Old November 4th, 2012, 14:37   #1
Bengt
Rep Power: 105 Bengt is on a distinguished road
Default Kan hjulbultar blivit längre av slitage?
Jag bytte till vinterdäck idag. Vinterdäcken sitter på plåtfälgar och sommardäcken på aluminiumfälgar. Jag har alltid använt samma hjulbultar och det har fungerat utan problem. Idag var plötsligt hjulbultarna till höger bakhjul någon mm för långa så dem går igenom gängorna i bromsskivan och går mot bromsbackarna. Genom att lysa in genom gängorna så ser jag precis var de tar emot så jag vet att det är bromsbacken. Inte själva beläggen utan kanten av metalldelen som beläggen sitter på. Detta ger upphov till ett knackande ljud och att hjulet ibland låser sig helt när jag backar. Lossar jag muttrarna något varv så försvinner detta men jag kan ju inte åka omkring med ett hjul som sitter löst.
Vad tror ni anledningen till och lösningen på detta är? Kan hjulmuttrarna blivit längre av slitage under sommaren så lösningen är att skaffa nya hjulbultar eller är det bromsarna som är slitna och behöver bytas? Bromsskivan och bromsklossarna är inte nya men ser inte heller ut att behöva bytas. Bromsbackarnas skick är svårare att se. Bilen är en Saab 9-5 från 2006.
Bengt is offline   Reply With Quote
Old November 4th, 2012, 15:05   #2
Optima
Rep Power: 267 Optima is a name known to allOptima is a name known to allOptima is a name known to allOptima is a name known to allOptima is a name known to allOptima is a name known to all
Default Re: Kan hjulbultar blivit längre av slitage?
Det är väl mer troligt att bulthålen i fälgen har blivit nötta eller ovala så att bultarna går aningen djupare.
Old November 4th, 2012, 15:18   #3
Bengt
Det kan ju också vara ett alternativ.
Old November 4th, 2012, 23:01   #4
Slarvar
Rep Power: 139 Slarvar is on a distinguished road
Visst kan bultarna ha sträckt sig men inte flera mm som du skriver.
Mest troligt måste väl ändå vara som du själv säger att bromsarna ändrat läge sedan du hade dessa hjulen på sist.
Se det positivt, nu vet du att du måste skruva lite bromsar med, och det är ju kul.....
Slarvar is offline   Reply With Quote
Old November 4th, 2012, 23:50   #5
sjobas
sjobas's Avatar
Rep Power: 137 sjobas will become famous soon enough
Är det originalfälgar båda uppsättningarna? annars brukar det vara olika stigning på bultarnas skalle mellan plåt till alu fälgar och då ska man helst ha bultar avsett för fälgarna. Jämför bultarna med varann så ser du kanke om dom sträckt sig, oftast drar man dessa alldeles får hårt..
sjobas is offline   Reply With Quote
Old November 5th, 2012, 00:55   #6
Bengt
Inge kul att skruva med bromsarna i onödan när man inte har garage. Om det är fel på bromsarna så måste det vara ena bromsbacken som lyckats hamna för långt ut i trumman. Går det ens? Tycker att den i så fall borde gå att trycka tillbaka i rätt läge men den sitter helt stumt i den ledden. Dessutom så borde ju handbromsen påverkas om en bromsback har hamnat ur sitt läge men den fungerar som vanligt.
Båda uppsättningarna är original. Och stigningen ser rätt ut till båda. Jag får dra loss en bult från varje hjul och jämföra.
Old November 5th, 2012, 10:41   #7
Dr. Mabuse
Dr. Mabuse's Avatar
Rep Power: 99 Dr. Mabuse has a spectacular aura aboutDr. Mabuse has a spectacular aura about
Om bromsoket kärvar kan den inre backen slitas mer och då kommer bromsoket att förskjutas utåt mot fälgen. Antagligen har du flera faktorer som väger in. Har du skjutmått så du kan mäta avståndet mellan fälgen och bromsoket, och skruva loss en skruv som tar i, och jämför den med en skruv från andra sidan som inte tar i.
Stort tack till Horsyhorse/Seastreams Garage för stort tålamod och bra monteringsjobb!
Bil: Volvo s60 HU: Alpine CDA-117Ri, Alpine PXA-H700 Slutsteg: Ampire MX4, Ampire MX2, Kenwood KAC-9152D Högtalare: Fram= Dynaudio Esotec kit, Bak= Volvo Premium Original (Dynaudio). Sub= 2x DLS RW10i
Dr. Mabuse is offline   Reply With Quote
Old November 5th, 2012, 13:02   #8
Bengt
Tack för all hjälp. I stort sätt alla hade rätt i sina tips. Hålen i fälgen var betydligt mer slitna på just den fälgen än på de andra. Dessutom så var bultarna 28 mm istället för 26 mm som de var till alla andra hjul. Troligvis så har den fägen suttit fram förut och då har det inte märkts. Nu löste det sig enkelt med nya kortare hjulbultar.
