This is a sticky topic.
    Originally posted by Hanatsu View Post
    Om du är rädd för fukt så kan du alltid klistra den mjuka mattan PÅ dämpmattan, så kan du sova lugnt om nätterna :P
    Det är just det att skummet behåller fukten i dörren som är problemet, inte att fukten just är mot plåten.
      Konstig fråga kanske, men kan slutsteget bli "för varmt" om man spelar hårt och ta skada?
      Originally posted by Softis
      Sätta den i ytterväggen och öppna fönstret så har man en portad låda då
        Och closed foam tar inte till sig vatten, dvs ingen fukt... :P
          Ej troligt, men låga impedanslaster sänker förmodligen livslängden på steget. Typ lite som att överklocka processorer i datorer. De flesta slutsteg har någon typ av värmeskydd som skickar steget i protect när det börjar bli för varmt. Detta inträffar vanligtvis strax över 70 grader.
            Ok, kanske får bli att man tar ner dörrsidan framöver igen då.
            Kan vara skoj att se om lite skum gör skillnad med, Hur har ni gjort som testat.
            Bara bakom själva elementet eller försöka få in så mycket som möjligt i dörren?
            ( Någon som vet vad det sitter för storlek på elementen i dörrarna på en Opel Corsa D -08, jag har fått för mig att det är 6,5" men vill veta till 100% )
              Jag har satt lite skum rakt bakom elementen, tror inte det gör nån nytta att ha över hela dörrarna. Svårt att säga om det gjorde nån skillnad dock eftersom mina dörhögtalare spelar bara midbas, men det känns bättre att ha lite skumgummi där bakom.
                Tackar! Så när steget går i "protect" så slår det av en stund om jag har förstått rätt?
                  Precis, när det har kylts ner så hoppar det på igen. Men har man problem med detta så kanske man ska se över det.
                  Kylning, impedans, ström osv
                  Hopp, ska man göra nu då?
                    Ok, men då avvaktar jag lite iom det inte var ett klockrent superlyft.
                    Har vart ute och fixat till så att diskanterna inte ligger på panelen längre, var lite trött på volvoraggarstuket så lånade en Dremmel och körde ut en passande form ur ett par dvdfodral.
                    Vipps så kunde jag montera diskanten i 3,5" plats istället, ljudet blev lite lidande men hellre det än att ha dom liggandes på panelen iaf...
                      Hur hade ni valt.
                      * Orginal stereo men kompletera med en BitTen och ett steg på ett par DLS US6,2
                      * Alpine 9887R + Steg och DLS US6,2
                        9887. Så bra ljud från början som möjligt.
                          Min magkänsla säger det samma, men bilstereobiten är jag inte så insatt i.
                          Vore intressant att höra lite fler synpunkter ang valet.
                            Är det någon vits med att plasta insidan av sin baslåda? Blir det inte garanterat tätt, och stummare? Eller finns det bara risk att det smulas sönder eller nått, och blir till mer besvär än nytta?
                            Och en fråga om fogskum vs kuddar/täcken vs skumgummi. vilket är bäst att använda om man vill hindra ljud från att nå ett visst område? (självklart skall kudden/täcken och eller skumgummit packas hårt. ) funderar på detta då fogskum är tämligen permanent
                              Håller med robsarve, kör på 9887an. Du kan komplettera med en bit.10 ändå senare :P
                                Du kan du alltid staga lådan och täta med silikon i kantena. Låter smidigare
                                Ang. fogskum är jag osäker på hur mycket det isolerar, kladdigt är det iallafall xD
