This is a sticky topic.
    Du är välkommen!
      Kan man böja ett flexibelt basrör typ dsl, 90 grader i lådan?
      Audi A6 2,4 Quattro
      HU: Pioneer P88RS FRONT: Dynaudio Esotec MW 162 GT
      Dynaudio T-100 STEG: DLS Genesis Q90x
        Kort svar ja.
        Problemet är att röret inte är slätt inuti, vilket skapar turbulens.
        Det är bättre att ta ett rakt rör och kapa det, sedan limma det i rätt vinkel.
        Eller att skaffa en avloppsböj.
        Jag har provat det flexibla röret, och vart inte nöjd.
        TEAM STALLBASVERKSTAN
        Tack till min sponsor:
        AI-GROUP.se
        Samt stort tack till:
        Elektronikservice i hemse
        Seastreamsgarage.se
          Så här är det tänkt att lådan ska se ut, en bandpass som spelar upp genom hatthyllan i min audi.
          Audi A6 2,4 Quattro
            Alternativt en stående låda med rakt rör, blir kanske lättare.
            Audi A6 2,4 Quattro
              Så 50 kvmm från batteriet till skuffen. Ett delningsblock bak och därifrån dra 25 kvmm till varje steg? Från varje steg dra jordkabel på 25 kvmm? eller 50 kvmm? Säkring fram, storlek? och 2 säkringar vid delningsblocket bak antar jag? storlek på dom?
              A4 har inga interna säkringar.Dra dubbla 16 kvmm med 60amp säkringar.
              Om du inte skall ha Extra konding till A6 an dra dubbla 25kvmm med 100amp säkringar.
              Lycka till
                Lycka till
                Tusen tack, du får gärna utveckla det senare med extra konding till A6:an
                Audi A6 2,4 Quattro
                  När man ska mäta hur lång en port (basrör) är, mäter man bara själva röret eller ingår trattaarna i båda ändarna?
                  Originally posted by Softis
                  Sätta den i ytterväggen och öppna fönstret så har man en portad låda då
                    tratten ingår.
                    AI-GROUP.se
                    Seastreamsgarage.se
                      DLS A6 har en plint för ström (plus, remote och jord) och en pling med bara plus och jord för enkel inkppling av en extern kondensator.
                      Dessa är direkt parallellkopplade inne i steget och man kan, precis som Dick föreslog, använda sig av extra kablar in på anslutningarna för kondensatorn.
                        OK, tack, det här med ström är inte det lättaste att förstå, skulle behöva ett kopplingschema för att få till det. Gör ett försök att sammanfatta det hela.
                        Från batteriet: 50 kvmm kabel med en säkring på 200 amp.
                        Bakluckan: ett delningsblock ? (här tar det stopp) ett block som delar sig till 4?
                        Till A4: ett delningsblock med 2 säkringar 60 amp, 16 kvmm kabel
                        Till A6: ett delningsblock med 2 säkringar på 100 amp, 25 kvmm kabel
                        Om jag ska ha en konding? hur kopplas den in?
                        Många frågetecken blir det.
                        Audi A6 2,4 Quattro
                          Även om du säkrar 60A mot A4, så kan du använda 25kvmm.
                          Snyggare brevid A6 25:an och liiiiite mindre förluster)
                          Du kan ha ett delningsblock med 4 säkringar.
                            Audison Connection BFD41 är exempel på säkringsblock med 4 utgångar, har ett sånt själv och tycker det är bra.
                              Skulle nog ändå skippat kondensator och satsat på ett deep cycle AGM batteri istället. Sen dra 21/25mm2 till batteriet via ett kombinerat dist/säkringsblock och avsäkra 80A. Om du har batteri bak så måste laddkabeln imellan batteriena avsäkras i varje ände
                                Eller en SFD41C. Den är bra då den även har 4 jordanlutningar.
