Old February 2nd, 2017, 20:52   #1
jespero97
Rep Power: 0 jespero97 is on a distinguished road
Default V70 projekt
Tjena. Nu har det äntligen blivit dags för ljudbygget som jag och en polare har ihop. Man måste börja nånstans
Behöver all kritik/tips/hjälp
Bilen är en Volvo v70 års 99.
Planer:
8st Zachry D15 beställt.
Ett Bassface 1.3 har jag hemma nu, blir ett till senare när ekonomin tillåter.
Funderar på att beställa Verwin Vega 50mm2 för att Gas 50mm2 koppar är slut. Dock kan inte jag skillnad på rena koppar kablar då det borde vara likadana?
Tips mottages
Blev tipsad om Biltemas gula AGM batterier, kanske 4 eller 5st 80ah. Istället för nåt dyrt XS Power batteri.
Silent Coat Hämtades ut idag Dock har jag ingen aning om vart den ska placeras, kanske i taket runt lampan i fram? Där flexar det väldigt mycket.
Har ett par 4" Rockford Fosgate Power högtalare hemma som hade varit najs att ha uppe på instrumentpanelen mot framrutan, dock så sitter det 1" diskant original så vet ej om det går att modda in 4".
Vet ej om tråden blev rätt placerad, isåfall får gärna en moderator flytta den
Ha det gött!
jespero97 is offline   Reply With Quote
Old March 4th, 2017, 14:13   #2
nonplus
nonplus's Avatar
Rep Power: 109 nonplus will become famous soon enoughnonplus will become famous soon enough
Default Re: V70 projekt
Hej.
Hade bara en lite tanke om dina basar & steg.
Hur hade du tänkt koppla 8st 2x4ohm basar till 2 steg?
Ska du linka ihop stegen eller köra ett steg på 4 basar?
4st basar kan du koppla ihop så det blir 2 ohm totalt,vilket ett sånt steg kan lämna 1500wrms,vilket blir 375wrms per bas.
Så två sånna "4-pack" med basar & sen koppla ihop dom till 1 ohm totalt,så ger ett sånt steg 2500wrms,..ska du linka ihop 2 steg så är det 2 ohm minimum..alltså blir det lite fel där )
Äkta bio ljud
Old March 9th, 2017, 13:05   #3
jespero97
Originally Posted by nonplus View Post
Hej.
Tjena, härligt med svar!
Har funderat mycket på det med men jag tycker det borde gå att lösa
Det jag vill göra är att köra alla 8st basar i 1 ohm tills jag införskaffat mig ännu ett till slutsteg och då köra 2ohm.
Det är inte bara att hålla koll på alla talspolar och vad för ohm det blir har jag märkt
Rätta mig gärna!
Dock har jag tänkt såhär med ett slutsteg: (innan jag skaffat det andra @ 1 ohm 2500 rms)
Basarna kan ju paralellkopplas för 2ohm eller seriekopplas för 8ohm eftersom de har 2x4ohm spolar. Kopplar jag dem som 8ohm har jag ju 8st 8ohm basar, sen paralellkopplar alla 8 så får jag 8/8=1ohm.
Stämmer detta? All hjälp är bra
Och när jag kör med 2st slutsteg så vill jag helst köra bryggat då jag slipper mäta in dom separat med multimeter etc.
Men jag har ej löst ännu om det går på något sett att koppla om alla högtalare till en 2 ohms last. (@ 2 ohm 5000 rms)
Dock var det en som skrev "4 parallella slingor med 2 i serie på var slinga, för 2 Ohm?" vet dock ej hur det stämmer.
Men annars om jag kör 2st slutsteg separat: (2x 2500rms 1ohm)
Denna inkoppling per slutsteg.
Funkar det?
Old March 9th, 2017, 17:31   #4
nonplus
nonplus's Avatar
http://www.rockfordfosgate.com/suppo...ingwizard.aspx
där är en bra länk till att koppla basar,dock tar den bara 4st som mest )
Hellst ska man koppla alla basarna likadant,dvs inte nån bas i 8 ohm & nån i 2 ohm & koppla ihop allt,då parametrar kan ändra sig vid olika ohmtal & då blir inte basarna lika i ljudet.
Den bilden du hade där verkar vara för ett 2-kanal steg,& inte ett mono,eftersom där på bilden har du 2st utgångar på 1 ohm..
Sen om det funkar med 8/8=1 vet jag inte,det går för runt i min skalle för att bekräfta det )
Så antingen koppla 2 steg ihop (linka) & enbart kunna ha 2 ohm som lägst,eller 4 basar per steg & mäta ut gainen så dom blir exakt rätt.
Eller skaffa ett annat steg som ger bra kraft i 1 ohm,kanske blir enklast & tar mindre plats )
(Jag hade 2st steg på en bas med dubbla spolar en gång,där fick man mäta väldigt exakt rätt)
Äkta bio ljud
Old March 10th, 2017, 16:13   #5
jespero97
Tyvärr så är detta projekt väldigt begränsat med ekonomin så tyvärr är inte att byta slutsteg något val :/ Annars hade jag självklart haft andra baselement istället
Jo det är ett monoblock men det har 2st plus och 2st minus högtalarterminaler. Och om jag kopplar 2st 1ohm högtalare så borde det väl bli 1 ohm last för steget? Eller ändras det?
Exempel, om jag tar en högtalare med 2st 2ohm talspolar, så kan jag ju antingen parallel koppla till 1 ohm eller seriekoppla för 4 ohm. Men sen kan man väl även köra i 2 ohm det vill säga man tar båda plus från högtalaren till steget och likadant med minus? Eller förändras lasten på steget?
Old March 10th, 2017, 16:44   #6
nonplus
nonplus's Avatar
Finns allt bra begagnade steg i nästan din prisklass på ett sånt steg du ville ha
Vissa monosteg har dubbla anslutningar för högtalare för att det ska undlätta att koppla in flera basar..istället för att få in femtielva kablar i en anslutning )
2st 1ohm högtalare blir då paralelltkopplat 0.5 ohm i steget.
För det halveras.
En högtalare med 2st 2ohm spolar,kan som du har sagt kopplas i serie till 4 ohm,eller paralellt till 1 ohm (dvs alla plus ihop & alla minus ihop till steget)
Ända chansen att få ut 2ohms last på en sådan bas,är att bara koppla in ena av spolen,vilket inte är att rekomendera,för parametrarna blir konstigt & det blir som att rycka ur hälften av tändstiften i en bil )
Äkta bio ljud
