådor?
                              Tack så mycket.
                              Svårt skulle jag inte säga, men det tar rätt mycket tid.
                              Gick betydligt smidigare nu andra gången, så man lär sig eftersom.
                              Sen är ju det ju inte det roligaste materialet att jobba med, kladd överallt och kliande glasdamm överallt
                                Marre på din bil http://www.bilstereoforum.se/attachm...6&d=1441576731
                                är det såna som är monterade https://www.abswheels.se/falgar/dezent/?pid=1448&p=1 eller mercedes original?
