Old June 17th, 2010, 01:37   #1
mmd_bbk
Rep Power: 0 mmd_bbk is on a distinguished road
Default Snälla hjälp mig komma igång med ljudet !!!
Hej
Jag har precis köpt en Renault Clio -97 och jag har bara orginal ljudet än så länge.
Det är bara 2st skit högtalare på varsin sida av framrutan typ och ena funkar inte ens.
I dörrarna finns det ingenstans där man kan lägga in högtalare eller vad man säger så jag vet inte hur jag ska göra för jag har aldrig kopplat ljud någonsin.
Jag har 2st Sony 6*9or och en Sony Cd-spelare som ska orka 4*50watt
Just nu sitter en gammal clarion cd-spelare i bilen. Är det värt att byta till Sony eller spelar det ingen roll vilken huvud enhet jag har?
Jag såg att mds eller brl hadde tomma lådor till 6*9or men dom kosta typ 500kr styck och det känns som att 1000kr för lådor är ganska mycke för bara lådor.
Det jag vill göra är att koppla bort dom högtalare som är i kopplade nu för dom/den låter skit.
Sen vill jag koppla in ett hyffsat ljud. Det behöver inte vara nått speciellt med baslåda osv utan bara ett vanligt billjud som finns i dom nyare bilarna orginal.
Hur ska jag gå till väga?
Jag vet inte hur man drar kablar. Jag vet inte ens vart kablarna ska gå eller vad jag behöver.
Min kommpis sa att jag skulle kunna sätta fast dom i hatthyllan ifall jag såga efter högtalarna men kommer det låta bra??
Måste man inte ha en låda runt om??
Är det bättre att jag säljer 6*9orna och köper vanliga runda högtalare??
Går det inte att ha några högtalare alls framme förutom orginal ljudet??
Hur hade ni gjort ifall ni var jag?
Jag är öppen för vad som hälst.
Snälla hjälp mig för jag blir tokig på det ljudet jag har nu.
Tacksam för svar.
mmd_bbk is offline   Reply With Quote
Old June 17th, 2010, 02:04   #2
Robsarve
Guldmedlem
Robsarve's Avatar
Rep Power: 389 Robsarve is a splendid one to beholdRobsarve is a splendid one to beholdRobsarve is a splendid one to beholdRobsarve is a splendid one to beholdRobsarve is a splendid one to beholdRobsarve is a splendid one to beholdRobsarve is a splendid one to behold
Default Re: Snälla hjälp mig komma igång med ljudet !!!
Det är omöjligt att veta vilken av dina CD-spelare som fungerar bäst. Men funkar Clarionen som den skall kan den ju sitta kvar.
Föreslår att du drar ett par kablar, gärna minst 2 x 1,5 kvadratmillimeter från CD spelarens bakre högtalarutgångar "rear" till bagageutrymmet. Sen tar du och letar reda på en stabil bit träskiva och ersätter hatthyllan med. 22 mm golvspånskiva är utmärkt och kostar kring 70:-. I den gör du ett par hål som passar dina 6x9, skruvar fast dem och ansluter kablarna.
Sen är det bara att poppa på.
Old June 17th, 2010, 11:05   #3
M-icke
Rep Power: 110 M-icke is on a distinguished road
de e jippo på bilstereohörnan i västerås på lördag, kasnek kan va ide att svänga förbi där å få lite insperation
M-icke is offline   Reply With Quote
Old June 17th, 2010, 12:50   #4
mmd_bbk
"Det är omöjligt att veta vilken av dina CD-spelare som fungerar bäst. Men funkar Clarionen som den skall kan den ju sitta kvar.
/tycker Erik. "
Tack för svaret.
Hur ska jag dra kablarna? Jag kan dra ut stereon och sen sätta in dom där men hur får jag dom från stereon till bagageluckan?
Spelar det någon roll vart man köper kabeln(tänker på kavlitet skillnaden och ifall det spelar någon roll för mig)??
Finns golvspånskivan att köpa på Bauhouse eller ska man åka till bygg max tex?? Finns det nånstans man åka och be dom såga ut skivan för jag har inga såna verktyg.
Tack igen för det bra svaret. Det var ett sånt här enkelt och billigt sätt jag ville göra det på.
Tjena
Vart ligger bilsterohörnan??
Old June 17th, 2010, 13:02   #5
JohanH
JohanH's Avatar
Rep Power: 151 JohanH will become famous soon enoughJohanH will become famous soon enough
Send a message via MSN to JohanH
Tjena
Bilstereohörnan har MDS gamla butik på Malmabergsvägen 23-25.
Dom kör 11-16
Karta har du här:
http://kartor.eniro.se/query?mop=aq&...23&stq=0&pis=0
Audi A4 B5 -98
Pioneer P90 + DEQP90
Sinfoni amplitude 50.4x
Sinfoni shadow 100.2
Sinfoni S165W x4
Sinfoni S100M
Sinfoni S25T
Vw up -12
På gång..
New car, hi end old school..
JohanH is offline   Reply With Quote
Old June 17th, 2010, 13:12   #6
Robsarve
Guldmedlem
Robsarve's Avatar
De flesta stora byggvaruhus som Bauhaus kan ju kapa till en skiva efter mått, men hålen till högtalarna är det ju svårare med. Du kan kanske höra med någon bekant om de kan hjälpa dig att ta upp dem med en sticksåg.
Normalt drar man kablarna på undersidan av instrumentbrädan, sen under golvlisterna vid ena sidans dörrar och upp under baksätet. Men det är mycket möjligt att det finns fördraget till orginal dörrhögtalare bak, så kolla det först.
Kabelns fabrikat spelar ingen roll.
Old June 17th, 2010, 13:30   #7
mmd_bbk
Det finns inga högtalare bak eller inte som jag vet iaf. Jag ska försöka mig på det du har sagt ihelgen.
Jag hitta det här. 4 st 1200W 6x9" från samma fabrik som tillverkar Cerwin Vega och Fane. Extra kraftiga basar med 38mm talspolar och gummi-upphängning. 3-vägs system. Mellanregister och diskanter med högupplöst hifi-ljud. Frekvensomfång 30 Hz - 22.000 Hz. 4-PACK 30-oz magneter. Billebro TSA-6903
3-vägs system
Mycket hög ljudkvalitet
30-oz ferrit-magneter
Extra kraftiga 38 mm talspolar
Vattentåliga IMPP-koner
Impedans 4 ohm
Maxeffekt 4 x 300 W peak, 4 x 75 W rms
4-PACK
Är inte det jävligt prisvärt?
Jag tror mina kosta 1000-1500kr och jag har bara 2st.
Är det ingen diskant i 6*9or? Måste jag köpa såna också?
Jag hitta dom här på jula.
http://www.jula.se/tweeters-diskanth...-2-pack-129826
Dom borde ju räcka???
Jag visste inte att dom hade öppnat nått nytt där.
Jag ska åka förbi o kika.
Tack för all info
Old June 17th, 2010, 14:00   #8
JALLE
JALLE's Avatar
Rep Power: 473 JALLE has a reputation beyond reputeJALLE has a reputation beyond reputeJALLE has a reputation beyond reputeJALLE has a reputation beyond reputeJALLE has a reputation beyond reputeJALLE has a reputation beyond reputeJALLE has a reputation beyond reputeJALLE has a reputation beyond reputeJALLE has a reputation beyond reputeJALLE has a reputation beyond reputeJALLE has a reputation beyond repute
Originally Posted by mmd_bbk View Post
. Billebro TSA-6903
prisvärt är en riktigt pissig benämning på en produkt.
Prisvärt är när köparen, du i detta fall, blir riktigt nöjd över den investeringen han har gjort.
Min värdering av dessa 6x9 är likvärdig med att kasta pengarna i sjön.
Men å andra sidan tycker jag en cd som precis testats grymmt prisvärd, och den kostar 14000:-
åk till din lokala butik.
Be om råd.
Titta, klämm & lyssna på det du är sugen på.
Köp och värdera den service du fått.
Känner du dig osäker på installationen hjälper inte tips på ett forum, men personalen i butiken kan ge dig hjälp på vägen, och blir det för komplicerat, då monterar de det åt dig, det gör inte webben.
Roger Edvinsson
JALLE is offline   Reply With Quote
Old June 17th, 2010, 14:27   #9
mmaudio
Rep Power: 105 mmaudio is on a distinguished road
Send a message via MSN to mmaudio
de raderna borde klistras överst på alla forum för att undvika missförstånd hos de som inte riktigt vet hur man ska göra, så många skräckexempel man stött på som folk läst sig till på olika forum,
www.mmaudio.se
www.facebook.com/mmaudio.sweden
Importör av Newsound, Massiveaudio, Esx audio.
mmaudio is offline   Reply With Quote
Old June 17th, 2010, 15:14   #10
The one n only
The one n only's Avatar
Rep Power: 151 The one n only is on a distinguished road
Ett litet tips:
ta 6x9orna och montera i en strand, Garage stereo
det är där de hör hemma inte i en bil
Vad har du för budget?
Istället köp en 10:a av välkänt märke (inget noname)
och ett framsystem av rätt storlek allt drivet av ett 4 kanalssteg
Som både Jalle och mmaudio säger gå till en butik klämm och känn på grejerna ,fråga personalen
The one n only is offline   Reply With Quote
