BitOne Problem, IGEN! Ny tråd, nya problem! :)
  • BitOne Problem, IGEN! Ny tråd, nya problem! :)
    Ja...
    Allt fungerade perfekt ett tag, sen började BitOne tappa minnet när jag startade om den. Då kopplade jag in + på memory också då jag hade klarat mig utan den innan. Detta gjorde att BitOne behöll minnet, so far so good. Det som är kopplat är alltså +, -, memory, remote in.
    Nästa problem som nu uppstod när jag kopplade in memoryfunktionen. BitOne startar när jag startar HUn eftersom remote går till BitOnes remote in. Stänger jag av HUn så stänger dock inte processorn av sig, däremot så smäller det till HÖGT, en gång i högtalarna... Jag får sedan stänga av BitOne med DRCn.
    Så, vad har jag missat? Måste jag koppla in mig på några fler funktioner? :S Varför smäller de och har sig?
    Hjäääälp blir knäpp på den här prylen...
    Sponsor:
    Sonax Bilvård - www.sonax.se
    Re: BitOne Problem, IGEN! Ny tråd, nya problem!
    Jag hade liknande problem med min och det löste sig av ngn anledning då jag kopplade in remoten på andra anslutningen från vänster av remoteingångarna.
      Haha jag är inte förvånad
      Men är det korrekt i övrigt att köra remote in, 12V + och -, sen matning på memory?
      Eller måste jag ha något på key switch on/off också, tyckte det stod nå om det i manualen att de hängde ihop med memory men jag rörde mest ihop det...
      Sponsor:
        Kör bara matning o remote jag.......
          Varför inte bara vända sig till Armournordic eller dit du köpt din produkt.
          Inte för att vara dryg eller så, det ÄR det bästa allternativet som spar tid och frustration!
          Särskilt om det nu är en liten rep eller programuppdatering som en serviceverkstad måste utföra!
            Köpt den begagnad, men visst kan man ta kontakt med Armour. Men det är många här som använder produkten som kan ha bra svar.
            Det håller jag med om
            Sponsor:
              Men jag tror att jag förstår ungefär varför det blir som det blir nu, så länge jag stänger av BitOne först med hjälp av DRCn och sedan HU efteråt så fungerar det klockrent iallafall, och minnet verkar fungera efter att jag kopplade in mig på memory så nu får det sitta som det gör tills vidare.
              Sponsor:
                Märkligt. Men det går väl i linje med allmänn förvirring kring bitone.
                Jag föreslår du lusläser instruktionsboken på de här områdena. Vad jag minns var det en smula otydligt.
                För egen del har jag aldrig fått den att fungera via remote, på nivån att det inte gjorde skillnad om remotekabeln är inkopplad. Således har jag kört min helt manuellt, med endast matning och sedan manuellt på/avslag via DRC. Då jag har en mobil som signalkälla, och slutstegen som går via en switch i handskfacket är detta inte så krångligt som det låter. Särskilt med senaste uppdateringen av DRC mjukvaran så startar den lille muppen avsevärt mkt snabbare än den gjorde innan. Någon sekund så är den igång..
                  enkel lösning är ju å aldrig stänga av skämt åsido
                    Hehe men det är ungefär den nivån man får lägga sig på
                    Sponsor:
                      Jag har också haft massor av problem med min just angående av och på-stängning.
                      Enda jag hade inkopplat var Remote och plus, minus.
                      Den ville heller inte ta emot nyaste mjukvaran (som jag då hoppas ska lösa mina andra problem) så nu är den inlämnad på Armournordic för utbyte av minnet.
                        Jag var tvungen att ha + - minne och remote för att min skulle fungera. Dock så kopplade jag aldrig in drc på den.
                          Jävla lotteri de här DSP boxarna är
                            Kanske. Fast när jag ska bygga med min MX406 så vet jag vilken jag ska använda.
                              Jag har en jättebra lösning.. Koppla loss den ur bilen, gå till soptunna, öppna locket, släng ner.. Stäng locket. Klart.
                              Gav bort min av en anledning. Herregud vilken dyngapparat.
