söker 6,5 till Faital Pro 3FE22
    Re: söker 6,5 till Faital Pro 3FE22
    Originally posted by Bassiehof View Post
    Aktivt eller passivt filter spelar ingen roll om man tittar på grundförutsättningarna, där t ex hög qms innebär snabb och detaljrik basåtergivning, och hög qms är precis vad JL Audio subben har. Den sista midbasen jag länkade till har låg qms (1,55) medan subbens qms är 9,50. Stor skillnad. Qms Gladen 2,92, också låg i jämförelse med subben och den har dessutom alldeles för dålig fs och frekvensomfång för att fungera som midbas.
    Om vi fokuserar på det enligt dig viktiga värdet qms så väljer vi att jämföra två baselement jag själv har erfarenhet av.
    Det ena har qms på 10,45 och det andra på 4,37. Väljer man element efter dessa premisser så vore väl valet solklart.
    Givetvis är verkligheten nånting helt annat, elementet med högt qms lät bedrövligt för börja man kolla på övrig värden var det bara att inse att väl i låda var det bara att glömma att få ett vettigt q-värde på lådan hur mycket man än ökade volymen. Den var konsekvent trög och flötig i karaktären.
    Den andra basen är raka motsatsen, dvs tight och rapp i rimlig lådvolym.
    Basarna i fråga är cervin vega stroker 124 och Morel ultimo titanium, båda ganska dyra element men byggda med olika filosofi.
    Vad vill jag säga med detta då?
    Fina siffror i all ära men det är långt ifrån alltid som teori och praktik stämmer så som Pierre sa är det bästa att lyssna och skapa sig en uppfattning om hur det låter i verkligheten. Örat är trots allt det bästa verktyget vi har vi som gillar hifi både i hemmet och i bilen.
      Nu trodde du att du var smart eller? Läs inlägg nr 9 i denna tråd. Jag skrev låg qts, hög qms. Cerwin (med w) Vega har hög qts 0,85 medan Morel qts ligger på 0,37. Gör ett nytt försök att lura dig själv, inte mig, när du har lärt dig grunderna för högtalarbygge ordentligt. Jag har t ex en Peerless 12" med qts 0,34, qms 10,83, fs 19,4 hz. Scan-Speak midbasar qts 0,35, qms 5,20, fs 33 hz i ett 2.1 system med en Scan-Speak diskant.
        Japp det trodde jag faktiskt, få lov att erkänna att jag missade den detaljen i inlägg 9. My bad. Men i de senare inläggen 22 och 23 hänvisar du endast till qms och ej som tidigare förhållandet mellan qms och qts och det var där jag reagerade. För är det inte så att var för sig säger de inte så mycket men tillsammans så kan de absolut ge en hint om vad för karaktär man har att förvänta sig.
        Och till TS vill jag säga följande, känner du för att snöa in på lite siffror och sådant finns det en väldigt bra tråd som tar upp det och där man får förklarat hur det hela hänger ihop
        http://bilstereoforum.se/showthread.php?t=2746
        Sen så skulle jag nog också vilja slå ett slag för gladen sqx 6,5" då de ligger runt tänkt budget och oavsett "bristfälligt" frekvensomfång eller ej låter de förbaskat bra vilket flera kan skriva under på.
          Bassiehof, vad har du för erfarenheter av att bygga bilstereo så det funkar tekniskt i tävlingssammanhang?
            Jag tävlar inte i ljud och har aldrig gjort det, men jag vet vad som krävs för att få bra ljud. Jag har t ex monterat 7" Scan-Speak midbas i dörren med egentillverkad MDF-baffel. Om du nu vet så mycket om vad som krävs, varför har du inte nämnt i tråden att original adapter av plast inte håller måttet för SQ?
              Jag är skeptisk. Jag har hört en annan säga som bytte ut originalbas mot Gladen i en Saab att det lät klent och fattades bas i jämförelse med original. Och det kan bara bero på en sak, frekvensomfånget, för de är på 2ohm, som original, och har hög verkningsgrad.
              http://www.lautsprechershop.de/index...s-fiber_en.htm
              Den här är definitivt bättre. En sak till. Om han tävlar i SQ, varför är budgeten så viktig? Eller finns rookie 25000 kr kvar? Därför ställde jag frågan vilken klass han tänker tävla i ifall nån missat det.
                Ännu mer kritik mot den där Glade f*n... Den ingår i ett uppgraderingspaket för BMW, så den räcker till en uppgradering, inte till att tävla i SQ.
                  Jag är ledsen att behöva berätta för dig, detta med siffror och dess innebörd inte är det samma som bra ljud i verkligheten.
                  Det förstår jag, det finns inga högtalaradaptrar i plast som Scan-Speak 7an passar i.
                  Och hur kan jag veta det?
                  Jo för att jag har egna som inte används
                  Tänkte inte ens tanken, men det gjorde du
                    Säger nog mer om en klen förstärkare i SAABen
                    Har kanske att göra med den personliga budgeten!?!
                      Du får nog läsa på, för tyvärr så är det inte SQX som ingår i One 165 E46
                        Skeptisk får man lov att vara, är själv skeptiskt till konceptet med bredband och midbas så därför väljer jag att prova det.
                        Som du nämner så är montering en minst sagt viktig del för ett bra resultat, hur var det i Saab-ägarens fall? Var elementet ordentligt monterat eller ej? Det är ingen hemlighet att en taskig montering kan få även den bästa högtalare att låta mediokert.
                        Budgeten är av vikt för att TS önskade tips om bra element i en viss prisklass vilket finns att läsa i inlägg 1.
                        • #42
                          Den mpnterades nog i originalhålet i dörren, möjligtvis med nån adapter.
                          Om det är SQ han vill satsa på och nån officiell budget inte finns, då ska han satsa på lite bättre grejor. Hur många har inte gamla prylar liggandes som inte blev så bra som det var tänkt? Slöseri med resurser anser jag.
                          • #43
                            Helt riktigt att det fanns en budget. 😀
                            • #44
                              just nu vill jag inte lägga ut så mycke pengar på billjudet, det har varit skit kul å köpa det värsta. men det är lite mer saker här hemma som vill ha pengar tyvärr.
                              det blir mdf ringar som kommer sitta fast i dörren
                              • #45
                                Ofta det är så att det finns många andra hål att stoppa pengarna i.
                                Börja med det du har och vad det nu blir för midbasar och jobba med det, montering, dämpning och en hel del labbande med EQ, filter och tidskomp.
