Old April 14th, 2017, 06:26   #1
nonplus
nonplus's Avatar
Rep Power: 112 nonplus will become famous soon enoughnonplus will become famous soon enough
Default Defekt slutsteg
Jag fick ett mds x-ite x4 defekt slutsteg med när jag köpte ett annat slutsteg.
Ibland vet man inte,då kan det vara nått enkelt fel,men det verkar det inte vara.
Led lampan lyser inget,inget ljud kommer ut.
Har kollat säkringarna,har mätt mig fram när strömmen har varit inkopplad,& det verkar ha sett bra ut i mätvärden.
Men undrar om ledlampan går sönder (tre ben för två färger) att den blocker resten i signalväg att slutsteget är avstängt?
ID:	20207  Click image for larger version
Äkta bio ljud
Old April 21st, 2017, 17:54   #2
nonplus
nonplus's Avatar
Default Re: Defekt slutsteg
Ingen som har nån idé vad som kan vara fel?
Vore skoj & få igång det )
Äkta bio ljud
Old June 16th, 2017, 16:46   #3
hasse the man
hasse the man's Avatar
Rep Power: 81 hasse the man is on a distinguished road
sa du att led har 3 ben så e det om jag inte minns fel för att lysa grönt i starten och sedan då ifall ngt e fel gå över i rött det va mången år sen vi sålde dessa stegen kan du ev ta en närmare bild på stegets innanmäte och gärna på ledens plats samt ev id lapp el liknande så ska jag se om ev jag har ngt liggandes kvar i gömmorna sedan gamla mds tiden ... mvh Hasse
hasse the man is offline   Reply With Quote
Old June 16th, 2017, 16:50   #4
hasse the man
eeh en fråga har du kollat dioden på ingången den lilla som ska skydda mot ev felkoppling sitter mellan plusen och jorden på ingången i kortet?? alt( zenerdioden)??
Old June 16th, 2017, 19:12   #5
nonplus
nonplus's Avatar
Hej.
Tack för svar,dock lite försent,då jag fick sålt det.
Så har tyvär inga bättre bilder,men när jag kopplade ström till det,så var det ström över hela kretskortet,så antar att den dioden fungerade? men men,som sagt så är det sålt. )
Äkta bio ljud
Defekt slutsteg nonplus Allmän diskussion och frågor 1 September 3rd, 2014 18:05
Hjälp med val av slutsteg jonteponte Allmän diskussion och frågor 2 June 28th, 2012 15:32
S: Focal slutsteg SITTINGBULL Köp & Sälj - Privatpersoner 5 November 13th, 2009 19:34
