Old May 25th, 2017, 16:38   #1
lillkimpa
lillkimpa's Avatar
Rep Power: 105 lillkimpa is on a distinguished road
Send a message via MSN to lillkimpa
Default mazda 3 -07 installations fråga
tjoo!
Skall installera ett 6,5" kit fram och koaxialer bak och har tänkt dra 2,5mm2 till alla dörrar men är det någon av er som har dragit högtalare/högtalarkablar i mazda 3 -07-09 eller i liknande bilar med samma problem?
Hur har ni gjort för att få ut kablarna till dörrarna?
Sitter tydligen som plast kontakter som alla kablar går igenom, jag vill inte klippa i damasken som går mellan dörrarna och karossen ser bara ut som klåpare har varit i farten... Går det att få ut nya högtalarkablar på något annat sätt?
Hur mycket skulle man förlora om man skarvar in sig på högtalarkablarna precis innan? blir ju ca 20-50cm 0,75mm2 kabel kanske 1,5mm2 om jag har tur till filtrerna från 2,5mm2 som jag då får lägga/sätta fast i dörrarna...
nästan ni alla som håller på med SPL/SQ med nyare bilar måste ju ha samma problem så borde finnas en bra lösning :P
Tack på förhand!
lillkimpa is offline   Reply With Quote
Old May 25th, 2017, 21:53   #2
ville91
Default Re: mazda 3 -07 installations fråga
När jag skarvade med orginal kablarna fick jag bara en sida spelandes. Har dock en Peugeot 207. Dumt att förstöra om allt går åt helvete
Old May 25th, 2017, 22:46   #3
ppk
ppk's Avatar
Rep Power: 161 ppk is a glorious beacon of lightppk is a glorious beacon of lightppk is a glorious beacon of lightppk is a glorious beacon of lightppk is a glorious beacon of light
I min 9-3a borrade jag upp nya hål i kontakterna och drog nya kablar där igenom. I min förra 9-5a skarvade jag inne i kupén och upplevde inget sämre resultat där.
Sponsor:
Sonax Bilvård - www.sonax.se
Old May 25th, 2017, 22:47   #4
ppk
ppk's Avatar
Originally Posted by ville91 View Post
När jag slarvade med orginal kablarna fick jag bara en sida spelandes. Har dock en Peugeot 207. Dumt att förstöra om allt går åt helvete
Ja det är jäkligt dumt att slarva kan tyckas!
Sponsor:
Old May 25th, 2017, 23:22   #5
lillkimpa
lillkimpa's Avatar
men pontus hur gjorde du i 9-3 an? det sitter väl typ samma skit som i min mazda men din är nog rund och inte fyrkantig...
Old May 26th, 2017, 03:45   #6
ville91
Menade skarva förstås
Old May 26th, 2017, 08:56   #7
lillkimpa
lillkimpa's Avatar
Ok, får se om jag kan borra eller om det går att stifta ur kontakten och löda ihop alla med rätt kablar och ta bort hela kontakten annars få jag ta och skarva inne kuppen och hoppas att jag får tillräckligt till filtrerna så det ändå blir bra ljud är ju ett riktigt bra kit så vill ju helst inte att jag förlorar jätte mycket pga dom sista 20-30cm är tunnare kabel :P
Old May 28th, 2017, 08:21   #8
carlr
Rep Power: 231 carlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud of
Har du haft isär molexkontakten och tittat om det finns någon plats över? I min kärra fanns det ett ledigt hål i nederkant, som visserligen var lite för litet för 2x2,5mm2 men jag tog en 10mm borr och borrade ur i båda kontakterna (normalt är det 2 delar, en på insidan och en på utsidan. Du kan se hur jag gick tillväga i min byggtråd för F36an.
Bygglogg BMW F36: BMW F36 SQ
Bygglogg Audi Q7: Audi Q7
Old May 28th, 2017, 08:30   #9
JKLman
Rep Power: 0 JKLman is on a distinguished road
Jag skulle säga att ingen kan höra skillnad i en bil om du har 0,75 en bit.
Läs detta så kanske du kan gå ner i area på hela kabeln för att göra det enklare.
https://www.cambridgeaudio.com/blog/speaker-cables
JKLman is offline   Reply With Quote
Old May 28th, 2017, 08:31   #10
Nonne
Nonne's Avatar
Rep Power: 603 Nonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond repute
Oss lurar du men ingen annan
International Head Judge
