L På´t igen!
    Re: L På´t igen!
    Kan ju inte lämna er helt ovetandes...
    Det är trotts allt inte alla som varit på min bil..
    Trevligt du pimpar upp en tråd i alla fall
    Change is the only constant.
      Re: L På´t igen!
      Du KAN ju visa bilder.......dock inte på hur bilen ser ut osv utan lite väl valda godbitar.....som......byggprocessen
        Re: L På´t igen!
        Ja jag kan... och det kanske kommer... men än så länge får det bli text info...
        Som nu kan jag informera att nya fronten är testad i maskinen... den startar och fungerar som alltid förr, inte kunna spela med den då P90 boxen är kvar i bilen.. men den komemr monteras ut i morgon...
        det enda som syns är en liten nyans skilnad i belysningen av displayen...
        kan vara så att den gamla var blek med... eller så hadde den fått en uppgraderad belysning.. den henne trotts allt XII och nya bara X
        Gott dock med helt felfri dislpay och ny fjärr... blir ju som att ha ny stereo igen :P
        sedan har cd mekaismens arm kommit, den har varit trasig när jag köpte den, någon har kapat av den ?? =(
        men ny arm är hemma, måste montera i sär maskinen MYCKET för att byta den dock... så tängte nästan höra med Pioneer vad dom tar för att byta den...
        Nåå ja nu är det sängen, och värma upp för morgonen då bilen ska i sär... kablar ska ur, batterier, hjögtalare, boxar, shuck.. hela bilen måste typ i sär...
        frågan är om jag kommer vara så noga att skriva i hop den igen... '
          Re: L På´t igen!
          Då är gammla bilen urplockad.. och batterier solda.. så nu ska det letas reda på nytt batteri.
          Vidare så har färsäkrings bolaget äntligen fått för sig att betala ut allting som har med bilen och göra, bara ett ärende kvar och det är hemförsäkringen med CD skivorna... det kommer ju bli KUL.... men trotts allt 64 skivir är fler än 2...
          så snart blir det en tripp till trollhättan :P kanske skulle investerat i nya högtalar kablar med när man ändå är på gång, och signa kablar med...
          Nää nu är det grillning, och semester mode!
          efter semester resan till barndoms trakterna ska man ta sig i kragen och få fart på bilens byggande... det är ju trotts allt allt kvar att göra... :P
            Re: L På´t igen!
            Grattis till framgångar med försäkringsbolag.
              Re: L På´t igen!
              Enda framgången var väll fronten.
              Resten ett enda stort långt bakslag.
                Re: L På´t igen!
                2st XSPower D2700 batterier check!
                  Re: L På´t igen!
                  http://4xspower.com/shop/d-series/d2700/
                  2 duger... Och det blir ett till innan jag är klar troligast.. Om nu volten är orolig
                    Re: L På´t igen!
                    Provar hur det går med bilder från iFånen
                    http://www.bilstereoforum.se/picture...pictureid=2206
                      Re: L På´t igen!
                      http://www.bilstereoforum.se/picture...pictureid=2209
                      Brl resor kan bli dyra, och roliga...
                      Ny leksak! Och i morgon börjar det roliga! Då ska det designa låda!
                        Re: L På´t igen!
                        Nu är det på gång...
                        Kablar dragna i taket i dag, taket dämpat.
                        Rocket 44 kabel till Diskant, oc mellan register, Typ 4 kabel till middbas.
                        Optiken, och iPus kanelen har fått hittat in i bilen nu..
                        Har även fått i gång Dart mät instrument så 95z10 an upp mätt och lådan ritas just nu i huvudet.. Det kommer bli en 42L portat med 132cm2 port 45-47 cm lång.
                        Minsta lådan jag byggt på länge... Väldigt länge... Ska bli värkligen kul att se hur det blir...
                        Vad jag ser så skiljer det 1,3db i känslig het mellan 34hz och 64hz... Ok teoretiskt..
                        Men en då...
                        I morgon blir det förbi jobbet, låna stora bussen, i väg oc låna såg och köpa mdf..
                        En 22mm och en 19mm så golvet kan byggas, väggar och slut stegs tack, samt batteri hållare och monterings bygge i morgon...
                        Se,Ester är bra...
                          Re: L På´t igen!
                          Så pass elak är jag så att jag länkar in en bild här åt dig Anders ;3
                          When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth.
                          Shinichi Kudo (Detective Conan)
                            Re: L På´t igen!
                            Tackar, försökte från telen men det gick dåligt...
                              Re: L På´t igen!
                              Lådan byggd, väggen byggd,
                              Nya leksaker inhandlade med..
                                Re: L På´t igen!
                                Kan medela att lådan spelar nu...
                                Djuuuupt! Funderar nästan om jag inte stämt den för djupt.. 20hz är inga problem alls...
                                55hz däremot är inte alls lika bra...
                                Får se hur det blir när fram systemet kommer in, det kommer ju spal ner till 40hz så borde fundera...
                                Stått många timmar och funderat hur jag ska få in alla steg, men efter 2-3 timmar funderande, så måste jag inse,
                                Får inte in dubbla aq3500 steg snyggt. Så får köra på ett steg, basen får ju trotts allt 4kw det duger nog på en 10"
                                Det är hål sågs afton i morgon så jag får kabeldragningen som jag vill ha det.
                                Sedan monteras de sista stegen in, och sedan är det framsystemet som ska få uppmärksamheten.
                                Dörrarna kommer nog åka på först, 7" wavecor skall monteras och ska försöka få en låda i dörren med..
                                Eller ska man köra À-stolparna föst kanske...
                                Nå ja nu... Sova och låda drömmarna fram mana högtalar placeringar...
