3st DLS RW6or till ett DLS A6 steg, koppling?
  • 3st DLS RW6or till ett DLS A6 steg, koppling?
    Som rubriken lyder, hur kopplar ja bäst in 3st RW6or till A6 steget?
    Info om Rw6
    Storlek på baselement 6,5" (16,5 cm)
    Impedans 4 ohm
    Effekttålighet 100 W R.M.S.
    Effekttålighet, max 200 W
    Peak power 300 W
    Frekvensområde 30 - 4000 Hz
    Känslighet 86,1 dB (1W/1m)
    Magnetstorlek 110 mm (4,33")
    Yttre diameter woofer 165 mm (6,5")
    Inbyggnadsdjup 84 mm ( 3,3")
    Monteringshål 140 mm (5,5")
    X-max +- 4,5 mm
    Vikt 2 kg (4,6 lb) per speaker
    T/S-parametrar
    enkel talspole Fs 42 Hz Re 3,8 Ohm Qms 5,36
    Vas 13,4 liter Vas 0,47 Cuft Qes 0,40
    Qts 0,37 Sd 133 cm² BL 8,09
    Info om A6 steget
    Antal kanaler 1
    Förstärkarklass AB
    Uteffekt i 4 ohm 500 W
    Uteffekt i 2 ohm 870 W
    Uteffekt i 4 ohm bryggkoppling N/A
    Uteffekt i 1 ohm 1200 W
    Dämpfaktor > 200
    S/N-ratio, A-vägd > 100 dB
    Frekvensområde 10 Hz - 125 Hz
    Ingångskänslighet 0,2 - 7 V
    Ingångsimpedans högnivå N/A
    Ingångsimpedans > 10 kohm
    Högpassfilter Subsonic: 25 Hz
    Lågpassfilter 50-125 Hz
    Anslutning för yttre kylfläkt Ja
    Dubbla DC-ingångar Ja
    Lågnivåutgång Nej
    Högnivåingång med autostart Nej
    Fjärrstyrd basnivåjustering Ja
    Fjärrstyrd faskontroll Ja
    Inbyggd kylfläkt Ja
    Strömförbrukning (viloläge) 0,6 A
    Max strömförbrukning 140 A
    Rek strömkabel Minimum 2AWG / 33 mm2
    Säkringar 4 x 35 A
    Dimension (B x D x H) 410 x 240 x 73 mm (16,15 x 9,45 x 2,87 inch)
    Vikt 6,2 kg ( 13,67 lb)
    Re: 3st DLS RW6or till ett DLS A6 steg, koppling?
    Enda lämpliga sättet är alla parallellt, vilket ger 1,33ohm.
    Då lämnar steget ca 1kW, så ta det lite "lugnt".
      Inte bara lämpliga, går väll inte ens att göra något annat? blir väldigt mkt power detta. sånt gillas hårt
      RE, DD, Pioneer
        Känns som att det bara är paralellkoppling som gäller då hamnar du på 1,33 ohm, men över 1kW till domdär känns ju som lite overkill! :P
        Hade det varit 4st hade du ju kunnat köra serie/prarlell och fått 4 ohm, men vettefan om det går att serie-paralella med 3 polar, dålig på sånthär
        EDIT: Va å sket å när jag kom tbx å klickade post så vare tydligen 2st till som nappat haha :P
          Räknar vi på 1KW på 1.33Ohm så blir det runt 330W (+- lite) per bas vilket inte är så överdrivet mkt mer än så som jag kör med 750W RMS till en 8" som är specad till 250WRMS och 500Max.......faktiskt mkt mindre mer per bas än vad jag har.
          Så jag säger ja....parallellkopplat men som påpekats....ta det lilla lugna med gain och volym.
            http://www.rockfordfosgate.com/rftec...3&woofer_imp=1
            här har du det enkelt på svart och vitt
            hellre overkill än för dåligt med kräm
            RE, DD, Pioneer
              Oj va svar, KUUL! :-)
              Men det verkar som det är alla tre i parrallel som gäller då!
              Va tänkt först att ja skulle driva dom med ett DLS A2 men bytet som ja hde på G blev det inget av å inte hittat nå steg att köpa så då blev det A6 steget som annars bara skulle legat å samlat damm!
              Vad ska man köra gainen på då tro? *det är vell bas remoten controllen??* :-S
              Halva? Annars märks det vell oxå när dom börjar säga ifrån... ;-)
                Vet inte riktigt vart ja ska fråga detta så kan även passa på å fråga vart man kan få ringar mm utskurna?
                Skulle haft nå grundämnen att börja bygga galler till alla 6,5or! Vanligt svartstål är matrialet ja vill ha det i. Nån som har koll på nån som har tillgång möjlighet att fixa sånt? Har för mig ja läst om nån här som tar beställningar på sånna?? :-)
                  Gainen justerar du så lågt som möjligt på alla steg i systemet , beror mkt på hur kraftig signal din hu ger och hur hög känslighet högtalarna har osv. Du kan till en början ställa gain på kl.9 , basremote ger max uppvriden den gain som steget står inställd på.
                  Skicka ett PM till Kuhlin
                    Låter som ja kommer behöva hjälp med lite inställningar! :P Men ska kika på det där när ja kommit så långt...
                    AA det va så han hette, viste ja läst det nånstans! Vill han ha cad ritningar på det man vill ha utskuret eller fixar han sånt sj? Uderlättar att veta sånt i förväg käns det som!
                      Om du "bara" skall ha ett par ringar med gängade hål för att dra fast högtalarna i så behöver han ingen ritning utan ge han bara alla mått så fixar det sig.
                        tjenare!
                        ska det bara tillverkas ringar för montage, så behövs det ju bara ett par enkla mått, å ingen cad ritning.
                        ska du däremot göra ett galler med en smurf eller liknande, då ställer det lite större krav på underlag
                        skicka gärna ett PM med vad du har för funderingar.
                        mvh kuhlin
                          Kl är nu 04,41 vet inte riktigt vad det är ja läser så återkommer imorgon! :P Gonatter!
                            Hahaha söpen
                            RE, DD, Pioneer
                              Ny fundering vad gäller dämpning i den slutna lådan till RW6orna?
                              Vad fungerar bäst?
