Dags att lösa montering av slutstegen. Jag tittade under hatthyllan och hittade tre M6-bulthål som man skulle kunna nyttja för att montera en skiva som sedan stegen kan monteras på.
Slaktade ett bagagerumsgolv jag hade över från min gamla 540 touring. Smidigt när det redan är inklätt.
Provmontering efter tillkapning
Passar fint!
Slutsteg till basen, Impact HC1100.1D. Rms vid 13.8 volt 450W @ 4 ohm, 750W @ 2 ohm och 1100W @ 1 ohm.
Montering av stegen på skivan
Inkoppling av strömkablage
Korta pilmärkta lågnivåkablar mellan processor och steg
Plusmatning togs från original elcentral på plinten vid inkommande (kabel ej montetad på bild). BMW var tidiga med ANL-säkringar original. Går en 35mm2 kabel till en Zealum säkringshållare/distblock. Jordkabel mellan kaross och batteripol uppgraderas till 50mm2 och en ny batteripol från swedol sattes dit. Sedan går jordkabel från batteripolen till ett distblock där steg, processor och bt-modul jordas. Resultatet är helt störningsfritt i en bilmodell som annars brukar vara svår att bli fri från generatorvin osv i.
Största utmaningen var att få upp skivan med stegen monterade. Det blir några kilo som man fick lyfta rakt upp liggandes i bagaget med benen mot bagageluckan. Fick använda knäna för att lyfta med samtidigt som jag drog åt bultarna.
Sedan kopplade högtalarkablar från stegen in till delningsfilter och baslåda, Processorn och bt-mottagaren monterades bakom skivan under hatthyllan
Slutresultatet
Jag är mycket nöjd med slutstegsplaceringen och utseendet i bagaget. Diskret och tar inte upp för mycket plats som var mina mål.
Har haft systemet spelandes nu i några veckor och jag är nöjd överlag. Funderingar finns på att byta till en bas som trivs bättre i den här lådvolymen och som möjliggör till lägre last så jag får ut lite mer effekt. Du kanske har förslag på en lämplig eller har en till salu? Monteringsdjupet är begränsat till ca 17 cm.
Vi ses säkert på någon träff eller tävling i sommar, säg gärna till om ni vill kika närmare på installationen
Ser riktigt cleant ut, snyggt jobbat! En fundering bara, är det inte risk att skivan blir aningen ostabil med slutstegen hängandes? Det ser ju ut som att den endast är infäst i framkant?
Det stämmer, fastsatt med tre st M6 i framkant men det är stabilt som berget. Skivan är gjord av plywood och den ligger mot plåten.
