Old June 21st, 2016, 22:25   #1
Jonas79
Rep Power: 0 Jonas79 is on a distinguished road
Default Portad låda till Ground Zero Radioactive 30SPL-EXTREME
Köpt detta baselement och ska bygga en Portad låda.
(http://aval-bg.com/modules/show.php?file_id=14745)
Länk inom parantes ovan om elementet och även Lådförslag på portad variant som jag är nyfiken hur optimal lådan blir.
Ground Zero RadioActive 30SPL‐Extreme
Power handling 1400 W SPL Power
Diameter 300 mm / 12“
Mounting diameter 281 mm / 11.06“
Mounting depth 157 mm / 6.18“
Magnet dimension 2 x 190 x 20 mm
Total weight 11,8 KG
Voice coil diameter 75 mm / 3“ Round Wire
Voice coil winding height 37 mm / 1 46“
Impedance 2 x 2 Ohm
Re 4,3 Ohm
Res 81,1 Ohm
FS 33.7 Hz
Qms 5.93
Qes 0.46
Qts 0 42
Linear excursion (one direction) 11,25 mm / 0.44“
Effective Xmax 25 mm / 0.984“
Rms 6,3 kg/s
Cms 0.13 mm/N
Mms 175,1 gr
BL 18.7 N/A
SPL 92 dB
VAS 46,5 L / 1.64 cu.ft
Le 2 1 mH
Recommended freq. response 30 – 120 Hz
Recommended amplifier power 700 – 1400 WRMS @ 4 Ohm (1 Ohm)**
All hjälp uppskattas och tips och råd som man ska tänka på vid byggande av portad låda.
Jonas79 is offline   Reply With Quote
Old June 22nd, 2016, 10:31   #2
Jonas79
Default Re: Portad låda till Ground Zero Radioactive 30SPL-EXTREME
Kollat lite på portlängden och 2 st 80 mm diameter runda portar i 200 mm längd i 1.94 Cubic feet ( 55L ) betyder att lådan kommer vara avstämd på 35 Hz.
Enligt rekommendation på Portad Låda från Ground Zero på detta element.
För uträkningen av Avstämningen på lådan med rekommenderad design har jag användt länken nedanför.
http://www.mobileinformationlabs.com...0lenth%201.htm
Har aldrig byggd portad låda förrut utan enbart Slutna lådor och mitt senaste projekt var 2 hifi subwoofers.
Enormt välstagade lådor med 65% fylld låda på dämpning.
Enligt Ground Zero dokument jag dragit ut på nätet om rekommendationer på lådor så säger dom ingen dämpning alls i Portade lådor och dessuttom ostagad låda i portad design.
Är detta verkligen korrekt behövs verkligen ingen uppstagning eller dämpmaterial i Portade lådor ??
Old June 24th, 2016, 12:49   #3
Jonas79
Testade att göra en Simulering på 45 VS 55 L Portad, 40 Hz avstämning.
Var brukar ni stämma av era Baslådor ??
http://www.ladda-upp.se/image.php?id=195562&size=full
45 L lådan = porten 26.49 cm
55 L lådan = porten 20,32 cm
10,2 cm Port diameter.
Blir det samma med 4" port = 10 cm på längderna för avstämningen på lådan.
Kommer det bli lagom luftflöde igenom ??
Old October 9th, 2016, 15:42   #4
jespero97
Rep Power: 0 jespero97 is on a distinguished road
Jag skulle nog rekommendera åtminstone 2st 4 tums portar eller 1 6" port
Jag brukar stämma av skapligt djupt runt 30-35hz iallafall
Och stagning ska man alltid göra
Själv och tycker jag det bara är dumt att stämma av för högt om man lyssnar på t.ex hiphop eller liknande då man bränner basar lätt om man spelar under avstämningen..
jespero97 is offline   Reply With Quote
Låda till MDS Audiophile 1090 10" Benz_89 Allmän diskussion och frågor 5 April 20th, 2015 10:54
Hjälp med att räkna ut portad låda till amega qw6 Mattsvart Allmän diskussion och frågor 0 April 15th, 2015 06:02
Nya basar 2x12" till en 123 liters portad låda Christofer_k SPL - Effekt och hög volym 2 September 11th, 2011 20:48
S: 4st Ground Zero Radioactive SPL i låda bytes Mc-Lugg Köp & Sälj - Privatpersoner 4 June 21st, 2011 20:09
