Old May 4th, 2015, 17:47   #11
tvett
tvett's Avatar
Rep Power: 59 tvett will become famous soon enoughtvett will become famous soon enough
Default Re: Diskret ljud i en Audi A4 Avant Quattro B7 2007 - Gladen
Väntar ännu på att högtalare, låda och steg ska komma hem, steget var restat och skickas från leverantören, men resten skulle ha skickas 28/4. Ingen panik då jag drar mig för att sätta igång montaget innan vädret blir bättre, men man vill ju klämma på sakerna.
Det blir så att jag beställer ett Gladen RC90C2 för att driva framsystemet, placerar det bak till höger tillsammans med RC600C1 för basen och orginalsteget för bakhögtalarna. Steget är på 2x130WRMS i 2ohm, 2x85WRMS i 4ohm, ska man gissa på 2x100 i 3ohm kanske.
http://www.pmshopen.se/gladen-rc-90c2/2492-0
Kostnad: 1400kr
Fler steg behöver mer ström, så har idag varit förbi i Holmsund och shoppat lite kabel. Valet föll på GAS 20mm2-kit, en extra RCA-kabel och gafflar. Kommer byxa kabeln till två 10mm2 vid slutstegen. Kanske i överkant med tanke på effekten, men 10mm2 kändes ändå i underkant. Strömkabeln är riktigt smidig och har en seriös känsla i orange isolering. Upptäckte dock att jag inte fick med mig två 10mm2 gafflar som det var tänkt, utan en 10mm2 och en 20mm2, betalade dock för två 20mm2. Blir att byta.
http://www.alltimotor.se/product_inf...oducts_id/1568
http://www.alltimotor.se/product_inf...oducts_id/1532
http://www.alltimotor.se/product_inf...oducts_id/1565
Kostnad: 1300kr
Name:	Foto 2015-05-04 18 03 46.jpg
ID:	19358  Click image for larger version
Name:	Foto 2015-05-04 18 25 34.jpg
Jonas, Umeå
Old May 5th, 2015, 16:16   #12
tvett
tvett's Avatar
I väntan på annat rensades det i kablaget, det är så otroligt trångt bakom stereon. ISO-kontakten fick helt enkelt stryka på foten, tog även bort extrakablar för back, handbroms och hastighet från canbusen, samt högnivå bak och lågnivå fram.
Har satt in en Deutsch-kontakt för att koppla orginalkablaget för frontar till RC90C2-steget senare. Har fundrat och kommer att slänga ut orginalsteget helt och driva bakdörrarna från huvudenheten. Då blir det alltså 4st högnivå under mattan, frontarna drivs bak från lågnivå och bakdörrarna drivs fram från HU. Allt kopplas till orginalkablage för enkel återställning till orginalstereo. Kommer 3d-printa ett kontaktdon som ersätter orginalsteget, där bakkanaler kopplas in och remote tas ut.
Före:
Efter:
Name:	Foto 2015-05-05 15 27 12.jpg
ID:	19365  Click image for larger version
Name:	Foto 2015-05-05 17 01 02.jpg
Jonas, Umeå
Old May 5th, 2015, 19:23   #13
tvett
tvett's Avatar
Tanken har varit att sätta slutstegen till höger där orginalbaslåda och -slutsteg sitter idag.
Frågan är ju om jag lyckas montera två steg med måtten 215x50x150mm på ett snyggt sätt så man kommer åt justeringarna smidigt. Kanske kan sätta dem stackade på höjden med logon utåt horisontellt, lite snett med terminalsidan mot bakljuset. Kommer i så fall dölja ljuddämpningen med lite matta och låta stegen sitta i en ställning i alu eller stål.
Någon som har några bra ideer?
Jonas, Umeå
Old May 6th, 2015, 21:07   #14
Backkungen
Rep Power: 72 Backkungen is a jewel in the roughBackkungen is a jewel in the roughBackkungen is a jewel in the rough
För att slippa repor och andra märken och slitage på stegen när du ska prova ut hur de ska sitta är ett tips att vira in dem med gladpack och därefter packtejp. Man kan också göra attrapper av stegen i kartong, frigolit eller liknande så blir det lättare att labba runt med olika placeringar.
Backkungen is offline   Reply With Quote
Old May 6th, 2015, 21:16   #15
tvett
tvett's Avatar
Bra tips om att repskydda, lätt att man får feeling, vill testa, börjar bygga och sen står där med repiga saker. Målartejp, tänk blå, på alla tänkbara ytor är det jag brukar använda, lämnar sällan rester och är rätt så tålig.
Upptäckte just att AB-steget är 7mm längre än D-steget, enligt Gladen. Ok att man vill göra D-steget så kompakt som möjligt, men hade hellre sett att de var lika stora...
Imorgon ska jag ta och skruva loss orginalsteget och cadda upp kontaktdonet på det, för sedan skriva ut ett nytt. Vill kunna fästa flatstiften för att ta ut remote till stegen och skicka in högnivå till bakdörrarna, på ett bra sätt. Har inte sett så mycket 3d-skrivna saker här än?
Jonas, Umeå
Old May 7th, 2015, 12:30   #16
tvett
tvett's Avatar
Ritade lite på lunchen och fick ut detta provskott för testmontering. Återstår att placera ut hål för pinnarna för Rear och Remote (9, 17, 18, 20, 21) och göra någon bra fixering för dem i botten. Kommer nog rita in ett fäste på kontakten så man kan fixera den, antingen på förstärkarracket, eller bakom panelen.
Jonas, Umeå
Old May 7th, 2015, 12:43   #17
Backkungen
Fränt med 3D-skrivare. Är det via jobbet eller har du egen? Mjukvara och hårdvara?
Old May 7th, 2015, 13:00   #18
tvett
tvett's Avatar
Har en Makerbot Replicator X2 på jobbet. Har uppgraderat den med bättre matning och kylning för att köra PLA. Använder deras egen mjukvara än så länge, saknar en del kontrollmöjligheter som andra slizers har, men det funkar.
Jonas, Umeå
Old May 7th, 2015, 16:27   #19
tvett
tvett's Avatar
Hmm, det närmar sig...
Jonas, Umeå
Old May 7th, 2015, 16:41   #20
carlr
Rep Power: 230 carlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud of
Ninja style!
Bygglogg BMW F36: BMW F36 SQ
Bygglogg Audi Q7: Audi Q7
Audi A4 Avant -07 Hertz, första bygget Fräddan Projektforum 68 July 17th, 2015 16:30
SQ: Tompelompes Audi A6 Avant 2001 t0mas Projektforum 58 February 21st, 2015 10:21
Ljud i Audi A4 (Inkoppling Audison Bit One?) Timpolanen Allmän diskussion och frågor 3 December 29th, 2013 19:04
