Lådberäkning till RFA 54
  • Lådberäkning till RFA 54
    Hej,
    Jag planerar att bygga två hemhöhtalare i Super D'appolito design (2 middar, diskant och två middar. Blir inte klok på värdena mitt gamla program ger.
    Rockford RFA 54 vas 12,7 liter, qts 0,34 FS 44 hz
    Skulle vilja bygga portat, kan någon hjälpa till att räkna ut en bra hem SQ låda till dessa?
    Fluff
    God bless the Amp Doctor !
    Re: Lådberäkning till RFA 54
    Efter ominstallation av mitt program fick jag netto innervolym 34 liter plus element och port volym, samt en port på 7,5 cm i diameter som är 10 cm lång
    och har då fb 48.79Hz, F-3db 51.8Hz med en teeny peak på 0.109db
    Någon som kan validera detta innan jag börjar kapa Spån och MDF?
    Med vänlig hälsning
    Fluff
