Old June 17th, 2017, 14:06   #1
UltimateSaab
Rep Power: 0 UltimateSaab is on a distinguished road
Default 4-kanals slutsteg, brygga 2 st basar
Hej, jag har ett sedan tidigare ett 4-kanals slutsteg som bara legat i hyllan som jag tänkte använda men som jag är lite fundersam om det går att brygga på båda förstärkardelarna (A och B), så att det blir 2 kanaler.
Det heter Kenwood KAC-6406.
http://www.kenwood-electronics.co.uk.../?view=details
Det är listat som ett 4/3-kanals slutsteg medan liknande modeller som exempelvis KAC-8406 är listat som 4/3/2-kanals, vad är skillnaden då egentligen?
Enligt manualen till KAC-6406 visar de som exempel att man kan koppla 2 högtalare på ena förstärkardelen (A) + sub bryggat på den andra (B) och göra den till 3 kanaler:
Jag har två st bashögtalare (4ohm) som jag vill driva och då tänkte jag att om jag bryggar både A och B så får jag ut mest effekt. Men frågan är om varför denna koppling inte visas just i min modell? Alltså såhär som de visar att det går att göra i manualen till modell 8406:
Alternativt kan jag väl koppla obryggat och har då ena förstärkdelen (B) på slutsteget över och skulle kunna driva bakhögtalarna med slutsteget istället för huvudenheten.
Vad tror ni, finns det någon anledning till att den är listad som 4/3 och inte 4/3/2, är det bara att det är en äldre modell som är lite svagare eller går det inte att brygga både kanal A och B samtidigt? Kan ju vara så att den bara inte är listad som det? Det brukar ju gå att göra på 4-kanals slutsteg.
Det står också i specifikationerna till 6406 att den kan ge 2x130w bryggat (4ohm), vilket borde betyda att det går att koppla så, bara att det inte är med som exempel i manualen. Hur ska den annars kunna ge 2x130w?
Delarna jag har:
Huvudenhetet:Kenwood X5100BT
Slutsteg:Kenwood KAC-6406
Bas:2x10" Proson, 4ohm
Framhögtalare:4'
Bakhögtalare:6x9'
Tips, förslag, idéer?
UltimateSaab is offline   Reply With Quote
Old June 17th, 2017, 18:12   #2
nonplus
nonplus's Avatar
Rep Power: 112 nonplus will become famous soon enoughnonplus will become famous soon enough
Default Re: 4-kanals slutsteg, brygga 2 st basar
Det står juh i länken du skrev.
Rated power output (4Ω) 40W x 4 (4Ω)
Rated power output 40W x 2 + 130W x 1 (4Ω)
Bridged power output (4Ω) 130W x 2
Bridge power output,där kan du alltså brygga bägge basar.
MEN,står även,
Built-in Low-pass filter (B-ch.only)
Built-in High-pass filter (A-ch.only)
det vill säga så har du bara lågpassfilter (det du vill ha till basar) på ena kanalen,därför är det steget inte bra till att brygga till 2 basar,mer anpassat till brygga en bas på B kanalen & framsystem på A kanalerna.
Äkta bio ljud
Old June 17th, 2017, 20:09   #3
UltimateSaab
Ah jag förstår, såklart den har high-pass på ena och low-pass på andra, det är därför som de specificerar den som 4/3 istället för 4/3/2, den är som du säger mer anpassad för den typen av system, låter ju rimligt. Men då kan man alltså brygga båda basarna.
Om man tänkt koppla från Subwoofer-out på stereon och det går ju att ställa in i menyn också i stereon vilka "crossover"-frekvenser som ska skickas, så styrs det därifrån, så därmed har jag både Low-pass och High-pass helt avstängt på slutsteget tänker jag. Det borde väl fungera?
Old June 17th, 2017, 20:20   #4
nonplus
nonplus's Avatar
japp,om du har delningsfilter avstängda på steget & styr allt genom stereon kommer det funka kanon )
Äkta bio ljud
S: 6 kanals 2ohm BOSE slutsteg 210W från MB spöket Köp & Sälj - Privatpersoner 1 May 5th, 2014 10:07
S: Alpine, huvudenhet, slutsteg, basar, kitsystem m.m.. RuneStone Köp & Sälj - Privatpersoner 1 September 17th, 2013 20:56
K: 4-6 kanals slutsteg GyllisR Köp & Sälj - Privatpersoner 0 June 22nd, 2013 19:13
