Bilstereotävlingar EMMA SQ (Sound Quality), EMMA MM (Multimedia), EMMA ESPL & Racing, db Dragracing, Bassrace, Crank It Up with MDS, BRL Streetmeet, EASCA SQL (Sound Quality League) EASCA dBL (dB League), Proppers Droppers, dB Enduro, IASCA BassBoxing, IASCA IdBL (dB League) |
Thread Tools |
#1 |
![]() Vill kolla med någon som är mer insatt och uppdaterad än jag själv.
Vad är egentligen tillåtet att göra med original högtalargaller i klassen Master OEM? Måste det vara original eller räcker det att det liknar original?
Non Habere Sed Esse FamAsp |
#2 |
![]() Original galler skall vara kvar, men du får tex lackera dem likt HEWI gjort men även modifiera baksidan så länge den modifikationen inte syns när gallret sitter på plats.
Roger Edvinsson Åsiktsmaskin som ibland är ute och cyklar... helst på saker av kolfiber :-) |
#3 | |
![]() Quote:
Då är det som jag förmodade.
#4 |
![]() Det vore bra med ett förtydligande om vad man får och inte får göra med utseendet i bilen. Så som jag tolkat reglerna får man inte byta ut/ändra utseende på något som inte är OEM/går att köpa från tillverkaren av bilen.
Saxat från regelboken: 3.1.4 EMMA SQ Master OEM The intention of this category is to provide a possibility to compete for those competitors who are not willing to modify the optical appearance of the interior of their vehicle, e.g. leasing-vehicles, etc. The installation in the car has to appear stock/OEM (OEM is the abbreviation for “Original Equipment Manufacturer) and commercially available from the manufacturer. It is allowed to modify or change the OEM-head unit as a signal source, install external processors and amplifiers and change speakers. Almost the full sound-judging will be done by EMMA Judges and the installation will be judged in the criteria according to the matrix. This category is open to anyone who wants to compete in an EMMA-competition The only visible change allowed in the passenger compartment is the change of the head unit at the OEM place. If an additional device (like a volume/gain control or display) is needed to control the volume of an external processor, it is allowed to install this device also visible in the passenger compartment. No further optical modifications to the passenger compartment then the two listed above are allowed. Anything behind OEM surface can be modified. Components behind panels/grills may be changed (e.g. speaker). The car may be damped invisible. The trunk can be modified and must not approximate the OEM-look & shape. Visible changes in trunk compartment are allowed. EMMA competition manual, edition 2014 www.emmanet.com 17 copyright by EMMA GmbH 2014 Furthermore: It is allowed to modify equipment (based on mass-market equipment, no prototypes or modified prototypes allowed) In EMMA SQ Master OEM, there will be a national and an international Championship. Classifications: EMMA SQ Master OEM (one class) Judging procedure: EMMA Sound Quality judges will perform the judging according to the matrix on the last page. EMMA Install Judges will perform the judging according to the matrix on the last page. Så egentligen får man inte ens ändra färg på t ex ett galler om de inte går att köpa i den färgen av biltillverkaren. Rätta mig om jag har fel.
#5 |
Guldmedlem
![]() //Så egentligen får man inte ens ändra färg på t ex ett galler om de inte går att köpa i den färgen av biltillverkaren. Rätta mig om jag har fel.//
Kan inte mer än hålla med: The only visible change allowed in the passenger compartment is the change of the head unit at the OEM place. If an additional device (like a volume/gain control or display) is needed to control the volume of an external processor, it is allowed to install this device also visible in the passenger compartment. No further optical modifications to the passenger compartment then the two listed above are allowed. Dom ENDA synliga förändringarna får vara bytt HU och ev. "styrpanel". Pierre
SEASTREAMS GARAGE ALPINE, IAMEGAI, DYNAUDIO, DYNAMAT, GENESIS, AXTON, FAITAL PRO, SUPRA, BEYMA, MOSCONI, GLADEN ! ! ! W E B S H O P Verkar blivit lite mer fart här på forumet, kul! |
#6 |
![]() Det man menar med optical modifications är att man inte får göra några synliga konstrukturella ändringar/modifieringar utöver angivet.
Jag kontrollerade min bil innan Em och fick ok samt att det inte var ngn diskussion under Em heller så att göra likt jag har gjort i min 118 är alltså ok enl Emma. |
#7 |
![]() Jag är inte ute efter att hänga någon...
Men ska man hårdra som reglerna för Master OEM är skrivna nu, får man inte ändra ett skvatt på hur det ser ut. Allt måste vara original eller gå att köpa över disk från biltillverkaren. I klassen Expert OEM är det dock tillåtet att modifiera OEM-galler så länge de ser ut som OEM. Verkar dock som EMMA vill ändra på förutsättningarna inför nästa år. Utdrag från "First Version of the Rulebook 2016" S - Class (skilled) OEM restrictions: Only OEM speaker locations are allowed same like existing Master OEM. No special edited models, Interior must look 100% original M - Class (Master) OEM restrictions: Only OEM speaker locations are allowed same like existing Master OEM No special edited models, Interior must look original modification of Grills and surfaces is allowed as long as the form is the same like the OEM Undrar hur många olika tolkningar det blir på den regeln... ![]()
#8 | |
![]() Quote:
Detta har jämställts med att tex byta klädsel på stolarna i bilen, eller för den delen klä om en gammal rutten dörrsida med ny vinyl. Placering och galler skall vara OEM och tex Hewis lackerade galler kommer vara Ok även i nya reglementet då dessa galler är OEM. Skulle de bytas ut mot glesare galler så skulle bilen hamna i Expert idag.
#9 |
![]() När jag läser den texten håller jag med. Det är egentligen solklart då enda synliga förändringen är huvudenheten. Vad händer den dagen en riktig tävlingsperson och regelläsare dyker upp och hamnar tvåa på pallen och han protesterar?
Att då hänvisa till att det inte är någon ändring att lacka gallren funkar inte, då det faktiskt är en synlig ändring. I så fall tycker jag att regelboken ska förtydliga detta åt ena eller andra hållet. Gråskalor funkar inte. Inga påhopp på dig Hewi. Din bil är grym. Detta är snarare att EMMA har gjort en tankevurpa. |
#10 |
![]() Åter igen beror dessa "problem" på att de som skriver (och läser) regelboken har för dåliga kunskaper i engelsk grammatik.
Men detta har jag och rutger jobbat i flera år men tappade tyvärr sugen när problemen tydligen bara finns när det är dax för EM och då är därför sent. Detta har diskuterats internationellt och var sätter man gränsen för modifikationer? Byta växelspaksknopp? Lacka/foliera på "träpaneler"? Turbotrycksmätare i A-stolpe? Wonderbaum i backspegeln? Byte till recaro skalstolar? Klä om en dörrsida med skinn och keder/sömmar? Jag säger inte att allt ovan är ok att byta men det skall vi gå på vad som först diskuterades fram så var det bara orörda "leasingbilar" man jagade och övriga hänvisades till övriga klasser. Men detta backade man ganska snart på då det inte kom några deltagare i klassen. Och det som alla hakar upp sig på just nu och som är anledning till diskussionen är att Hewi lackerat 4 galler blåa. Så låt oss spika vad som gäller. Optiska modifikationer är ok så länge inte OEM material byts ut. ![]()
Thread Tools | |
högtalargaller gladen pro style | huSSe | Allmän diskussion och frågor | 3 | November 29th, 2013 11:14 |
dBDrag Information SM Finalen 2012 Vallåkra | klåp | Bilstereotävlingar | 21 | August 17th, 2012 11:03 |
