Spotify på en Ipad via aux på Pioneer P88 RS-II
  • Spotify på en Ipad via aux på Pioneer P88 RS-II
    Det jag undrar är alltså: Funkar det att spela upp Spotify på en Ipad via auxingången på en Pioneer P88 RS-II? Och hur blir ljudkvalliteten om man bara använder en 3,5mm kontakt?
    Bör man använda en dac så som http://www.hifikit.se/hifi/da-omvandlare/istreamer eller funkar det ändå?
    Tacksam för svar!
    William
    Re: Spotify på en Ipad via aux på Pioneer P88 RS-II
    Sikta på att få in ljudet via bottenpluggen, för är ljudet lika uselt från hörlursuttaget på en padda som iPhone så hade jag hellre stått över.
    Nu är jag ingen guru på Pioneers produkter då det finns annat märke som ljuder bättre i mina öron, så om det finns en ren iPhonekoppling i maskenen eller ett tillbehör ..... så använd / köp.
      Okej, tack för svar! Hörlurskontakten är borträknad. Någon av dessa metoder borde funka, vad tror ni?
      Alt 1: Köpa en sådan kabel och koppla mellan bottenpluggen och aux ingången. http://www.ramelectronics.net/product.aspx?zpid=2114 En ganska billig och enkel lösning. Frågetecken där är om det kommer funka samt kommer det låta bra vad tror ni?
      Alt 2: Något av Pioneers tillbehör, har dock inte hittat något där det står rakt ut att det är kompatibelt, några förslag? Här är Pioneers tillbehörslista: http://www.pioneer.eu/se/products/25.../overview.html
      Den här borde väl funka och sen skiter man i själva bild delen? http://www.pioneer.eu/se/products/25...230V/page.html Hur blir ljudet, något som vet? Framför allt kontra de andra alternativen?
      Alt 3: Använda en hifi dac för Ipad, ljudet borde iallafall bli bra: Frågan är om det funkar och om det är värt pengarna?
      Tacksam för alla svar! Tack på förhand!
      William
        Vilken Ipad gäller det?
        30pin eller lightningkontakt?
        Roger Edvinsson
          Den är ej inköpt än så det går väl att fixa det som passar, men det finns väl övergång från 30pin - lightning och vise versa eller?
            Ska du koppla in med lightning måste du ha en adapter, av erfarenhet vet jag att billiga adaptrar inte fungerar.
            Kanske det inte gäller alla men det finns folk här på forumet som råkat ut för problem med att ljudet uteblir.
            Så mitt råd är att köpa en original adpter i så fall.
              Lightning kontakten skickar inga analoga signaler utan en adapter.
              Och har du ingen Padda i dina ägor idag skall du inte köpa en gammal modell bara för att få den analoga signalen i 30-pins kontakten utan nyaste möjliga modell.
              Pioneers adapters till P88 funkar garanterat inte med lightning heller utan hade jag varit i dina skor skulle jag välja en Airport Express eller en bra DAC, och då dessutom i bästa möjlig kvalitet :-)
              Roger Edvinsson
