Old May 14th, 2014, 13:38   #1
Mattsvart
Rep Power: 106 Mattsvart is on a distinguished road
Default Frågor ang rekomenderad låda till b2 audio es8 mk3
Hej har ett par frågor ang lådan som rekommenderas till b2 audio es8 mk3.
1. Det står att den ska ha 21l portat är det med bas och port inräknat? Eller ska ja lägga till dom litrarna på dom
21l dom rekommenderas?
2. Porten ska vara 3tum med en längd av 28cm för en avstämning på 33hz. Är det 28cm med eller utan trattar?
3. Sen undrar jag hur mycket måste jag kapa porten för att få en högre avstämning ca 45hz. Vill ha lite högre pga att det spelas mer rock och popp en annan musik. Bilen i fråga är en normal stor kombi typ volvo 245.
Mattsvart is offline   Reply With Quote
Old May 15th, 2014, 20:08   #2
Optima
Rep Power: 273 Optima is a name known to allOptima is a name known to allOptima is a name known to allOptima is a name known to allOptima is a name known to allOptima is a name known to all
Default Re: Frågor ang rekomenderad låda till b2 audio es8 mk3
Om jag räknar på 21 liters nettovolym och enbart ett rör som är 28 cm långt så ligger avstämningen runt 40 Hz, det är ju inte i närheten av deras siffror. Jag vet inte om deras lådförslag är brutto eller netto, någon annan får svara på det.
Ska du mata basen med minst 300 W så tycker jag att 3" port är för litet. Jag skulle vilja ha åtminstone 70 cm2 portarea och då är slotport vettigaste portvalet eftersom att den blir ganska lång.
21 liter netto ger dock i teorin ganska peakad frekvenskurva, men det är möjligt att verkligheten visar annat.
Old May 15th, 2014, 20:58   #3
Mattsvart
Hej super tack att du tog dig tid.
Ett par följd frågor då.
Ok kommer ha mer efekt en 300w. Borde inte det då funka med 2st 3tums portar på ca 26cm? Eftersom 2 tre tums portar motsvarar väll drygt 70mm2? Och om dom är ett par cm kortare så borde det väll bli lite högre avstämnong? Funkar det så eller är jag fel ute?
Old May 16th, 2014, 16:56   #4
Optima
När man dubblerar portarean och behåller samma nettovolym så blir portlängden också dubblerad, kan även bli aningen mer än dubblerad. Räknat på 21 liters nettovolym och ca 45 Hz avstämning med dubbla 3" portar så ska rören kapas 43 cm långa, sedan sätts trattar i båda ändar.
Old May 19th, 2014, 11:25   #5
Mattsvart
Ok blir lite svårt att lösa så långa portar i en liten låda om man inte vill att dom ska sticka ut.
Ett par frågor till.
1. Heur mycket volym kan man räkna att en 3tums port på 28cm med trattar tar upp?
2.Hur mycket ändrar sig avstämningen på den rekomenderade lådan blir 2-4 liter större?
Old May 19th, 2014, 18:20   #6
Optima
3" rör med 75 mm i ytterdiameter tar upp 0,044 liter per cm, vilket innebär ca 1,2 liter för totalt 28 cm lång port. Att trattarna utvidgas den sista biten tar jag ingen hänsyn till eftersom att det är så kort del av hela porten.
2-4 liter större nettovolym med samma portlängd ger ungefär 2-3 Hz lägre avstämning.
SPL låda till T1 Audio 15" ChriZtoffer SPL - Effekt och hög volym 18 May 27th, 2017 00:50
Tips på låda till Re Audio SX 15"!!! orneholm Allmän diskussion och frågor 4 January 16th, 2013 00:02
Om olika lådtyper Hanatsu Allmän diskussion och frågor 4 February 16th, 2011 00:05
