PA/Hemmabio till gymlokal!
  • PA/Hemmabio till gymlokal!
    Nu på vårat gym ska vi skaffa lite bättre ljud. Enda som vi ska behålla är 2st modell större PA golvare med varsit horn och 2st 15" element (Osäker på märke samt modell)
    Nu är det så att vi vill ha 2st högtalare till för mer spridning av ljudet runtom i lokalen samt en förstärkare/slutsteg till att driva dessa samt att vi skulle vilja ha separat volym för de nya samt de gamla högtalarna.
    Då jag är novis på denna delen av ljud ger jag er öppna armar och kanske någon snäll själ skulle kunna hjälpa till!
    Det som behövs är alltså 2st högtalare till samt en förstärkare/slutsteg.
    Pristaket som tänkt är 10.000, och kan vara både begangnat alt. nytt, någon som har några tips och skulle kunna ge en hjälpande hand?
    Mvh Mattias
    Re: PA/Hemmabio till gymlokal!
    Leta upp ett gammalt fyrkanals lab steg så har du volymkontroller till alla högtalarna.
    Eller så har du ett tvåkanals steg å kör i mono driver du två högtalare med ena sidan å andra sidan till de andra.
