Old May 18th, 2016, 17:33   #1
Volvo 144 kapad
Rep Power: 76 Volvo 144 kapad is on a distinguished road
Default 2x15tum, vilken låda?
Tjenare! Det var et tag sedan jag var på detta forum ( senast var november 2014 men tror inte jag skrev nått då.)
Men till saken, har testat att köpa ett par 15tummare från billebro
(ja jag vet att billebro är skit, ni behöver inte påpeka det då dem skickade fel basar/ eller var det felskrivet på deras sida... och dem har inte svarat på mitt mail än)
Men till saken basarna var riktigt svåra att få till en baslåda i teorin i bassbox 6 så höll på ett tag och tänkte att ca 180l portat borde ju vara bra.
Gjorde lådan och när jag testspelade så gick basarna i bott så fort man drog över volym 16 på stereon och det kändes knappt som 2st 15 tummare.
Det vart lite bättre när jag satte för porten, då kunde jag åtminstånde dra upp volymen till 18. ( brukar köra på runt 20-22 i vanliga fall)
Så nu till min lilla fråga, vilken låda ska jag köra på? sluten, portad? isåfall vilken volym och allt det där? är det någon vänlig själ som vill hjälpa mig?
384 mm diameter
355 mm håldiameter
139 mm inbyggnadsdjup
4 ohm
200 W rms
800 W peak
Resonant Frequency(fs): 55 Hz
DC Resistance(Re): 3.15 Ohm
Mechanical Q(Qms): 4
Electromagnetic Q(Qes): 1.2
Total Q(Qts): 0.9
Compliance Equivanlent Volume(Vas): 310 Ltr
Mechanical Compliance of Suspension(Cms): 265 mm/N
BL Product(BL): 10.1 Tm
Diaphragm Mass inc. Airload(Mms): 96.7 g
Surface Area of Cone(Sd): 908 cm2
Jag litar inte fullt på dessa värden men om ni kan fixa någon låda som är bättre än den jag har så borde det vara kung!
Lådan jag har nu är följande
180L
avstämning var 40hz när den var portad (i teorin), sluten vet jag inte
porten är
378x90x187mm HxBxL
Mvh Daniel!
Volvo 144 kapad is offline   Reply With Quote
Old May 19th, 2016, 18:11   #2
Volvo 144 kapad
Default Re: 2x15tum, vilken låda?
ingen som vill hjälpa?
Old May 20th, 2016, 06:43   #3
Hewi
Hewi's Avatar
Rep Power: 309 Hewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud of
Nu är inte jag ngn expert på detta men jag tror att man inte bör stämma av lådan under basens resonansfrekvens vilken i detta fallet är höga 55Hz, därav den låga effekttåligheten.
Jag tror tyvärr inte att dessa är lämpliga i bil överhuvudtaget och speciellt inte om man vill att det skall spela hyffsat djupt ned i frekvens.
Troligen därför du hade problem med att få till en låda i ditt baslådeprogram.
Old May 20th, 2016, 09:44   #4
Volvo 144 kapad
Originally Posted by Hewi View Post
så sant så, det här är bara för att ha tills jag har råd med något annat då dessa var skit.(känns inte som 2 15 tummare, mer som en 12a ) får se hur jag gör. funderar på en 100L sluten låda full med dämpning och om det inte blir bättre så får jag bygga nå jävla toppar och ha i garaget hos farsan istället...
Vilken sorts låda? Blaztha Allmän diskussion och frågor 2 June 7th, 2011 20:22
Om olika lådtyper Hanatsu Allmän diskussion och frågor 4 February 16th, 2011 00:05
