Old September 10th, 2018, 13:45   #61
Ensio
Rep Power: 33 Ensio is on a distinguished road
Default Re: Saab 9-3 05 Margareta Entry level SQ
Så var semestern slut igen, hann kanske inte med det mesta som jag tänkt mig, köpte mig ett par full range GZ 60SQX då jag tänkte att får testa ett par. Körde lite basic pod installation med glasfiber o skit. Hade inte pysslat med glasfiber och slipning sen jag gjort ett par alpin skidor i vaccum påse. Det var ju inte så svårt men slipning är skit.
Får väl lägga lite effort på att lägga lite epoksy på fluffet så att inte 80 talet kommer tillbaka. Måla o köra oem look.
Några tankar om 60SQX fullrange högtalarna? Borde jag ändå köra/göra nya poddar med diskant?
Old September 10th, 2018, 13:47   #62
Ensio
Kanske mitt bygge är färdigt till OS 2020
Old September 11th, 2018, 20:23   #63
zrken
zrken's Avatar
Rep Power: 365 zrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant future
sinom tid så
Ser finfint ut!
Old September 12th, 2018, 15:43   #64
octan
octan's Avatar
Rep Power: 363 octan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant futureoctan has a brilliant future
Hur tycker du att de låter?
Old September 13th, 2018, 06:18   #65
Ensio
Man får väl lida för att man är lat och tycker om symetri och oem look
De spelar faktiskt helt bra enligt mina öron för att vara så små och för de priset.
Sen måste man ju ta en med nypa salt, ett litet element som sägs att kan köras från 200hz -> 20khz.
Så man kan ju fundera att om man kör med 24db delning och från 450hz -> så kanske det inte spelar riktigt de låga och höga mellan 450-20khz
Om man skulle beskriva i ord : de spelar alla blåbär och jordgubbar men kanske den inte ger riktigt bananerna som dyker upp ibland i musiken.
Men inte kan man nu säga att de vinner direkt ett bra o justerat 3"mellanregister o diskant.
Någon borde uppfinna ett metalplatta med justerbar cirkelmått så man skulle kunna test olika typers av combon.
Har du haft själv möjlighet att testa de Legatia som du har till salu?
Old September 13th, 2018, 06:32   #66
Ensio
PS Någon som har erfarenhet över Rainbow Platinium 6.5 Midwoofers? (fiskade ett par under sommaren för ett bra pris)
Har någon kört i låda?
Tänkte jobba näst med Saabens dörrpaneler så att jag skulle få den jävla osymetriska dörrpanelen bort -> Ta ut högtalarna ur dörrpanelen
Old September 14th, 2018, 13:19   #67
octan
octan's Avatar
Testade dem inte som bredbandare, utan bara som rent mellanregister. Körde dem mellan 200 - 5000Hz. Lät riktigt bra. Öppet och "krispigt" mellanregister. Röster var väldigt verklighetstrogna. Det är inte konstigt att de haft stora framgångar på tävlingar (och är inte helt superbilliga)
Anledningen att jag inte kör vidare med dem är som sagt att de inte fungerade alls på det tekniska, pga de kraftiga reflexerna i framrutan som jag fick i bubblan.
Old October 27th, 2018, 09:32   #68
ville91
Jag skulle komplettera med GZ uranium middar och diskanter. kört både middar och diskanter och de låter riktigt bra och är bra drag i!
Old April 1st, 2019, 13:22   #69
Ensio
Det börjar bli vår och kanske dags för lite mekkande ��
Funderat på att göra dörrpanels boxar till elementen.
Hur har ni gjort så att dörr panelen inte blir för tung men spelar bra?
1. Funderat att göra med glasfiber/fleece
2. Göra av mdf en box samt lägga glasfiber på ytan
3. Dela panelen i två delar. Övre delen med orginal fästning. Undre selen monterad med egen? göra en beauty panel så att inte skarven syns
Saab 9-3SS -06 - Lite blandade frågor om ljud Colan Allmän diskussion och frågor 4 October 20th, 2009 07:50
