Nattlordens Mondeo Mk.III
    Ok.... förtydligar:
    Subwoofer spelar upp till 78Hz (mono) och är sedan skuren femte ordningen (-12dB Bessel + -12dB Bessel + -6dB Butterworth)
    Midbasen är bara avskuren nedåt i tredje ordningen (-12dB Bessel + -6dB Butterwoth)
    Midbasen spelar upp till (var 400 när jag skrev det) 300Hz där den är skuren fjärde ordningen ( -12dB Bessel + -12dB Bessel )
    Mellanregistret tar över vid 300Hz - fjärde ordningen ( -12dB Bessel + -12dB Bessel )
    Mellanregistret spelar upp till 3500Hz där det är skuret andra ordningen (-12dB Bessel)
    Diskanten spelar från 3500Hz andra ordningen (-12dB Bessel)
    (om high shelfen kan vi bara säga att jag ville sänka nivån över 1200Hz lite)
    Kablar: Supra, Gladen
      Gjort:
      sänkt sub & midbas nivå jämte resten.
      flyttat ned delningen till 300Hz
      sänkt vänstersidans nivå 0,5dB till.
      Resultat:
      Speciellt ljudbilden låste in sig mer (vänstersidehögtalarna "försvann").
      Lyssnat på Focal ensamt... det är inte så imponerande faktiskt... sen är frågan som det är dörrarna som bidrager med en massa extra oljud samtidigt...
      Likaså på lyssning av enbart mid/diskant så är det uppenbart att det jag stör mig mest på INTE ligger i deras arbetsområde.
      Det skall bli spännande att få reda på vad Gladen-elementet levererar från samma plats i dörrarna.... Knappt lönt att skruva mer innan det är gjort...
        Gjort:
        Resultat:
        Intressant att höra dina tankar. Har själv gjort liknande tester för att ringa in vart problem ligger. Vad jag dock fann var att elementen lät bra ensamma, men troligtvis pga fasfel, reflexioner och utsläckning/förstärkning blev det ändå pannkaka när allt spelades samtidigt.
          Originally posted by Lillalilja View Post
          Intressant att höra dina tankar. Har själv gjort liknande tester för att ringa in vart problemet ligger. Vad jag dock fann var att elementen lät bra tillsammans, men troligtvis pga fasfel, reflexioner och utsläckning/förstärkning blev det ändå pannkaka när allt spelades samtidigt.
          Fasfelen försöker jag undvika med hyffsat rätt delay och faslinjära filter... om man sen lyckas är ju helt jäkla annan fråga! Men man behöver ju inte misslyckas redan i filtervalet i alla fall... Jag är däremot inte ännu van att bedöma vilja ljud som ligger var... men jag är nog på en brant inlärningskurva just nu för att lära mig det.
            Låter helt klart som en bra start!
              Tack.
              Alltså, just nu låter det bättre än jag någonsin skulle kunnat tro en bil skulle kunna göra*... ...om jag inte fått provlyssnat i en av EMMA-domarnas bil i Hyllinge, dvs... Hur pass nära eller hur pass långt ifrån jag är har jag väldigt svårt att bedöma däremot. Hörselminne är skit...
              * minus att jag har ett bakgrundsbrus som är oacceptabelt om man inte kör
                Ok.... förtydligar:
                Itressant att du kombinerar olika filter, blir de bra verkligen? är inte så påläst om just Bessel
                  Hade inte gjort det om det funnits -6dB Bessel, men det gör det inte - så ville jag nå 5:e ordningen så fick jag välja annat.
                  Det gör dock ingen skada att blanda.... inte mer än BW gör normalt, och det är de flesta med på. ;-)
                  Fördelen med Bessel är bl.a. att det är faslinjärt och summerar snyggt, nackdelen är att flankerna inte är lika initialt branta som vissa andra. Det kan ju "kompenseras" lätt i digitala filter med att köra högre ordningar - inte lika lätt om man bygger med passiva komponenter, så där finns ju anledning att välja annat bara pga det.
                    okej, så de blir ännu bättre i fas än med Linkwitz alltså? Jag har provat med Linkwitz i mitt system just för att de kan va lite knepigt att få alla frekvenser i fas mellan midbas och mellanregister men jag får inte den där punchen jag vill ha då så de blir butterworth i alla fall fasvänd mot mellanregistret med andra ordningens filter
                      Största skillnaden är i group delay
                        Det blev riktigt bra efter skruvandet igår. Ljudet har verkligen släppt från högtalarna nu... vissa låtar var helt magiska på vägen till jobb, nu när det låter så bra att det tillåter det känslomässiga i innehållet att komma fram.
                          Superkul att höra, hoppas jag också kommer så långt.
                            Varför skulle du inte?
                            *filar på Valchromat - den första ringen är lagom för midbasen nu*
                              Jobbar på 'adapter' för midbasarna:
                              provmontering i den första:
                              Ser ut som det kan bli något trots allt....
                                Lyckades vända den ena fel, så den får göras om.
                                Har monterat av innerdörr och kapat insatsen med Dremel-frässtål:
                                Överfört mallen till Valchromat:
                                Och testat att den passar:
                                ...so far so good...
