Old October 30th, 2010, 11:44   #1
Lind4hl
Lind4hl's Avatar
Rep Power: 106 Lind4hl is on a distinguished road
Default Lådförslag hertz hx250
Skulle vilja ha ett lådförslag till denna basen.
ska sitta i en 245 och spela högt till musik, alltså ingen ren SPL låda.
2,5" Talspole
Xmax 14 mm
verkningsgrad 88dB
Monteringsdjup 150mm
Håldiameter 234mm
D mm 210
Xmax mm 14
Re Ohm 5,8
Fs Hz 34
Le mH@1kHz 7,27
Le mH@10kHz 2,42
Vas lit 20,54
Mms gr 176,9
Cms mm/N 0,12
BL T-m 23,34
Qts 0,37
Qes 0,39
Qms 6,8
Spl (1m/2,83V) dB 88
Billös!
Lind4hl is offline   Reply With Quote
Old October 30th, 2010, 21:21   #2
Optima
Rep Power: 270 Optima is a name known to allOptima is a name known to allOptima is a name known to allOptima is a name known to allOptima is a name known to allOptima is a name known to all
Default Re: Lådförslag hertz hx250
Testa deras eget förslag, dvs ca 21 liter med 3" port som är 25 cm lång. I ett beräkningsprogram verkar den lådan kunna spela hyfsat högt utan att vara jättepeakad, däremot tycker jag dock att det finns viss risk för flåsljud om man driver basen fullt ut.
Men det är ju bara att testa, visar det sig att porten har för liten area så kan du prova en ny låda med slotport för att lättare få plats med den pga större area och betydligt längre port. Kanske andra kommer med beprövade förslag, jag har ju inte provat den basen själv.
Old November 16th, 2010, 13:31   #3
ChriZtoffer
ChriZtoffer's Avatar
Rep Power: 194 ChriZtoffer is a jewel in the roughChriZtoffer is a jewel in the roughChriZtoffer is a jewel in the roughChriZtoffer is a jewel in the rough
Storebror HX300 låter iaf mycket bra i slutet enligt Hertz förslag och spelar då även skapligt högt om man har effekt.
Old December 4th, 2010, 09:09   #4
Loffi
Rep Power: 109 Loffi is on a distinguished road
jag körde med 4 såna 10" och byggde efter deras ritning och det spela inte bra kan jag lägga till och det va i en portad låda.
Mvh Tobbe
Loffi is offline   Reply With Quote
Old December 4th, 2010, 13:29   #5
Optima
På vilket sätt lät det inte bra?
Hängde inte basen med övriga högtalare eller spelade den peakat eller lite djupbas?
Old December 4th, 2010, 19:27   #6
Loffi
De spelade inte bra till nånting kom nån peak då och då.Är fortfarande besviken på dessa basar.För vad man har läst så verkar dessa basar va bra men de lira inte i närheten av vad jag förvänta mig.
Old December 5th, 2010, 13:30   #7
Bilstereoshopen
Bilstereoshopen's Avatar
Rep Power: 0 Bilstereoshopen is infamous around these partsBilstereoshopen is infamous around these parts
2,5" Talspole
Xmax 14 mm
verkningsgrad 88dB
Håldiameter 234mm
D mm 210
Xmax mm 14
Re Ohm 5,8
Fs Hz 34
Le mH@1kHz 7,27
Le mH@10kHz 2,42
Vas lit 20,54
Mms gr 176,9
Cms mm/N 0,12
BL T-m 23,34
Qts 0,37
Qes 0,39
Qms 6,8
tycker du ska följa tillverkaren rekommendationer och sätta basen i en basreflex låda. Gillar Hertz framsystem starkt och deras basar är det heller inget fel på så länge man inte vill uppnå höga ljudtryck för då finns det märke som är bättre ska inte nämna de här men folk vet vad jag pratar om.
Bilstereoshopen is offline   Reply With Quote
Old June 19th, 2016, 12:56   #8
Os72
Rep Power: 0 Os72 is on a distinguished road
Jag väcker denna gamla tråd då jag själv står inför lådbyggning för två Hertz Hx250 (4 ohm). Är det någon som har lyssnat och jämfört mellan sluten och portad låda med basen?
Lite om systemet och bilen i övrigt för att ge en helhetsbild.
Basslutsteg: Hertz HCP 1D.
Framsystem: Dynaudio, tredelat i Volvo C70
Slutsteg fram: Hertz HDP 4 (mid och mellan) samt ett original Volvo, Alpine (diskanter).
DSP: Helix DSP Pro
HU: Pioneer SPH-DA120.
//OS72
Os72 is offline   Reply With Quote
Old July 23rd, 2016, 15:49   #9
pinnen666
Rep Power: 101 pinnen666 is on a distinguished road
jag har bara provat 12:an i båda lådorna och den ska helt klart spela sluten, tian kanske skiljer sig?
/ Jimmy
pinnen666 is offline   Reply With Quote
Old July 23rd, 2016, 15:55   #10
Os72
Jag byggde portade lådor och de låter bra hittills men jag har inte tweakat speciellt mkt än. Får se om det blir slutna lådor så småningom.
SQ: Golf Hertz Edition Henkej Projektforum 1 April 17th, 2010 14:21
fråga ang. låda till Hertz hx250 wristel Allmän diskussion och frågor 5 November 14th, 2009 11:32
