Old June 15th, 2017, 17:05   #1
Skogstomten
Rep Power: 0 Skogstomten is on a distinguished road
Default Impedansfråga, 6-ohm 4-ohm
Tjena
Jag har ett 6-ohms baselement på 130W RMS och ett Gas Pro 80.2 slutsteg och undrar om man kan köra baselementet i slutstegets bryggade läge (240W @ 4-ohm bryggad). Är detta (240W @ 4-ohm bryggad) bara en fingervisning hur slutsteget presterar eller den ända impedansen det kan användas för.
Tacksam för svar!
Mvh Simon
Skogstomten is offline   Reply With Quote
Old June 15th, 2017, 18:30   #2
nonplus
nonplus's Avatar
Rep Power: 112 nonplus will become famous soon enoughnonplus will become famous soon enough
Default Re: Impedansfråga, 6-ohm 4-ohm
Det är en fingervisning på vad steget kan ge ut,med en bas i 4 ohm.
Så med en 6 ohms bas får du då mindre effekt,mellan typ 180-200wrms iaf,så det kommer gå bra med den basen & steget )
Äkta bio ljud
Old June 16th, 2017, 01:32   #3
Skogstomten
Perfekt, då är det bara att jag testar på!
Tack för hjälpen!
Old June 17th, 2017, 00:34   #4
Skogstomten
Jag testade att koppla in igår och det funkade galant
