dBDragRacing Regler 2012
    Re: dBDragRacing Regler 2012
    Originally posted by Wiechert View Post
    Som jag uppfattat det så får inte monoblocket vara speccat mer än 2000W i lägsta möjliga impendans. Alltså är det speccat 1300w i 2ohm men 2100w i 1ohm så är det uteslutet. Men du kan ju ha två steg som är speccade 1000w/st dockat. Så uppfattar jag reglerna jag läst iaf.
    det med max effekt på 2000W vet jag och de står ju klar och tydligt i regelboken.
    dock står där inget om antal slutsteg som i tex street b där det är max 2steg, där 2 dockade steg räknas som 1.
    VW Polo aka SPARKLE
      Du får nog köra 10st. 200w steg om du vill på basarna, bara jaga cheateramps nu.. :-P
      Svensk Mästare 5 gånger...
        Vad är det för säkring i Power Wheel, AGU, ANL eller mini-ANL?
          Exakt korrekt hur många slutsteg du vill så länge du ej går över 2000w se till att kunna ha en manual att visa upp med er
          vilken sorts säkring du vill
          Tack till Ljudia AB
            Originally posted by klåp View Post
            Ja street stock som internationell klass får man bygga vägg
            Men vi försvenskar den lite
            Street b är alltid som street har varit
            Du får inte ha vägg i street stock internationellt heller, jag antar iaf det är det som det röda krysset betyder i matrixen där det står
            Walls : X
              Walls : X
              ok förlåt då frippe men du får inte bygga fram till b-stolpen en låda utan bara ha allt i kofferten .
              o med nya 76.2cm regeln är de ju näst intill en vägg nu mera
              Tack till Ljudia AB
                för att lyfta denna tråd lite grann med en fundering. i street b kan jag ha lådan 4cm högre än vad ryggstödet är i baksätet? nackstöden är ju långt över lådan men är det godkänt?
                  Lådan får vara 76.2 cm hög
                  Men måste var ca33 cm mellan låda o det klädda innertaket.
                  Så de är 2 mått man måste ha koll på
                  Tack till Ljudia AB
                    okej, är det mitt i kupen det räknas eller i kanten vid rutorna ? tänkte för är ju ganska stor skillnad i min v70
