Old January 5th, 2010, 12:04   #11
Nordenmark
Nordenmark's Avatar
Rep Power: 284 Nordenmark is a splendid one to beholdNordenmark is a splendid one to beholdNordenmark is a splendid one to beholdNordenmark is a splendid one to beholdNordenmark is a splendid one to beholdNordenmark is a splendid one to beholdNordenmark is a splendid one to behold
Default Re: Nybörjar-tråden: Fråga om allt inom bilstereo
Parallell: 2ohm/5 element = 0,4Ohm
Serie: 2 ohm * 5 elemnet = 10Ohm.
Vad skall du ha dom fem elementen till inkopplade till en monosignal?
Old January 5th, 2010, 12:05   #12
Hewi
Hewi's Avatar
Rep Power: 309 Hewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud ofHewi has much to be proud of
Som jag ser det är nog det bästa att serie koppla alla fem(10-Ohm) , de lär inte kräva speciellt mkt effekt för att spela. Parallellkopplar du 4st så hamnar du på 0.5 Ohm och inte på 2Ohm(2 delat i 4)
Old January 5th, 2010, 12:25   #13
FarmoR
Rep Power: 112 FarmoR is on a distinguished road
så det ligger till. Då verkar det väl som steget får 10ohm motstånd då.
Dom får klara sig med monosignal då jag inte har något stereo steg övers. samt att det är lite experiment också. Skiten kommer sitta i hatthyllan på bilen och testas, sen kommer det åka ut och det kommer byggas någon slags "strand/festival-stereo" av allt.
En sak som är lite tråkig med seriekoppling i detta fall, Om en stackars koax brinner upp så blir det tämligen dött. Tål att funderas på.
FarmoR is offline   Reply With Quote
Old January 5th, 2010, 12:27   #14
Nordenmark
Nordenmark's Avatar
Samtidigt fungerar det som en säkring för resten av högtalarna!
Old January 5th, 2010, 12:32   #15
Horsyhorse
Guldmedlem
Rep Power: 358 Horsyhorse has a brilliant futureHorsyhorse has a brilliant futureHorsyhorse has a brilliant futureHorsyhorse has a brilliant futureHorsyhorse has a brilliant futureHorsyhorse has a brilliant futureHorsyhorse has a brilliant futureHorsyhorse has a brilliant futureHorsyhorse has a brilliant futureHorsyhorse has a brilliant futureHorsyhorse has a brilliant future
Om det är flatstiftsanslutnig kan du ju göra lite längre kabel mellan dom, så kan du koppla förbi när det ev poffar en coax.
OBS! Tänk på att impedansen kryper ner.
Med 3 st trasiga spelar det optimalt.
Old January 6th, 2010, 10:17   #16
Nonne
Nonne's Avatar
Rep Power: 601 Nonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond repute
För det första!
Är det ett monoblock som lirar alla frekvenser?
För det andra!
De digitala blocken "om det nu är ett sådant" är helt värdelösa i högre impendanser!
International Head Judge
Old January 17th, 2010, 07:13   #17
jass3s
Rep Power: 0 jass3s is on a distinguished road
Då ställer ja ett par frågor, inte den kunnigaste inom detta ämne, lätt för att bygga grejer men svårt för att räkna o hålla kolla på ohm o sånt:P
Men nu till frågorna,
1, nån som kan räkna ut lådans volym plus hur ja ska bygga i lådan med port o så, lådan får vara 28 cm hög,90 cm bred och 50-60 cm djup , kan ja ha 1 10" bas eller räcker lådan till 2 10" basar?
2, finns det 6 kanals steg?
3, räcker det med mitt batteri eller bör ja sätta in minst 1 till batteri om ja ska använda 2 st/max 3 st slutsteg på max 3000 watt tillsammas?
Mvh/jasse
jass3s is offline   Reply With Quote
Old January 17th, 2010, 07:34   #18
Lonefox
Lonefox's Avatar
Rep Power: 265 Lonefox is just really niceLonefox is just really niceLonefox is just really niceLonefox is just really nice
Mvh/jasse
1: Snabbt höftat med 22mm gods blir det runt 92 liter med 50cm djup.
Det räcker tom. till ett par 12" rent volymmässigt.
Således kan vi inte beräkna ngt förrän du har en bas.
2: Ja....i olika varianter, men 5-kanals är mer förekommande (vad JAG märkt....de som jobbar i branschen får uttala sig med)
3: En tumregel man hört i många år är ett batteri per 1KW...
Old January 17th, 2010, 10:09   #19
jass3s
1.Om vi säger att ja kör på denna model, ska ja då ha 1 eller kan ja ha 2 st?http://www.audio-control.se/art-1.asp?id=152&iPageID=3
2.Men hur gör man om man har som ja då, 2 högtalare i panelen,1 i varsin dörr o 2 där bak plus en sub i bagaget?
3.Väldigt tacksam för svar, men pallar original generatorn ladda 3 batterier eller ska man köra på el laddare i vägguttaget?
Old January 17th, 2010, 10:22   #20
Horsyhorse
Guldmedlem
Du har ju en cab Jazze, du bör komma förbi på torsdag och lyssna på sub med
endast EN 8a tummare i. Bara för att bilda dig en uppfattning.
Mitt första intryck av den var, WOW!
Och det med bas från instegsserien (508)
1, 2, 3 kan vi ta då om du vill.
