Old August 25th, 2014, 18:00   #1
ville91
Default bilen larmar depollution system falure.
det larmade depollutions system faltry på min Peugeot 207-06
Symtom: ibland så dör bilen vid tomgång eller när man startar bilen.(dock så startar den direkt efter när man startar bilen igen) går hackigt på 2an o 3ans växel och är slö när man börjar gasa. och vid tomgång kan det vandra mellan 800-1200 varv. behöver hjälp o ev kunna lugna ner mig lite
Old August 25th, 2014, 18:20   #2
Morre_W
Rep Power: 169 Morre_W is on a distinguished road
Send a message via MSN to Morre_W
Default Re: bilen larmar depollution system falure.
Har du hört med Peugeot?
Felkodsavläsning brukar kosta gratis, och även ett kostnadsförslag...
Svensk Mästare 5 gånger...
Morre_W is offline   Reply With Quote
Old August 26th, 2014, 06:21   #3
Hewi
Hewi's Avatar
Rep Power: 307 Hewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud of
Låter som läckage på insugssidan.
Old August 29th, 2014, 11:50   #4
Porscheper
Rep Power: 98 Porscheper is on a distinguished road
Vi har en Peugeot 307, oc h hade samma fel på den. det var en luftpump på avgassidan som var kass.
Vet inte riktigt vad den har för funktion, om det är för att blåsa in syrerik luft i avgaserna för att kat:en skall bli mer effektiv eller bara för att tunna ut avgaserna procentuellt.
hursomhelst var det inte speciellt dyrt att få den bytt.
/Per
Porscheper is offline   Reply With Quote
Old August 29th, 2014, 11:55   #5
ville91
Det var en kabel till avgasreningsystemet som var avskavd. Fram med isoleringstejp så blev det bra
