Old February 4th, 2011, 20:04   #11
ChriZtoffer
ChriZtoffer's Avatar
Rep Power: 195 ChriZtoffer is a jewel in the roughChriZtoffer is a jewel in the roughChriZtoffer is a jewel in the roughChriZtoffer is a jewel in the rough
Default Re: Vad betyder alla dessa parametrar?
Nåt som vore lite intressant för oss som inte är helt insatta är vilka värden som är "lagom" t.ex. som du nämde Qts/Fs ska vara lågt, men vad är ett lågt värde i sammanhanget?
Old February 7th, 2011, 16:48   #12
jonash
jonash's Avatar
Rep Power: 472 jonash has much to be proud ofjonash has much to be proud ofjonash has much to be proud ofjonash has much to be proud ofjonash has much to be proud ofjonash has much to be proud ofjonash has much to be proud ofjonash has much to be proud ofjonash has much to be proud ofjonash has much to be proud of
Protest!
Det finns ingenting som säger att "Qts och Fs skall vara lågt".
ALLT handlar om hur du skall använda produkten. Det finns massor med exempel på applikationer där man fatalt misslyckats med tex baslösningen, trots lågt Fs och Qts....
Bara så att inte alla springer iväg och köper element på just dem premisserna
Old February 7th, 2011, 18:02   #13
Robsarve
Guldmedlem
Robsarve's Avatar
Rep Power: 393 Robsarve is a splendid one to beholdRobsarve is a splendid one to beholdRobsarve is a splendid one to beholdRobsarve is a splendid one to beholdRobsarve is a splendid one to beholdRobsarve is a splendid one to beholdRobsarve is a splendid one to behold
Om ni läser vad jag skrivit så står det:
": Qts/fs. Om man vill köra en sluten låda som inte saknar djupbas så måste denna faktor vara ganska hög. "
Ett värde på minst 0,01 är nog en lägsta gräns för att det inte skall bli helt blodfattigt. Men 0,02 är närmare vad man vill ha. "hög" var nog förresten ett lite olyckligt ordval.
Old February 7th, 2011, 19:13   #14
jonash
jonash's Avatar
Markerade lite.
Old February 7th, 2011, 19:34   #15
ChriZtoffer
Miss av mig, högt skulle det såklart vara. Men att det skulle ligga kring 0,02 hade jag ingen aning om, som sagt har dålig kolla på inom vilka värden det kan variera så lämpliga värden är alltid intressanta att ha! Självklart kan man inte gå enbart efter siffror men dom kan iaf ge en fingervisning om hur det kommer kunna låta, om inte så är ju vitsen med dom noll.
Old February 7th, 2011, 21:39   #16
jonash
jonash's Avatar
Om du läser teorierna som Thiele / Small tog fram för en 50 år sedan, och som tex Vance Dickason vidareförmedlat via LoudspeakerDesignCookbook, så använder dem en annan ratio, mellan Fs och Qes.
Vad som är bäst kan man säkert debattera, själv använder jag hellre det förhållandet för en idé om basen passar i sluten eller basreflex eller om det verkar möjligt att välja fritt. Mest för jag vill slippa decimalerna
Ration där är ungefär 1/det som Erik beskrev. Ratio på uppemot 75 eller däröver kommer garanterat prestera som mest optimalt i en portad låda, och ratio under säg 50 är definitivt gjord mest för sluten.
Det man skall komma ihåg när man läser tex Cookbooken är att deras rekommendationer är för hemmabruk, och i bilen så ger ju kupén tillbaks en del. Dvs man kan inte riktigt gå efter samma tumregler.
Men Fs på säg 20 och Qes (eller Qts) på säg 0.5 dvs ratio 40 är mest lämpad för slutet. Fs på säg 35 och Qes på säg 0.2 dvs ratio 135, kommer bäst till sin rätt i en basreflex, även om den rullar av snällt i en bil kommer det bli för tunnt i botten.
Det är mina egna erfarenheter.
/Jonas
Old February 8th, 2011, 13:46   #17
Hanatsu
Rep Power: 102 Hanatsu is on a distinguished road
Kan bara lägga till en sak. Förhållandet fs/Qes är kallat för Energy Bandwidth Product (EBP). Man ser ofta detta i lådberäkningsprogram runt om. Som jonash sa, ratio under 50 vill man inte ha i portat. Mellan 50-100 är gränsfall där de kan funka med båda typer. 4e ordningen bandpass, räknas som sluten och den komplicerade 6e ordn bandpass som portad. Tror de var allt
Hanatsu is offline   Reply With Quote
Old February 8th, 2011, 13:53   #18
Hanatsu
En sak som robsarve nämnt tidigare med. Alla som har dubbla talspolar på sina subbar kan trixa med Qes värdet genom att koppla dom olika. Serie eller parallellkoppling kan ändra EBP ration mer eller mindre som exempel.
Old February 8th, 2011, 14:13   #19
jonash
jonash's Avatar
Ytterst marginellt, och inget jag skulle direkt dra några växlar på. Basens upphängning är som den är, rörliga massan lika så.
Old February 8th, 2011, 15:39   #20
Hanatsu
Kanske är så. Gjorde en modell på en dls iridium 12a där parallellkoppling vs serie visade en EBP skillnad på runt 25-30. I praktiken kanske det inte är speciellt mycket skillnad... ^^
Edit; Högtalare där den mekaniska dämpningen är låg kanske det påverkar mer?
Hur funkar alla knappar Pistvakt Allmän diskussion och frågor 5 December 18th, 2010 07:19
Fel parametrar på AC10" Andreas.F Allmän diskussion och frågor 37 August 3rd, 2010 09:04
Parametrar till Coustic HT-612 dB_Smeden Allmän diskussion och frågor 13 April 13th, 2010 16:12
Vad är alla parametrar förnågot? mr_c Allmän diskussion och frågor 7 February 3rd, 2010 23:09
Vad är de för skillnad på dessa Tudorbatterier? Markus Allmän diskussion och frågor 10 July 28th, 2009 21:38
