Old July 11th, 2016, 19:11   #1
Caddy_2013
Rep Power: 0 Caddy_2013 is on a distinguished road
Default Stabil 12V till Backkamera, Caddy 2013
Hej på er, gammal gubbe här :-), sist jag monterade ljud o grejor så var det i en Cheva van och en gammal Volvo 960.
Allt var lite enklare förr, utan can-bus o allt vad det heter. Nu har jag en Caddy som jag monterat en Kenwood 2-din med backkamera ansluten, allt funkar perfekt tills jag startar motorn, då dör bilden från backkameran. Kameran får ej en stabil 12V matning, och slocknar därför.
Så min fråga är :
Kan man någonstans i kablaget till stereon (ISO-kabel Quadlock till VW) "låna 12 V "STABIL" för att spänningsförsörja backkameran ? Nån som vet vilken färg till o med?
Ytterst tacksam för svar o tips.
I bland var det "bättre förr" :-)
Caddy_2013 is offline   Reply With Quote
Old July 12th, 2016, 08:05   #2
Nonne
Nonne's Avatar
Rep Power: 603 Nonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond repute
Default Re: Stabil 12V till Backkamera, Caddy 2013
Tjenare från en nästan lika gammal gubbe
Koppla på stift No.15 så e du hemma.
Om jag inte minns fel så brukar kablarna nog vara brunröda i VW, det är inget jag svär på utan bara har för mig.
Att koppla ström i Quadlock sitter i ryggraden så färgkoder bryr jag mig inte om här utan det är positionen som är det viktiga för mig.
International Head Judge
Old July 12th, 2016, 08:18   #3
Caddy_2013
En får tacke så jätte mycket Nonne :-). Tar på mig löparskorna o går ut omg.
Kontakten du visar är Orginalet sett framifrån ? Så jag kan ta sikte på "D 15" i kablaget jag köpte :-) ? (Blev kanske rörigt detta :-))
// Sören
Old July 12th, 2016, 16:41   #4
Caddy_2013
NONNE !!!! Tack som f-n, funkade perfekt. Dock satt + på annat stift, men Kaise instrumentet löste det. Installerade nya högtalare i dörrar o instrumentbrädan så därför dröjde tack svaret. Tar ju tid när man inte vet var man skall börja för att inte ha sönder nått. Men GAS kittet 6,5 " med tweeters gav ett lyft. Nu skall bara en 10" GAS silver in i skåpet på Caddyn, sen räcker det i bruksbilen :-)
Tack än en gång !!!!
Med vänlig hälsning
Sören von Perner
Old July 12th, 2016, 19:30   #5
Caddy_2013
Tjena Nonne (igen), bilen var urladdad nu på kvällen när jag skulle "paira" dotterns mobil via bluethooth. Tror att kameran drar mer än vad man tror, vet du nån annan position som kan vara aktuell, typ nån som bara bär 12 V med tändningen på ? ( funkar vid motorn i gång också så klart)
Med vänlig hälsning
Sören
Old July 12th, 2016, 23:56   #6
Nonne
Nonne's Avatar
Tyvärr kan jag inte alla bilar utantill vart man kopplar in sig på +15 spänning.
Tyvärr brukar tändaren vara konstant i nyare CanBus bilar.
Så satsa på säkringsboxen, du får helt enkelt kontrollmäta och hitta en kabel där.
Sen finns det små fina säkringshållare som man trycker i med en kabelstump och VIPS så har man en switchad anslutning utan att behöva öppna boxens baksida och löda
Old July 13th, 2016, 06:49   #7
Caddy_2013
Tja tack för svaret Nonne :-)
Kunna alla bilar o Can-Bus utantill vore omänskligt :-).
Så nya bilar har "alltid" tändningen på. Säkringsboxen spänningssätts vid vrid på nyckeln
eller är det vissa säkringar som går över tändningen. Säljer du dessa säkringshållare eller var hittar jag dem ? (ersätter du befintlig säkring med denna o avsäkrar "tråden för ditt behov i o m att det sitter två säkringar i)
// Sören
Old July 13th, 2016, 09:22   #8
Nonne
Nonne's Avatar
// Sören
Det är bara vissa säkringar som är styrda efter nyckel (+15)
Konstant spänning betecknas (+30) så det är inte strömstyrkan om någon trodde det.
Jag har tagit hem dessa säkringshållare.
Man spar gott om tid på att slippa ligga och krypa, bräcka upp baksidan och vara gummimänniska när man ska finna rätt kabel att löda in sig på.
Just det .... aja baja inga strömtjuvar klämda på kabeln.
Att den har 2 säkringar beror på att en är till originalkabeln, säkring No. 2 är till den adderade kabeln.
Tyvärr inte inlagda i webbshoppen, dessa underbara småsaker hinns inte med att lägga in när man har fysisk butik där det är högtryck
Men ..... här e vi smidiga och löser saker ändå
Old July 13th, 2016, 10:03   #9
Caddy_2013
He he strömstyrkan :-) 15 o 30 A.
Tack för ett bra svar, bara att lägga sig o mäta på säkringshållaren då. Eller finns det nån märkning nånstans (+15 resp +30) som du känner till, jag har ingen rep. handbok ännu o instr. boken visar ju inget elchema o så.
Hittade samma typ av säkringshållare på Biltema :-), åker upp o inhandlar ett par så jag kan gå vidare. Strömtjuv är precis det jag använde i ISO kablaget för 12 V + igår :-). Vet att det är aja baja :-).
// Sören
Old July 13th, 2016, 15:42   #10
Caddy_2013
Halleluleja NONNE !
Snyggt o prydligt i säkringsboxen vid förarsidan, undre raden konstant spänning, övre raden gick över tändningslåset.
Problem solved !!
Tack för alla tipps o hjälp.
// Sören
Grunderna till batteribank & kabeldimensionering zrken Allmän diskussion och frågor 10 February 13th, 2016 10:44
Inkoppling av ljud till SQ Peli Sound Quality - Ljud och tweakning 2 April 20th, 2010 08:34
EMMA på svenska. Robsarve Bilstereotävlingar 3 February 4th, 2010 22:26
Iridium 6.2 och 6.3 till ett A4 steg. Koppling lågnivå? kellegubben Sound Quality - Ljud och tweakning 39 January 10th, 2010 22:59
hög till lågnivåomvandlare, flera signaler? Saabturbo95 Allmän diskussion och frågor 10 July 24th, 2009 20:11
