Old January 28th, 2015, 18:38   #1
nonplus
nonplus's Avatar
Rep Power: 109 nonplus will become famous soon enoughnonplus will become famous soon enough
Default Hur dämpa diskantnivå?
Fick tag på ett par delningsfilter,på 8 ohm & delar vid 2000hz..ser väldigt simpla ut så lär nog vara 6db/oktav..
Men skulle vilja dämpa diskanten några decibel.
Har läst om motstånd..men med vilka värden & hur ska dom kopplas in?
Äkta bio ljud
Old January 30th, 2015, 14:35   #2
Jonhny
Rep Power: 160 Jonhny is just really niceJonhny is just really niceJonhny is just really niceJonhny is just really niceJonhny is just really nice
Default Re: Hur dämpa diskantnivå?
Har du ett filter som är gjort för den diskanten?
Ifall du inte har det så kan du experimentera vilt - koppla motstånd i serie och parallellt med diskanten. Förutom att sänka nivån så hjälper det dessutom till att jämna ut impedansen som filtret ser. 2R i serie och 22R parallellt ger ungefär 2.5dB dämpning. Sen är det bara att experimentera. Mer resistans i serie och mindre parallellt ger mer dämpning. Se till att håll impedansen för motstånd+diskant till runt 8R så filtret ser rätt impedans. Det blir ändå inte rätt med fel filter, men hyggligt med lite tur. (Tänk på att 6dB/oktav och 2kHz är jobbigt för en 1" diskant om man vrider upp volymen.)
Jonhny is offline   Reply With Quote
Old January 30th, 2015, 16:41   #3
nonplus
nonplus's Avatar
För att förklara..detta handlar om mina bio högtalare (länk finns i signaturen) där filtrerna som är runt 30 år kanske, ibland tystnar.
Kan vara filterkomponenterna eller potentiometrarna som är för mid & diskant som glappar.
Därför köpte jag billiga filter på tradera för att testa mig fram.
Delningen på dom riktiga filtrerna tror jag ligger på 900hz. & jag har haft diskanten sänkt på potentiometern med "en kvart" typ,för lagom nivå..hur mycket db det är vet jag inte.
Nu testar jag med tygbitar framför diskanthornen,vilket sänker nivån lite,men får oönskade bieffekter av dåliga nyanser av ljudet..
Det här du skrev med 2R,heter motstånden så om jag ska söka på det?
Kan vara värt en prövning,borde inte kosta många kronor )
Nästa steg är kanske o få bytt ut komponenterna i originalfiltret (nån som kan sånt?) eller hitta begagnade av samma sort..
Äkta bio ljud
Old February 19th, 2015, 10:28   #4
Vincent Qvarfordt
Rep Power: 85 Vincent Qvarfordt is on a distinguished road
Hur är akustiken hemma? Dålig akustik ger ju gärna jobbig diskant
Vincent Qvarfordt is offline   Reply With Quote
Old February 19th, 2015, 16:49   #5
nonplus
nonplus's Avatar
Den var inte dålig förren jag bytte filter,då originalfiltret har justerbar diskant & mellanregister nivå.
Hornen heter altec 511b
(60cm brett,27cm högt,47cm djup,8kg)
Vore bra om man kunde hitta rätt motstånd att dämpa nivån lite )
Äkta bio ljud
Old February 19th, 2015, 19:27   #6
Vincent Qvarfordt
Vad har du gjort med akustiken då? En EQ funkar ju, då kan du ju justera allt.
Old February 19th, 2015, 20:38   #7
nonplus
nonplus's Avatar
Har inte gjort nått med akustiken,på ena långsidan av rummet är det altanfönster.
Tror nog motstånd är billigare än att köpa en EQ,när inte ens förstärkaren har några ljudinställningar alls.
Äkta bio ljud
Old February 19th, 2015, 21:42   #8
fredrikc5
Rep Power: 87 fredrikc5 is on a distinguished road
hade samma problem med mina tidigare klipsch burkar och körde då motstånd på hornen men vi fick det aldrig att låta bra nu la vi ingen speciell tid på det utan jag rev bort motstånden och la dom i sop påsen
Old March 11th, 2015, 01:36   #9
Daniel J
Rep Power: 95 Daniel J is on a distinguished road
Testa en L-PAD
http://www.hifikit.se/tillbehor/l-pa...otentiometrar-
Volvo V70 2010 (Volvo orginal HP)
Ctr-05 Alpine/Hertz (Mysljud) SÅLD
Daniel J is offline   Reply With Quote
Old March 11th, 2015, 05:30   #10
nonplus
nonplus's Avatar
Vad lustigt.
Hade precis beställt Lpads )
http://www.eluxson.se/l-pad/1453-kn-42p-si.html
Även 2 motstånd 2,2ohm & 22ohm.så nästan det som rekomenderades i tråden här )
Begagnade riktiga filter till mina högtalare kostar på ebay över 200 dollar,plus frakt i usa..därför kan det vara kul & mixtra med egna filter,men ska ta nån gång & rengöra dom filtrerna jag har,där sitter det 2st lpads i varje filter (till diskant & mellanbas) kan vara dom som är dålig kontakt i..på bio har allt varit på max vilket funkar mindre bra i mindre rum )
Äkta bio ljud
Dämpa med tätmembran partyvan Allmän diskussion och frågor 7 February 10th, 2012 06:46
dämpa med motstånd? M-icke Allmän diskussion och frågor 2 April 18th, 2011 13:38
Vilket dämpmaterial är bäst att dämpa bilen med? Nofear87 Sound Quality - Ljud och tweakning 20 September 23rd, 2010 18:37
