L På´t igen!
  • SQ: L På´t igen!
    Då är det dax att på börja nya bygget...
    Vad det är för bil ? får tyvärr bara de som besöker tävlingarna och de få betrodda veta..
    samt att denna gång blir det dock helt utan bilder...
    och bilen kommer vara off-line...
    Men framstegen kommer endå dokumentaras...
    det är helt enkelt för kul att höra folks reaktioner... =)
    Settuppen ser ut som följer...
    Signalen kommer komma från RS-D7XII Carrozzeria
    Vidare till en P90 box, där det kommer gå i Audioqest kablar (oklart vilka än)
    Till 3st DLS A3 steg för framsystemet. samt 2st Audioque 3500D.1 till subban.
    Framsystemet blir Wavecor diskant, och audison Theses 3"are i A-stolpe.
    En 7" wavecor Midd i dörr.
    Samt DD 95z10 spelandes genom skidluckan...
    Fick äntligen fingrana ur röven nu... efter jag ögt bilen i 10 dagar, med att riva dörrarna fram och fylla dom med dämpning.
    Silent Coat Vibrodamping 4mm på Ytterplåt,
    sedan Silent Coat Noise Isolator,
    innerplåten har åxå fått ett lager Silent Coat Vibrodamping 4mm men följt av Silent Coat Sound Absorber 7 mm på både inner plåten och på dörr sidan. Satan om det inte ska duga som dämpning... tog ca 2 timmar per dörrsida...
    Ovant att montera i sär en ny sort av dörrsida.. men det gick ju galant det med.
    När det bara är framdörrna som är dämpade så är det ju inte ett sådant OMG vad tyst det blev, när man körde i väg...
    Men det finns mycket kvar att dämpa, bakdörren ska få sig en omgång, skuff och tak ska få sig ett par lager tyst görande...
    Samt att jag blir mer och mer sugen att ta hjulhusen med... bara för att få bort surret från vägen lite mer...
    men nå ja.... det får duga som första steg... Imorgon ska jag åka till värkstaden och plocka isär och plocka ur resten ur min gamla bil som står och skäms på värkstaden och kommer tyvärr övertas av försäkrings bolaget..
    Change is the only constant.
    Re: L På´t igen!
    Kul att du fortfarande kör på DLS A3 stegen! Fantastiska slutsteg
    Lincoln Mark Viii
    Framsystem: DD AW6.5, DD AT28
    Sub: 4x DD 1508
      Re: L På´t igen!
      Jag gillar dom... det finns säkert nya steg som har mera effekt, som låter bättre. men jag har ju dessa 3 och dom kommer vara med mig ett tag till...
        Re: L På´t igen!
        Skaffa ett garage den här gången! Annars kan du lika gärna ge fan i att bygga.
        Kommer bli av med grejerna ändå, hur hemligt allt än är.
        Inte för att vara elak men du har ju fått lära dig den hårda vägen tillräckligt.
          Re: L På´t igen!
          Jag har ett garage... =) och det är en BRA bit från där jag bor, så det blir trevliga promenader på moronen och på kvällen... men vad gör man inte ?
            Re: L På´t igen!
            In med ett defa DVS90 med sms och gps också så har du gjort det lite surare för idioterna som inte kan skilja på ditt och mitt..
              Re: L På´t igen!
              Det är alldeles för enkelt att komma förbi larm, Om man bender rutan tills den spricker, så går inte glas krossen... och då är larmet onödigt...
              dom skäl inte bilen, utan delarna i den... men det finns en plan för det med... gps tagg vissa valda delar
                Re: L På´t igen!
                Sant att inte glaskrossen går men rörelse sensorn är lite svårare att klara sig undan.
                Men visst larm är skitsamma och de verkligen vill ha prylarna så tar de dem ivf.
                För min del så sover jag lite bättre med larm.
                  Re: L På´t igen!
                  Bilen står så långt bort, och inlåst att larm på den är inte det som skulle avskräcka..
                  det är svårare att ta sig in i byggnaden... utan att kamrona ser dig...
                    Re: L På´t igen!
                    Hoppas dom ger fan i den den här gången, eller så får du flytta norröver, här finns dock inte så mycket roliga tävlingar men folk kan skilja på mitt å ditt!
                      Re: L På´t igen!
                      mmmm ett 20tal år i sundsvall med samma problem. ingen kunde se skilnad på mina saker och vad dom ville ha...
                      så norr över fungerar dåligt med
                        Re: L På´t igen!
                        För nära kusten!
                          Re: L På´t igen!
                          hehe.... Solefteo har jag gjort lumpen i och är inte så inponerad av..
                          Mardrömmar om Spybacken fortfarande.... 3 gånger i veckan fick räcka...
                          Trivs nära kusten... skönare luft
                            Re: L På´t igen!
                            Ny front och ny fjärr ankom med post i dag...
                            Så nu har man en Huvudenhet igen
                              Re: L På´t igen!
                              Trevligt du pimpar upp en tråd i alla fall
