lådförslag DD 2512
  • lådförslag DD 2512
    hej undrar om någon har ett tips på en bra låda till 2st dd 2512 2x4ohm?
    spelar rätt mkt tung bas och även en del hårdrock. men vill att den ska kunna gå rätt lågt i registret så att säga.
    helst en slotportad låda.
    tack på förhand
    Re: lådförslag DD 2512
    http://lmgtfy.com/?q=http%3A%2F%2Fdd...box-plans.aspx
      tackar nån som prövat dessa el har andra förslag?
        om man använder parametrar för baslåda med enkel bas fast dubblar volymen så det blir för 2 basar. kan man använda 2 prtar för enkel bas då eller måste man ha en grövre för bästa resultat?
          vad har du för bil?
          denna byggde jag till 2st 2512 för massa år sedan och det spelade rätt bra
            Originally posted by sjobas View Post
            vad har du för bil?
            ok tackar!
            har ingen bestämd bil just nu men
            tanken är att de ska komma i en audi s8.
              sjobas har du några mått på den lådan? de var svårt å se texten i bilden.
                Du menar på dom lösa bitarna? det är ju dom som står på step 2 på bilden, men dom är ju i tum (inch) så man måste omvandla för enkelheten sen när man ska såga ut
                Men ska du ha lådan i en s8 så skulle jag nog byggt nåt lite mer modellanpassat för den bilen, i en kombi/kombicoupe så funkar den här lådan bra, men i en sedan finns det bättre alternativ
                  aa precis, dock blir texten bara suddig på bilden så går inte se.
                  aa fast vill inte spela mot ryggstöd utan bakåt så något sådant som du visade. men som du säger så äre nog bäst å bygga nåt som passar in bra i bagagen.
                  ingen som har lite parametrar på lämplig volym på en låda te 2st 2512 och lämplig portarea?
                    går du in på dd's hemsida så har dom olika förslag beronde på hur stort du kan ha !
                      har inte kommit in på deras sida tidigare men idag gick det
                      om man kör ca 140 liter till 2 basar och sedan räknar på en port enligt dd´s uträkning. borde väl bli ganska lagom till dessa basar?
                      har hört att 70 liter är lagom till en 2512a.
