Digital signal processor
  • Digital signal processor
    Hej behöver hjälp med aktiv delningsfilter. Har en DSP helix PRO tänkt använda till mitt fram system DLS Iridium 8,3. På Dls hemsida hittar jag bara rekommenderade till 3" 400-4500 och 18-24 db. Vad ska 8" och diskanterna ha nån som har ide'?
    Tack
    Stefan
    Re: Digital signal processor
    Tjena!
    Om du inte hittar nån information kan du kanske maila dit du köpte grejerna och fråga vad de rekommenderade delningsfrekvenserna är?
    Jag har Gladen Rs130 högtalare i min bil och kör diskanterna från 4000hz och uppåt och min sub spelar mellan 25hz och 90hz. Jag har dock bara 2vägs-system med 5" mellanregister, så du kan säkert köra 8"arna lite lägre än vad jag gör.
    Var man kan dela beror lite på hur brant delning man har och vad som låter bäst. Har ingen erfarenhet av dls högtalare så vet inte hur de låter. Men du kanske kan utgå från att köra dina diskanter från 4600 eller 4700hz och uppåt och 8"arna mellan 60hz och 380hz.
      Hej och tack för svar. Jag har köpt dem på Blekinge bilradio, finns ju inte kvar. Flyttat över från min gamla bil för ca 1 år sedan med passiva filter. Ska mejla DLS, tänkte om nån visste, var sugen på få in den i helgen. Kan inte de med branthet. Är de nån annan som kör med Helix DSP PRO?
      Stefan
        Kör Butterworth 12 db filter som utgångsläge.
        Använd bandpassfilter till 8" och 3", och till diskanten kör du bara högpassfilter.
        Prova 55 - 380 på 8an, 400 - 3800 på 3an och 4000hz och uppåt på diskanten.
        Något som är viktigt är att du sätter nivåerna innan du börjar ändra i EQn och trixar med tidskompet.
        Ojämna nivåer kan bidra till dåligt focus i ljudbilden, en sned scen kan många ggr korrigeras med nivån.
        Konstiga reflexer likaså, så nivåerna är grymt viktiga.
          Stort tack ska testa det.
          Stefan
            https://www.youtube.com/watch?v=-i8cxJaDyjg&t=6s Där kör man med en Helix och går igenom hur han ställer in sin bil. Det är flera avsnitt. Dock på engelska och lite jobbigt bakgrundsljud av någon anledning.
              A att jag inte tänkte på det.
              Stort tack för hjälpen.
              Ska nog inte ha bråttom med detta verkar vara mycket inställningar.
              Stefan
                Med dagens billiga woodooboxar finns det 16 miljoner sätt att göra fel, men det finns även 16 miljoner sätt att göra rätt
                Tyvärr är det enklare att misslyckas än att spika det som gör allt så mycket bättre, det krävs många års erfarenhet med att skapa det ultimata ljudet.
                Tyvärr har ingen gjort det än
                  Hej igen måste jag ha 3 lågnivåkablar från stereo till DSP? Jag hade tänkt använda front left right bara till DSP och 3 höger vänster till slutsteg high, mid, woffer.
                  Stefan
                    High, mid, low menar jag
                      Stefan
                      Hej igen jag hitta på youtube ser ut som de inte behövs.
                      Tack
                      Stefan
                        Enda gången man behöver mer än bara höger och vänster signal, det är när du ska plocka signal från ett aktivt delat originalsystem i högnivå.
                        Du bestämmer själv om du ska dela upp signalen till 2, 3 eller 4-vägs system.
                          Går väl också använda till att ta in information från tex flera källor så som huvudenheten eller telefonen. Blir lite skumt om man spelar dem samtidigt dock =)
                            Helt rätt, men då är det användaren som bestämmer förutsättningarna och inte systemet som kräver det.
                            Om man har en Mosconi DSP med BT Streaming så mutas tex radion då man streamar musik, radion återupptas när streamingen avslutas.
                            Man bestämmer helt enkelt själv hur systemet ska fungera med med respektive nivå eller känslighet på respektive källa.
                              Hej igen, vad menar du med nivåerna och när du skriver 12 db menar du minus 12 db. Eller det står -12db.
                              Tack
                              Stefan
