Old August 28th, 2016, 13:33   #21
hasse the man
hasse the man's Avatar
Rep Power: 89 hasse the man is on a distinguished road
Default Re: VW Golf Variant (2012)
hur mkt ger linjeförstärkaren på utgången typ det dubbla mot dina 1.2v ?? som du sa i ovan hoppas den e av god karraktär önskar dom kunde ge bortimot 3 v då kanske en del av brus o annat skit försvunnit då man inte behövt gaina så himla mkt dvs ngt renare ljud i hela linan ...berätta sen hur du upplevde signalprocessorns karraktär vore kul få¨veta
hasse the man is offline   Reply With Quote
Old August 28th, 2016, 16:36   #22
viktjons
Rep Power: 47 viktjons is on a distinguished road
Den ska kunna ge 5 volt. Det verkar som det mest är DSP:n som är kräsen vad gäller voltnivå. Kör jag direkt till slutsteget blir det inte så mycket brus, men jag får maxa gain för att få lite tryck i ljudet. Lägger jag till DSP:n så blir ljudet fantastiskt mycket bättre, men betydligt mera brus.
Tror också låg voltnivå varit en orsak till varför jag haft problem med att ställa in DSP:n. Har fått ha volymen på max för att få igenom grundkonfigurationen och även då har det varit problem. 1,2 volt är på gränsen vad DSP:n klarar av vad gäller högnivå (kör lågnivå, men konfigurerar som högnivå för att kunna använda de-equalization).
viktjons is offline   Reply With Quote
Old June 4th, 2017, 23:03   #23
viktjons
Okey, har nu äntligen tagit tag i ljudbygget igen. I höstas hade jag problem med brus, riktigt störigt brus. Problemet var att jag fick maxa gain på förstärkaren för att få någon vettig ljudvolym. Fick tips om att skaffa en linjeförstärkare för att öka signalnivån, så tog och införskaffade en Matrix Plus från AudioControl.
Den har legat på hyllan nu ett bra tag, men tog tag i saken och integrerade den i bilen förra helgen. Linjeförstärkaren gör verkligen vad AudioControl säger den ska göra och nu har jag ett "brusfritt" system. Behövde inte ratta på speciellt mycket gain för att få upp ljudvolymen.
Nu är det bara att tweaka ljudet med DSP:n, så är jag "klar".
Old June 11th, 2017, 13:02   #24
hasse the man
härligt att höra ser ju kanon ut.. haft andra problem sedan installationen ?? bra att du delar med dej..om detta för sitter just och storplanerar inför bygget i caprice hgv n våran som nyss är hemkommen så har sneglat lite på dina tankar och ideer som sagt ser ju kalasfint ut.. följer !!!! thumbs up..
Old June 11th, 2017, 21:37   #25
viktjons
Tackar
Jag hade en tjuvström, som tömde batteriet så mycket att bilen en morgon inte gick att starta. Skönt att jag vanligen cyklar till jobbet. Det visade sig vara backkameran, den var ändå skräp så jag bytte mot en OEM-kopia.
En störig sak med DSP:n (Audison Bit One) är att den skickar ut ett hög knäppande ljud ifall man startar motorn när DSP:n redan är igång. Vanligen när man sätter sig i bilen och kör iväg är det en fördröjning som startar upp systemet lite senare, så inga problem med knäppande ljud. Men står man still på en parkering och vill iväg, då får man tänka sig för.
Har också haft problem med dålig radiomottagning. Lyssnar inte så mycket på radio, men irriterande med svajig mottagning. VW använder dubbla antenner och i originalradion styrs vilken antenn som ska användas. Många av de adaptrar som finns hanterar inte detta speciellt bra. Den jag använder just nu slår i princip bara ihop signalerna från antennerna. En del har lyckats bättre med att bara använda en av antennerna. Ska ta och beställa en ny adapter från Celsus som tydligen ska fungera bra.
Annars har väl brus varit det stora bekymret, men de löste sig med en linjeförstärkare. Har fortfarande lite brus, men inget som stör.
Old June 16th, 2017, 17:33   #26
hasse the man
aah okey så över lag e du nöjd förutom då knäppandet som du berättade om tror mej ha en lösning i skallen ang det problemet har för mej att det finns en byggsats med en mjukstart som just ska förhindra det från jostykit el elektrokit ngn timmes lödande så har du en fin mjukstart som SKA FÖRHINDRA KNÄPPANDE.. kolla runt el så kollar jag upp vart jag hittade min sats för den funkar kanon (vet inte vart min ligger just nu)
lycka till med ditt skojiga bygge Hasse
Old June 17th, 2017, 14:43   #27
Kulan
Kulan's Avatar
Helt galet egentligen att man ska behöva ha en linedriver innan DSPn men bra att det löste ditt problem.
BMW E38 740 demobil för Powerbass.
BMW M5 -01
Ljudia.se
bilradiohuset.se
SM-guld 2012
Old June 18th, 2017, 22:37   #28
viktjons
Ja överlag är jag nöjd med resultatet. Har sett en del olika lösningar på problemet med knäppandet. Audison har också en som enkelt går att plugga in i DSP:n, men den kostar 600 kr. Så stort problem är det inte.
Läst nånstans att Audison spec på DSP:n var lite "överdriven". I specen står det att känsligheten på lågnivå är 0,3 V RMS, men för att få ett bra resultat så krävdes betydligt mer. Sen kan jag väl rimligen inte klaga på stereon, som mer är en dator än en vanlig bilstereo. Stor 8" skärm, GPS, Wifi, etc drar en hel del ström.
Old June 19th, 2017, 10:51   #29
Kulan
Kulan's Avatar
Jo jag kör också med Androidbaserad HU, en lite nyare än din med Android 6 och rockchips octacore-CPU. Fungerar grymt bra. Jag har också haft problem med grundbrus men det var samma även om jag körde optiskt rätt in i dsp med exempelvis Chromecast Audio så det är inte HU som var boven i mitt fall. Har en Hifonics M8-DSP och Genesis steg. Jag fick gaina ner stegen rätt mycket så försvann det och sedan har jag gjort en preset med +10dB på master ut i dsp när jag vill spela högt istället, det är knappt någon skillnad på brus mot standard 0dB.
Du kunde inte öka på utsignalen från DSP och gaina ner stegen istället för att sätta en linedriver innan? Eller de kanske inte går med en Bit one.
BMW M5 -01
Ljudia.se
bilradiohuset.se
SM-guld 2012
Old June 20th, 2017, 08:24   #30
viktjons
I Bit One går master volume bara till 0 dB, vilket jag kör på. Enligt Audison ska master vara satt på 0 dB och varje kanal så när 0 det går utan clip-indikatorerna lyser upp, vilket de aldrig gjort för mig vad jag vet. Då ska man få ut max.
Har inte provat med någon annan källa än Android HU, så kanske är det mer DSP:n som är problemet. Nu är det dock i princip inget problem längre efter jag fick linjeförstärkaren på plats.
Golf mk3 variant - Audiopipe markusson Projektforum 7 June 7th, 2013 17:26
Show/demo: Korvens Golf 3 Variant -96 ljudbygge! AndreasWadell Projektforum 8 March 5th, 2013 22:58
Show/demo: Vw Golf Variant mk3 -96 (AudioPipe m.m) hiabengan Projektforum 33 March 20th, 2012 12:30
Golf III Variant 1.8i (Audioque & Digital Designs) yeppe Projektforum 230 October 28th, 2011 06:53
