Diskret ljud i en Audi A4 Avant Quattro B7 2007 - Gladen
  • #46
    Re: Diskret ljud i en Audi A4 Avant Quattro B7 2007 - Gladen
    Åh fy vad drygt
    Kan tänka mig känslan påminde om när jag på samma dag lyckades smeta smältlim på BÅDA framsätena...
    • #47
      Beställt tid på Bilvårdsspecialisten för limning och utdragning, de skulle inte ha mycket betalt och ingenting om det inte blev bra, det är service det. Men utsikterna är mörka till att få det perfekt, då plåten har sträckt i botten. Men det kan ju bara bli bättre. Vill inte göra en riktning och spot repair ännu.
      Oavsett går bygget framåt! Hämtar ut de sista 4m2 Silentcoat på posten och halvdämpar bagagegolv och reservhjulsbalja ikväll, om vädret tillåter.
      Jonas, Umeå
      • #48
        Då vädret inte tillåter något jobb i carporten så blev det istället modifiering av panelen på vänstersidan. Dremeln fungerade ypperligt till detta, men skräpet flyger överallt.
        Behövde enbart kapa längst ner och på sidan, resten klickade ur.
        Orginalluckans fack kommer jag faktiskt sakna för handskar etc.
        Det här omotiverat lilla utrymmet har tidigare enbart rymt första hjälpen. Även på en bil med större motor och vakuumackumulator i baljan hade det kunnat vara mycket större.
        Baslådan på plats i hålet, slösade lite butyl på lådans insida, mest för feelgood.
        Baslådan sticker ut från panelen, något jag inte sett på tidigare bilder. Man har maximerat utrymmet hela vägen ut, så det är inte bara att slipa ner det heller. Men det kanske blir en modifiering senare så att de linjerar i skarven, då bytes även mattan ut till en som matchar bättre.
        Gladen RS10 på plats i lådan. Ser trevligt ut.
        Jonas, Umeå
        • #49
          Mer pyssel, 2.5mm2 som internkablage i baslådan.
          Feelgood-krympslang och smältlim för fixering. Tätade dessutom terminalen i lådan med smältlim.
          Måste fundera på hur baselementet ska tätas, är butylremsa det bästa kanske? Gummilisten som sitter runt elementets kant hade fungerat fint på en målad låda, men nu är det matta som ska in under den. Skär bort mattan och jämnar till ytan närmast hålet.
          Jonas, Umeå
          • #50
            Gladen RC90c2 har en säkringshållare mellan terminalerna på traditionellt vis.
            Gladen RC600c1 har ingen säkringshållare, utan kräver en extern säkring.
            Vet inte vad som är konstigare, att det ena saknar, eller att det andra har?
            Oavsett så blir det ju att säkra av båda externt nu, var ju inte tänkt så, har ju satt ett köpstopp...
            Jonas, Umeå
            • #51
              I SQ tävlingsvärlden skiter man blankt i vad stegen har för avsäkringsrekomendation.
              Det enda väsentliga är att man säkrar av efter använd kablagedimension.
              • #52
                20mm2-ledaren har en tilltänkt 80A-säkring för tillfället, vilket ska vara ska vara ok för att säkra av själva ledaren.
                Men vill nog gärna säkra av RC600c1-steget med en egen 40A så som Gladen "kräver". Det är väldigt konstigt att inte hela serien har samma lösning.
                Och säkrar jag det ena, så vill jag nog matcha med en 40A på andra steget med, trots att det har inbyggd hållare.
                Det sista alternativet är att jag moddar steget med en flatstiftshållare....
                Jonas, Umeå
                • #53
                  Originally posted by Andyah View Post
                  du får berätta lite hur du upplever äggskummet sen^^
                  Det är väldigt speciellt, har en låg fjäderkonstant och en viss seghet, påminner om minnesskum/PUR, men glesare. Kommer främst använda det för att fylla spalter, som bakom dörrpanelerna, eller som här, bakom bagagepanelerna. Limmet fäster väldigt bra och man verkar kunna forma mattan
                  lite hur som helst.
                  Jonas, Umeå
                  • #54
                    Istället för att modda steg, är det väl enklare att sätta en 40A säkring som du vill ha som nivå på din kabel?
                    finns det ngt som hindrar?
                    • #55
                      Precis, att mecka steg är riskabelt och onödigt, men hade varit snyggast kanske. Installationen blir inte lika clean om endast ett av stegen har extern säkring.
                      Jonas, Umeå
                      • #56
                        Vet inte om du greppade min poäng - sätt så liten säkring du är bekväm med för stegens skull, redan på kabelsäkringen.
                        Avsäkringsrekomendationen har ingen gräns neråt, dvs, det är frittfram att säkra av 50kvadrat med 50A.
                        • #57
                          Aha. Du menar att säkra stegen tillsammans, enbart vid batteriet?
                          Jag vill inte säkra bassteget högre än 40A, och det känns lite till båda.
                          Jonas, Umeå
                          • #58
                            Då kvällen var varm passade jag på att sätta mer butylalu i bagaget, golvet och reservhjulsbaljan. Den enda dämpningen var en hård bitumenskiva som knappt fäste längst bak i baljan.
                            Jonas, Umeå
                            • #59
                              Testade ikväll att sätta tillbaka panelen på vänster sida. Blev stumt och fint med butylalu och skum.
                              Tyvärr tänkte någon fel när de ritade baslådan.
                              För att minska hur mycket panelen måste brytas ut för att det ska gå fritt tog jag ner kanten. Är inte så tjocka väggar så det blev en liten fas.
                              Nytt fuktskydd är viktigt, oavsett plats i bilen.
                              Med lådan på plats är det något som gör att den inte riktigt vill på plats, vet inte vad det är än, behöver inte vara bakom, kan vara tajt på framsidan nedtill. Det finns en ordentlig svetsmutter bakom lådan, så jag ska försöka göra ett hål i lådan på rätt ställe så att den kan dras fast och sitta bra mot panelen. Får fundera ett tag på hur bara, krysslaser kanske.
                              Jonas, Umeå
                              • #60
                                Går det kanske att gnugga med lite hederlig gammal skolkrita eller dylikt på de ställen lådan ev skulle kunna ta i och sen mosa dit lådan. Borde bli kritmärken i filten på baksidan av lådan där det tar i...
