Hur dämpa diskantnivå?
  • Hur dämpa diskantnivå?
    Fick tag på ett par delningsfilter,på 8 ohm & delar vid 2000hz..ser väldigt simpla ut så lär nog vara 6db/oktav..
    Men skulle vilja dämpa diskanten några decibel.
    Har läst om motstånd..men med vilka värden & hur ska dom kopplas in?
    Min projekttråd om olika bilar.
    http://bilstereoforum.se/showthread.php?t=33360
    Äkta bio ljud
    http://bilstereoforum.se/showthread.php?t=34913
    Min blogg,om bilar,bilstereo & annat kul
    http://mr-nonplus.blogspot.se/
    Re: Hur dämpa diskantnivå?
    Har du ett filter som är gjort för den diskanten?
    Ifall du inte har det så kan du experimentera vilt - koppla motstånd i serie och parallellt med diskanten. Förutom att sänka nivån så hjälper det dessutom till att jämna ut impedansen som filtret ser. 2R i serie och 22R parallellt ger ungefär 2.5dB dämpning. Sen är det bara att experimentera. Mer resistans i serie och mindre parallellt ger mer dämpning. Se till att håll impedansen för motstånd+diskant till runt 8R så filtret ser rätt impedans. Det blir ändå inte rätt med fel filter, men hyggligt med lite tur. (Tänk på att 6dB/oktav och 2kHz är jobbigt för en 1" diskant om man vrider upp volymen.)
      För att förklara..detta handlar om mina bio högtalare (länk finns i signaturen) där filtrerna som är runt 30 år kanske, ibland tystnar.
      Kan vara filterkomponenterna eller potentiometrarna som är för mid & diskant som glappar.
      Därför köpte jag billiga filter på tradera för att testa mig fram.
      Delningen på dom riktiga filtrerna tror jag ligger på 900hz. & jag har haft diskanten sänkt på potentiometern med "en kvart" typ,för lagom nivå..hur mycket db det är vet jag inte.
      Nu testar jag med tygbitar framför diskanthornen,vilket sänker nivån lite,men får oönskade bieffekter av dåliga nyanser av ljudet..
      Det här du skrev med 2R,heter motstånden så om jag ska söka på det?
      Kan vara värt en prövning,borde inte kosta många kronor )
      Nästa steg är kanske o få bytt ut komponenterna i originalfiltret (nån som kan sånt?) eller hitta begagnade av samma sort..
      Äkta bio ljud
        Hur är akustiken hemma? Dålig akustik ger ju gärna jobbig diskant
          Den var inte dålig förren jag bytte filter,då originalfiltret har justerbar diskant & mellanregister nivå.
          Hornen heter altec 511b
          (60cm brett,27cm högt,47cm djup,8kg)
          Vore bra om man kunde hitta rätt motstånd att dämpa nivån lite )
          Äkta bio ljud
            Vad har du gjort med akustiken då? En EQ funkar ju, då kan du ju justera allt.
              Har inte gjort nått med akustiken,på ena långsidan av rummet är det altanfönster.
              Tror nog motstånd är billigare än att köpa en EQ,när inte ens förstärkaren har några ljudinställningar alls.
              Äkta bio ljud
                hade samma problem med mina tidigare klipsch burkar och körde då motstånd på hornen men vi fick det aldrig att låta bra nu la vi ingen speciell tid på det utan jag rev bort motstånden och la dom i sop påsen
                  Testa en L-PAD
                  http://www.hifikit.se/tillbehor/l-pa...otentiometrar-
                  Volvo V70 2010 (Volvo orginal HP)
                  Ctr-05 Alpine/Hertz (Mysljud) SÅLD
                    Vad lustigt.
                    Hade precis beställt Lpads )
                    http://www.eluxson.se/l-pad/1453-kn-42p-si.html
                    Även 2 motstånd 2,2ohm & 22ohm.så nästan det som rekomenderades i tråden här )
                    Begagnade riktiga filter till mina högtalare kostar på ebay över 200 dollar,plus frakt i usa..därför kan det vara kul & mixtra med egna filter,men ska ta nån gång & rengöra dom filtrerna jag har,där sitter det 2st lpads i varje filter (till diskant & mellanbas) kan vara dom som är dålig kontakt i..på bio har allt varit på max vilket funkar mindre bra i mindre rum )
                    Äkta bio ljud
                      Originally posted by nonplus View Post
                      Vad lustigt.
                      Fick motstånden nu,kopplade in dom som rekomenderat..& det låter rätt bra faktiskt
                      Dom lpaden jag beställde var visst bara tomma skal till montering
                      Äkta bio ljud
