Hippo 84 samma som XTR 200D4
  • Hippo 84 samma som XTR 200D4
    Satt och kikade efter ny bas till bilen då jag sålt mina 12 tummare och ska bygga med en 8" nu istället, behöver få tillbaka lite bagageutrymme.
    Har kikat på Hippo 8 samt SPL XTR200D4
    Läste att många var imponerade av Hippo 8 så jag tänkte slå till på en sådan, men när jag satt och räknade på en låda så slog det mig att XTR200D4 är nog samma bas
    Se specen nedan:
    XTR 200D4 Hippo 84
    Parallell Parallell
    Fs 41,745 41,75
    Le 1,362 1,362
    Z 2 2
    Re 1,7 1,7
    SD 20,106 20,106
    BL 10,475 10,48
    Qms 5,43 5,43
    Qes 0,549 0,549
    Qts 0,499 0,499
    SPL 81,4 81,4
    Vas 6,173 6,173
    Mms 135,158 135,2
    Xmax (mm) 13 13
    Excursion (mm) 28 28
    RMS Power 500 500
    MAX Power 1000 1000
    Dimensions (mm)
    OD 217 217
    Cut-off Dia. 184 184
    Mtg. Depth 128 128
    Tycker specarna talar sitt tydliga språk, dock skiljer det nog lite på vilken kon de använder men i grund och botten är det samma bas.
    Dock kostar Hippo 8 dryga 700:- mer
    Saab 9-3 SC
    Re: Hippo 84 samma som XTR 200D4
    SPL Dynamics ICE slutsteg och massive audios steg har också samma design
    BMW E38 740
    BMW M5 -01
    bilradiohuset.se
    SM-guld 2012
      Intressant! Bara att slå till på SPLen då, för Hippo 8an kan då jag intyga att den spelar på riktigt duktigt även med förhållandevis lite effekt!
        Jo det blir en SPL XTR200, frågan är ju bara om man ska köra D4 och mata den med 1200wrms eller D2 och ge den 1800wrms!
        Känns som att 1800rms är liiiite overkill och fördelen med D4 är att jag kan köpa en bas till och då lasta ner steget till 1ohm.
        Så får det bli.
        Saab 9-3 SC
          Kört min hippo med 1050 och mer än så behövs inte.
          Till salu dessutom men inte lika billigt som en spl..bara gått 2 timmar
          Audi A4 B5 -98
          Pioneer P90 + DEQP90
          Sinfoni amplitude 50.4x
          Sinfoni shadow 100.2
          Sinfoni S165W x4
          Sinfoni S100M
          Sinfoni S25T
          Vw up -12
          På gång..
          New car, hi end old school..
            Så där precis beställt en XTR200D4. Så nu blire lådbygge.
            Saab 9-3 SC
              Jag har kikat litegrann på XTR200D4 i beräkningsprogrammet, men den är "teoretiskt mycket besvärlig".
              Vilka lådor har byggts som inte spelar entonigt?
                Jag har snöat in mig lite på att köra med 4st sådana xtr200 d4 istället för mina 2st AQ Hdc315 D1. Kul att testa lite flåsvänliga småbasar .
                Men hur bör man bygga en sådan låda och hur spelar de rent allmänt, någon som testat?
                Tanken är att de ska få dela på effekten från 2 dockade SPL ice 3500 @ 1 ohm
                  Hör av dig om du vill sälja AQ-basarna.
                  BMW E38 740
                  BMW M5 -01
                  bilradiohuset.se
                  SM-guld 2012
                    Någon som prövat på dessa små rackare än? Börjar klia mer och mer i mina fingrar att riva årets bygge och köra nytt i år med xtr 200-basarna. Blir dock isf 6st tror jag .
                      19L 34cm lång 3" port ska tydligen funka bra enligt Santos i Spanien.
                        Vad hamnar avstämningen på då?
                        Och Brutto eller netto?
                          Runt 42-43hz
                          Seastreams Garage
                          MOTORSHOW 2K15
                          Korvens Snickeri & Design
                            Jag är sugen på lite lägre avstämning, runt 35 kanske.
                            Ska eventuellt köra med 6st i en golf 3:a, om jag bygger en låda på ca 150 liter, hur lång bör porten vara då?
                            Räknar gärna på detta själv, så om någon vill förklara lite mer ingående hur jag går tillväga för att göra detta hade jag varit tacksam
                              Ska berätta för dig hur du får fram den teoretiska avstämningen! Kan dock skilja i praktiken!
                              Steg 1: Ta reda på hur stor volym du har! Just nu har vi 19liter, gå in på google och skriv: ''19 liter to cubic feet'' SVAR = 0.670978668 cubic feet.
                              Steg 2: Surfa in på http://www.carstereo.com/help/Articles.cfm?id=31 .
                              Scrolla ner till ''Calculate Your Vent Length'', fyll i Enter Enclosure Volume = 0.671
                              Och port diameter: 3''
                              Sen skriver du den avstämning du vill ha, tex 35hz.
                              klicka Calculate length!
                              Vent Length: 20.98inch.
                              Googla på ''20,98inch to cm'' SVAR: 53,2892 centimeters
                              Där kan du testa att skriva in olika önskade avstämningar osv
                              Hoppas det hjäpte!
                              Seastreams Garage
                              MOTORSHOW 2K15
