Opel Viagra -för en bättre vardag
    Re: Opel Viagra -för en bättre vardag
    Originally posted by Phear View Post
    Original sitter det bara diskanter i panelen i nån slags waveguide som är en del av instrumentbrädan. Med tanke på att det är en leasingbil så blir det inget sågvåld där. 4" koaxialerna jag har tänker jag strunta i och bara testa med 6,5" koaxialer i dörrarna, därav vinklingsexperimentet (som jag inte börjat med än). Backupplanen är att köpa nåt beg 6,5"kit och montera i originalhålen om mina nuvarande grejer låter apa.
    På kompisens bil satt diskanterna i en hållare som var lätt att skruva ur, och därefter passade 4" finfint utan sågning.
    Kanske inte är lika på alla.
    Mvh Micke
      Ok, då ska jag kolla instrumentbrädan en gång till, var nåt år sen jag tog bort gallret (och förresten var det nog i gamla skåpbilen)...
        Mvh Micke
        Har gluttar under diskantgallret -och mycket riktigt sitter diskanten i en hållare. Det öppnar ju för en del möjligheter. Har ju gamla mds mt-4 diskanter och gas Alpha 4" koaxialer, kom just på att jag har ett par 2" bredbandare som jag inte minns märket på.
        Hittade ett gammalt lågnivå 3-vägs alpine delningsfilter, och om jag skulle haffa ett monosteg till bas kan jag använda det filtret fullt ut, med alla begränsningar som mina andra prylar skapar
          Har iaf småpetat lite med projektet. Lite bitumen i vänster *Edit, f'låt höger* dörr blev det. Kyrkklockskänslan var inte alls lika markant och då kanske jag bara täckt ca 5 kvadratdm av ytterplåten. Det märks att resonansfrekvensen har sänkts så den ligger gissningsvis i midbasen nån stans. Tänkte ta det lite försiktigt med dämpningen av dörrarna bara för att kanske höra hur mycket skillnad lite kan göra.
          Har testmonterat en adapterring i passagerardörren. Av nån anledning hade den svällt på ett ställe trots att jag lackat den. En omgång med slipmaskin så var bölden borta.
          På söndag kväll har jag bokat "egentid" så då blir det mer uppdateringar.
          Just ja, lyckades komma på vad tvåtummarna hette:
          https://www.madisoundspeakerstore.co...-2-full-range/
            En fråga: Om slutsteget sitter nära originalbatteriet, borde det inte vara fel att dra jordkabeln direkt från batteriet, eller?
              Ingen som törs svara? Jag bits inte, jag lovar.
                Varför skulle det vara fel?
                Finns flera bilar där byggarna dragit direkjord från batteri till steg.
                  Ja, det undrade jag själv. (skulle mest kolla ifall nån läste tråden )
                  Seriöst så ville jag bara dubbelkolla, finns en del tyckare som hört av andra tyckare som fått för sig att man måste jorda via chassiet... Ungefär som min kompis hävdade när vi var ca 20 år gamla att " man ska inte montera högtalare i dörrarna så dom spelar mot varandra för du låter det skit" (kopplat ena högtalaren ur fas eller?)
                  Ibland vet man inte saker som man inte kan fast man tror, och då är det ändå bättre att ställa dumma frågor..., eller?
                    Jaha, och så hade jag ju lovat lite uppdateringar idag.
                    Hade satt som mål att knåpa ihop baslådan. En bit kapade jag, men sen tog det stopp. Hade tänkt rikta baselementen bakåt under sätet eller åt sidan mot passageraren, men ingen av varianterna blir riktigt bra. Med basarna bakåt så måste jag kapa hål i mattan, och med basarna åt sidan blir det för lite plats för ben där...
                    Att bara taga det man haver gick på sk*t här. Har dreglat lite smått över vissa saker till salu på forumet, vi får se om de är kvar...
                    Så vad lyckades jag med ikväll då?
                    jo, jag bytte till bättre skruv för adapterringen i passagerardörren, och jag har bestämt var slutsteget ska bo. Kan vara så att det finns en idé till ny baslåda också...
                    Är j*vligt byggsugen nu men den sugen måste gå till husrenovering ett tag, och det suger lite smått...
                      Att bygga bilstereo för mig är lite som att gå på tvärfyllan - ett steg framåt och två tillbaks.
                      Mosade i skalad kabelände i högtalarkontakterna för original sexorna för att testa mdskoaxerna. verkade bli bra kontakt, men coaxialerna distade kraftigt ( inte diskanterna) redan vid låg volym. Ska testa dem på hemmastärkare så får vi se... Hade hoppats kunna fulmontera coaxialerna tills resten av anläggningen blev klar. Att dra högtalarkablar till dörren kräver en "Landénare" -borra hål i kontaktstycken, så det håller jag på att repa mod inför.
                      Nu har jag i alla fall bestämt var slutsteget ska bo, igen! Och nu bor det bakom ryggstödet på förarsidan. Har även kapat och klämt lite strömkabel. D får duga med 16mm2 kabel tills vidare. Får jag för mig att kraftigare behövs blir det dubbla 16mm2 tror jag....
                      Har klurat på baslådebygge nu när jag skulle köpa ett par JL audio 6w0, men säljaren tycks ha gått under jorden efter första kontakten via pm. Så nu letar jag efter nåt liknande... 2st 6,5" eller en 8" som gillar små lådvolymer...
                        Dåligt med bilder hittills, petar in en på slutsteget, och en på originaldiskanten... Bafföatt...
                        Edit: en bild på batterihålan under förargolvet innan slutstegskablarna attackerar friden där.
                          Ja, det där känner man ju igen.
                          Har en polare som på äldre dar, börjat hitta på egna teorier om div. saker och ting. Men, han har å andra sidan haft knas med hjärtat, som knappat pumpar runt blod (syre) i kroppen, så hjärnan är väl inte så klar längre, så det må vara förlåtet.
                          Men man har hört många konstiga teorier genom åren, av annat folk också.
                          För en massa år sedan, var det en person som jag känner, som hade monterat en 15" bas i hatthyllan, Open Air. Den var skruvad i en spånskiva, men hade bara ett 10cm hål att spela igenom, in till coupen.. Det var för att det skulle bli mycket mer tryck i basen. -Jaha, svarade jag bara, och gick därifrån.
                          -Hvaergang!
                          Keep The Devils music alive.
                            10cm hål till en 15", det måste bli en bandpasslåda det. rejält missanpassad dessutom ( fast nu håller jag ju på och tycker sådär utan riktiga kunskaper igen ).
                              Ibland är det för långt till närmaste affär....
                              Då blir det såhär:
                              ...i stället.
                                Fick du testat dina distande koaxar hemma?
                                Tippar på att de distade även där
                                Inte helt sällan koaxar får gå ett jävligt hårt liv, då HP filter inte är så standard man kan önska...
                                Vad i helvette har du gjort med kabelskorna? :O
