Old April 24th, 2013, 23:25   #1
Torrmyll
Torrmyll's Avatar
Rep Power: 0 Torrmyll is on a distinguished road
Default Bygga "generatorbrygga"
Har haft huvudbry länge angående detta och om det är genomförbart. Har en 9-5a från 00 som det sitter en 130 amp generator på. Tycker inte riktigt att denna orkar med all utrustning + stereobygge så tankarna började gå i att få i en generator till. Är ju dock lite trångt under huven så det va då idén om att bygga en brygga med 2-3 generatorer drivna av en hydrualmotor som i sin tur drivs av en pump som sitter på orginalgeneratorns plats. Så jag undrar som sagt: Är detta genomförbart och skulle det överhuvudtaget löna sig att göra så här?
Tacksam för alla svar och idéer kring ämnet!
Tommy
Torrmyll is offline   Reply With Quote
Old April 25th, 2013, 07:11   #2
Hewi
Hewi's Avatar
Rep Power: 307 Hewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud of
Default Re: Bygga "generatorbrygga"
Det känns som att om det redan nu är trångt under huven så lär du ju inte få plats med 2-3 generatorer+en hydraulmotor heller......
Nä tror inte på den ideén , bättre då att investera i en kraftigare "special" generator samt fler batterier och en bra laddare som används under natte tid.
Old April 25th, 2013, 10:15   #3
Torrmyll
Torrmyll's Avatar
Tanken var att bara ha hydrualpumpen under huven på OEM generatorplacering och sätta bryggan nån annanstans närmare bakdelen, vill nog inte ha den inne i bilen pga risken för läckage dock men då slipper man ju bekymra sig helt om allt som skulle kunna stänka upp på den. Kanske inte var så tydlig på den punten
Tommy
Old April 25th, 2013, 15:52   #4
Boyakacsha
Rep Power: 96 Boyakacsha has a spectacular aura aboutBoyakacsha has a spectacular aura about
Hade du tänkt hänga på 2-3 st orginal generatorer eller biffigare saker? Mechman, DC Power, Singer osv kan säkert fixa en 240+A generator, är betydligt smidigare förmodligen..
Boyakacsha is offline   Reply With Quote
Old April 25th, 2013, 16:12   #5
Torrmyll
Torrmyll's Avatar
Tanken var att köra orginalare på bryggan. Skulle man hitta på en generator som passar bultpå som leverera ~300 amp så är ju givetvis det ett bra alternativ, och kostnaden kanske blir detsamma med. Kul att hålla på och grejja själv iofs. Tackar för namnen, ska kika på vad dom har att erbjuda!
Tommy
Bygga SPL Golf 2 VemJag SPL - Effekt och hög volym 29 July 20th, 2012 00:22
Bygga baslåda i en supra. luunggan Allmän diskussion och frågor 10 August 24th, 2009 09:03
