Old April 24th, 2014, 15:58   #1
nonplus
nonplus's Avatar
Rep Power: 111 nonplus will become famous soon enoughnonplus will become famous soon enough
Default Bas identifikation
Tjo.
Jag fick en 12" bas med hemmabyggd låda av en arbetskompis,då dom skulle städa i sitt garage.
Basen är typ 15-20år gammal trodde dom,men dom mindes ej vad det var för märke & inget står det på basen.
Så jag undrar om nån här har nån aning om vad det är för nått?
Den ser någerlunda biffig ut ändå tycker jag..
ID:	18082  Click image for larger version
Äkta bio ljud
Old April 24th, 2014, 17:32   #2
JohanH
JohanH's Avatar
Rep Power: 154 JohanH will become famous soon enoughJohanH will become famous soon enough
Send a message via MSN to JohanH
Default Re: Bas identifikation
Rätt säker på att den suttit i en av prosons hemmasubbar.
Har 2 st liggandes nånstans.
Tinseltrådarna brukar gå av på dom
Audi A4 B5 -98
Pioneer P90 + DEQP90
Sinfoni amplitude 50.4x
Sinfoni shadow 100.2
Sinfoni S165W x4
Sinfoni S100M
Sinfoni S25T
Vw up -12
På gång..
New car, hi end old school..
JohanH is offline   Reply With Quote
Old April 24th, 2014, 17:35   #3
nonplus
nonplus's Avatar
Aha.okej.
Har du några bilder att jämnföra med?
Eller t.om lite specs?
Lådan var på 62L med en port på baksidan,men vet juh inte hur nogrannt han har byggd efter )
Äkta bio ljud
Old April 24th, 2014, 17:52   #4
JohanH
JohanH's Avatar
https://www.google.se/search?q=proso...oson+fatboy+12
Första länken så har du värden på den
Audi A4 B5 -98
Sinfoni S165W x4
Sinfoni S100M
Sinfoni S25T
Vw up -12
På gång..
Old May 2nd, 2014, 16:58   #5
nonplus
nonplus's Avatar
Okej,tackar.
Vet du om det är nått att hänga i julgranen då?
Annars får det bli en partybas typ )
Äkta bio ljud
Old May 2nd, 2014, 19:40   #6
Optima
Rep Power: 270 Optima is a name known to allOptima is a name known to allOptima is a name known to allOptima is a name known to allOptima is a name known to allOptima is a name known to all
Vad är det för mått på porten, innerdiameter och själva rörlängden?
Om lådan är på 62 liter brutto så borde den få ett F3 på runt 35 Hz om avstämningen ligger på 35-40 Hz, frekvenskurvan är jämn. Under förutsättning att det är den basen med just de parametrarna alltså.
Är det en 4" port så borde det funka med 300 W inmatad effekt utan stor risk för flåsljud, teoretiskt sett.
Old May 2nd, 2014, 19:59   #7
nonplus
nonplus's Avatar
Verkar vara 3" port.
ca 13cm lång,svårt att mäta exakt med trattarna )
Låter som den lådan kan va rätt så bra till den lådan då..
Har bara testat den med en liten substeg,sån till datorhögtalare på 15w,funkade på låg volym iaf ) men en annan klen 12" lät bättre nu.
Men om man har den basen till riktigt substeg eller i bilen kan det kanske bli bra )
Äkta bio ljud
Old May 2nd, 2014, 21:31   #8
Optima
Verkar ligga nedåt 30 Hz i avstämning. Vid 100 W blir det ganska hög lufthastighet i porten om du spelar ordentligt djup bas, jag vill ha 4" port i så fall. Ska lådan sitta i bilen så bör avstämningen höjas, men lådvolymen borde fortfarande funka som jag ser det.
Old May 3rd, 2014, 06:54   #9
nonplus
nonplus's Avatar
Okej.
Kanske är bättre till bio subb då,har ett substeg på 75w eller så.
Nu har jag en ultimate 10" som låter rätt bra,
Driver : ultimate ux 10"
Project by : nonplus
Project for : you
Number of drivers : 1
Box type : Vented
Box size : 75,0 l
Tuning frequency : 31,00 Hz
Vent : 2 vent(s)
0,154 m length for each
0,055 m round
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -14,68 74,32
21,00 -12,95 76,05
22,00 -11,28 77,72
23,00 -9,69 79,31
24,00 -8,17 80,83
25,00 -6,73 82,27
26,00 -5,39 83,61
27,00 -4,14 84,86
28,00 -3,02 85,98
29,00 -2,03 86,97
30,00 -1,20 87,80
31,00 -0,52 88,48
32,00 0,01 89,01
33,00 0,41 89,41
34,00 0,68 89,68
35,00 0,86 89,86
36,00 0,96 89,96
37,00 1,00 90,00
38,00 1,01 90,01
39,00 0,99 89,99
40,00 0,95 89,95
41,00 0,90 89,90
42,00 0,85 89,85
43,00 0,79 89,79
44,00 0,73 89,73
45,00 0,68 89,68
46,00 0,62 89,62
47,00 0,57 89,57
48,00 0,52 89,52
49,00 0,48 89,48
50,00 0,43 89,43
51,00 0,39 89,39
52,00 0,36 89,36
53,00 0,32 89,32
54,00 0,29 89,29
55,00 0,26 89,26
56,00 0,24 89,24
57,00 0,21 89,21
58,00 0,19 89,19
59,00 0,17 89,17
60,00 0,15 89,15
61,00 0,13 89,13
62,00 0,12 89,12
63,00 0,10 89,10
64,00 0,09 89,09
65,00 0,08 89,08
66,00 0,07 89,07
67,00 0,06 89,06
68,00 0,05 89,05
69,00 0,04 89,04
70,00 0,03 89,03
71,00 0,02 89,02
72,00 0,02 89,02
73,00 0,01 89,01
74,00 0,01 89,01
75,00 0,00 89,00
76,00 0,00 89,00
77,00 -0,01 88,99
78,00 -0,01 88,99
79,00 -0,02 88,98
80,00 -0,02 88,98
81,00 -0,02 88,98
82,00 -0,03 88,97
83,00 -0,03 88,97
84,00 -0,03 88,97
85,00 -0,03 88,97
86,00 -0,03 88,97
87,00 -0,04 88,96
88,00 -0,04 88,96
89,00 -0,04 88,96
90,00 -0,04 88,96
91,00 -0,04 88,96
92,00 -0,04 88,96
93,00 -0,04 88,96
94,00 -0,05 88,95
95,00 -0,05 88,95
96,00 -0,05 88,95
97,00 -0,05 88,95
98,00 -0,05 88,95
99,00 -0,05 88,95
100,00 -0,05 88,95
Men den andra basen kanske funkar bättre,fast är rätt skeptisk till port på baksidan på lådan,borde va gjort för fasfel & dylikt,men om en port inte får plats på framsidan,kanske det funkar bättre med port på sidan av lådan? även i bil om man ska ha den där?
Äkta bio ljud
Old May 3rd, 2014, 07:55   #10
Optima
När jag jämför UX 10 och Proson 12 i 75 liters låda avstämd till 31 Hz så spelar UX 10 aningen djupare och frekvenskurvan håller sig rak litegrann lägre ner i registret innan den faller. Lyssningsmässigt är det nog inte så stor skillnad teoretiskt sett, men i verkligheten inverkar ju bla elementets egen frekvensgång.
Jämför jag dina nuvarande lådor till Proson 12 och UX 10 så har UX 10 ca 8-9 Hz lägre F3. Porten på baksidan kan ge fasfel, men även en del förstärkning om lådan står nära ett hörn eller vägg.
Inomhus tror jag inte att en portmontering på sidan av lådan ger någon speciell fördel annat än om lådan ställs nära vägg eller hörn, på baffeln eller ner mot golvet är nog i så fall bättre. Andra får ge mer råd, jag har inte gjort egna tester när det gäller olika portmontering och hur det påverkar ljudet.
Proson 12 har förresten ca 2 dB högre verkningsgrad om man räknar ut den teoretiska känsligheten med hjälp av Fs+Vas+Qes.
