Old March 6th, 2015, 10:52   #11
MonicaGeller
Rep Power: 0 MonicaGeller is on a distinguished road
Default Re: Äkta Bio ljud
hehe, det är bara att ösa på med ljudet... Själv tycker jag nog att ljudet brukar vara bättre i ens egen anläggning än vad de lyckas prestera på bio...
Monica Geller
MonicaGeller is offline   Reply With Quote
Old March 6th, 2015, 19:09   #12
nonplus
nonplus's Avatar
Rep Power: 112 nonplus will become famous soon enoughnonplus will become famous soon enough
Man känner igen ljudet från alla bio besök man har haft,då dessa burkar varit inkopplade sen -88 på bion
(men just denna modellen byggdes redan -66 tydligen)
För er som vill läsa mer om dessa burkar,så sök på altec voice of the theatre a7
Äkta bio ljud
Old August 23rd, 2015, 15:01   #13
nonplus
nonplus's Avatar
För ett tag sen så hade jag så att ljudet kunde försvinna i diskanthornen på ena högtalaren.
Fick aldrig ordning på det så jag skaffade andra billiga delningsfilter,men där var diskantnivån alldeles för hög,& lite fel delningsfrekvens också,så jag skaffade motstånd & sen även potentiometer till diskanten..
Det funkade men lät inte lika bra som originalfiltret (när det funkade)
Så igår tog oss ena filtret för att kolla lite.bytte ut potentiometern som satt där,men till ingen nytta.Så jag satte tillbaka den gamla igen.
Enligt vad jag kunde komma fram till så funkar bägge potentiometrarna (en till midden & en till diskanten) Men,nånstanns på vägen i alla motstånd & spolar försvinner det valbara motståndet..& det gick över mitt förstånd.
Fick bara 5 ohm motstånd hur jag än vred på ratten,men om jag mätte direkt på kontakten så ändrades sig motståndet.Typ som det är kortis nånstanns..
http://www.audioheritage.org/vbullet...1&d=1103032508
Så här ser filtret ut..diskantpotentiometern är till höger i bild..
Så om nån är duktigt på att bygga & löda filter o vill byta ut dom komponenterna som inte fungerar,så hör gärna av er )
Äkta bio ljud
Old September 7th, 2015, 21:58   #14
cg18ljud
Rep Power: 129 cg18ljud is a name known to allcg18ljud is a name known to allcg18ljud is a name known to allcg18ljud is a name known to allcg18ljud is a name known to allcg18ljud is a name known to all
enkla filter ju! tannoys filter är mer komplexa, bara o mäta del för del.
cg18ljud is offline   Reply With Quote
Old September 8th, 2015, 04:08   #15
nonplus
nonplus's Avatar
Designen på filtret härstammar nog från 60-70 talet nångång )
Motstånden tror jag stämde,men kondensatorerna & spolarna vet jag inte hur jag ska mäta..har väldigt lite erfarenhet av filter så..
Vore bättre om nån som kan det,mot betalning såklart.
Äkta bio ljud
Old September 8th, 2015, 08:55   #16
cg18ljud
kondingarna borde ses över och mäta spolarna, men jag bor långt från dig!
ska kolla om det finns nån i närheten av dig som kan mäta dina filter.
Old September 8th, 2015, 15:45   #17
nonplus
nonplus's Avatar
Det vore bra,går juh att skicka också i värsta fall )
Nu när ena diskantpotentiometern inte funkar,fick jag mäta mig fram till samma värde på andra högtalaren,så dom spelar lika,men man vill juh att det ska funka som det ska )
Äkta bio ljud
Old January 18th, 2017, 18:13   #18
nonplus
nonplus's Avatar
Länge sen man gjorde en uppdatering här )
Körde länge på externa filter,med extra motstånd & potentiometrar till hornen,för att få behaglig nivå )
Men nu har en kompis på jobbet gått över original filtrena,& bytt ut kondensatorerna & fått samma värden i samma ordning i signalkällan på bägge filtrerna,även lagat dåliga lödningar (antagligen därför ljudet försvann ofta)
Har juh haft en tredje högtalare (utan horn då såklart) inkopplad som subbas,av ett 300w substeg..klangen har såklart varit perfekt med dom andra högtalarna,men man har inte fått den dära djupbasen som är så skön )
Så nånting fick göras..en Rockford Fosgate 1418 18" bas från mitten av 90-talet eller så,köptes in )
Och en står låda fick letas reda på..
Hade en stor kista ståendes i carporten sen 3-4 år tillbaka,den kanske kunde vara nått?
Bild 1,en stor kista på ca:140 liter.
Bild 2,precis i måtten (nästan)
Bild 3,på med locket,skruva & limma & fräsa ut,med vinkelslip i toppen för hålet )
Bild 4,färdig låda,som blev tät överallt,även om det ser ut som basen sticker upp över kanten,så tätades den mot anliggsytan på basen.
Inte direkt en rak kurva,när lådan ger en qtc på 1,96,jag fick 6.15db extra vid 44hz & en F-3db på 28hz..så lågbas är inga problem )
ID:	20139  Click image for larger version
ID:	20140  Click image for larger version
ID:	20141  Click image for larger version
Äkta bio ljud
Tjutande ljud ur alla högtalare. Hjälp?! Margan Allmän diskussion och frågor 1 March 11th, 2014 07:38
Tävling BRL Trollhättan 11-12/6 Lonefox Bilstereotävlingar 153 August 12th, 2011 15:05
