Old April 12th, 2017, 12:03   #1
Sandell
Rep Power: 119 Sandell is on a distinguished road
Default BMW e36 M3 cab
Länge sedan man skrev nåt här, fick aldrig klart mitt gamla tokiga projekt som var en porsche 911 coupe med en kicker solo x 18"(vägg) som skulle drivas av ett soundigital sd8000 ... hur jag nu tänkte där :P
Nu är det ett annat projekt, ska försöka få det lite strukturerat här =)
Bilen:
BMW M3 cab från -94, bullrigt med sufflett och svårt att få in basljudet i kupen, möjlighet att köra 3vägssystem i originalhålen men det gillar inte min 80prs om jag ska köra high, mid, low. Får försöka komma på bästa lösningen där..
Ljudet just nu:
HU Pioneer deh-80prs
Slutstegen
-Ground zero gzha 1.1800dxii
-Ground zero gzha 2250xii
frontsystem 1:a försök
Audison voce AV3.0 (dörrsidan, originalplacering)
Audison Voce AV1.1(dörrsidan, originalplacering)
DLS MS5, endast woofern (kickpanel, bmw originalplacering)
3vägs passiv filter "Sinuslive CR-345" (bortkopplat, kopplade bort dls ms5-midden)
2vägs passiv filter DLS från ms5-kittet ( kopplat just nu med audisonkittet)
Diskanten tog över fullständigt och obehagligt med 3 vägskittet, med dls 2 vägs så låter det myyycket bättre
basdelen
DD 9012b 2/2 i 44L netto med 4" port @32hz , basen under "hatthyllan" som pekar uppåt och porten in i bilen via skidluckan
Jag har även en ny, oanvänd gzrw 10d2 som kan tänkas använda i sluten låda som tittar in i bilen genom skidluckan
så kommer det att se ut ungefär såhär i sluten konfiguration(lånad bild, ingen e36 på bilden)
Finns det hopp? tankar, tips och trix?
Problemen jag stött på kommer strax =)
Sandell is offline   Reply With Quote
Old April 12th, 2017, 14:55   #2
carlr
Rep Power: 230 carlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud of
Default Re: BMW e36 M3 cab
Trevligt med en E36:a. Osäker på vad du skulle få för resultat om du kör port in genom skidluckan och har basen spelandes ut i trunken? Tror nog en tia slutet genom skidluckan är ett bättre alternativ? Men det finns säkert någon som är bättre på bas i cabbar än vad jag är.
Bygglogg BMW F36: BMW F36 SQ
Bygglogg Audi Q7: Audi Q7
Old April 12th, 2017, 15:53   #3
Sandell
Ja det är trevliga vagnar
Jag har testat lite och det låter sådär, ska bygga en låda till 10an och köra den i 4ohms jag är svag för djupbas och ville försöka köra en tolva med lite mer effekt i lägre avstämd låda men den tanken får jag ge upp
Old April 12th, 2017, 21:15   #4
Sandell
En fråga om framsystemet:
Då jag kör nu en deh-80prs så tänker jag anpassa mig till den och använda de 3 lågnivåutgångar för att köra high mid low aktivt, alltså får jag hoppa mina tankar om att köra 3vägs fram. Eller finns det någon lösning så jag kan köra både 3vägs OCH behålla subwoofern?
Det blir lite klent med endast mina små audison av3.0 som middar..
Old April 13th, 2017, 07:45   #5
carlr
Vad har du tänkt köra med för slutsteg? Ska du köra 3-vägs aktivt fram + sub så ska ju minst 7 kanaler förstärkning till.
Old April 13th, 2017, 10:08   #6
Sandell
Jag är på jakt efter en 4kanals nu och ska göra det enkelt för mig, det får bli 2vägs
Alternativt skaffar jag ett gzha2250 till
Old April 19th, 2017, 21:54   #7
Sandell
Nytt steg inköpt =)
DLS CC4 så Ground zero-steget som drev frontsystemet försvinner =)
Även bestämt mig för basen, DD tolvan i portad låda lämnar plats åt ground zero 10an i sluten låda.
Enligt reklam om 10an:
" ... Här är en bas som fungerar fint både till SPL och välljud. En bas som inte gör någon besviken! ... "
så vi får se vad mina öron tycker om den, kommer bli kul att lyssna =)
