Hjälp med låda till RF RFP-410
  • Hjälp med låda till RF RFP-410
    Hej
    Finns här någon vänlig själ som kan hjälpa mig med att räkna ut en låda till min gamla Rockford bas. Alt. hjälpa mig med formler för beräkning.
    RFP-410
    10"
    4 ohm nom. imped.
    38 FS (Hz)
    3.5 RE(ohm)
    1.94 LE(mH)
    4.6 QMS
    0.37 QES
    0.34 QTS
    1.7 VAS (cu.ft)
    48.6 VAS (lit)
    Platsen jag har för lådan är max: bredd 450mm djup 400mm höjd 400mm.
    Ska det vara en sluten elller basreflex låda?
    Hur många liter är rimligt?
    Ev. port längd o diameter?
    Lådan ska placeras under passagerar soffan i min crossbuss.
    Tack på förhand
    /Henrik
    Re: Hjälp med låda till RF RFP-410
    40 liter totalt med 2 st 3" rör som är 31 cm långa, trattar behövs nog inte. Jag har även tänkt att dämpmatta ska sitta på innerväggarna, men vill du inte ha sånt så är det bara att skippa det.
    Avstämningen är beräknad till ca 40 Hz, men jag vet inte riktigt vilken avstämning som kan tänkas passa bäst i din bil. Det är ju bara att prova olika rörlängder.
      Tackar!
      /Henrik
        Om man istället vill ha ett rör antingen 3" eller 4" rör hur långt skulle det behöva vara då?
        /Henrik
          1st 4" rör har i princip samma area som 2st 3", så ett 4" på 33cm funkar för samma avstämning. 1st 3" är inte att rekommendera då det blir hög lufthastighet i porten med den lådvolymen.
          Mvh Mattias Hedin
            Nu behöver jag hjälp igen! Nu ska jag bygga ny låda fast med två element enligt ovan. Förslag på låda mottages tacksamt!!!
            /Henrik
              Byggde en sluten låda med två basar på ca 46 liter som låter skit! En jävulsk djupbas men ingen "snärt" alls. Kan jag montera i port/ar i denna eller är det helt fel alltihop?
              /Henrik
